Помогите найти скобу крепления втулки стабилизатора переднего на ховер
Сообщений в теме: 27
  pankration77 74 сообщений
Отправлено 05 июля 2013 - 12:39
pankration77
  • 74 сообщений
  • люкс
Подскажите что делать если данная деталь не поставляется как я сегодня узнал больше ни у одного поставщика! Скоба крепления втулки переднего стабилизатора на ховер н3 2906013-k00 заказывая в экзисте сняли заказ- нету, Обзвонил автомагазины по китайцам тоже нет нигде даже на заказ! Я в шоке! И как мне быть? Может заменить есть чем? Кто знает? У меня открутился один болт и скобу оторвало, кое как приделал на соплях думал щас куплю её, и круто обламался. Подскажите господа как быть?
  Диего 1 793 сообщений
Отправлено 05 июля 2013 - 12:55
Диего
  • 1 793 сообщений
  • Ford explorer
Поспрашивай у тех кто разбирает ховеры может у них есть, на форуме много машин на запчасти разбирается!
Отправлено 05 июля 2013 - 13:00
pankration77
  • 74 сообщений
  • люкс
А как их найти?
Отправлено 05 июля 2013 - 13:02
На выходных потерял кронштейн переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Один его болт, похоже, выкрутился, а второй обломился.
Сегодня иритовцы после долгих и нудных попыток найти сей девайс на своих складах и в магазинах запчастей подняли руки вверх. В итоге был куплен кронштейн от Нивы. Родной заказан. Ждем-с.
http://www.hover-club.ru/forum/topic1905s1...amp;#entry71875
Отправлено 05 июля 2013 - 13:12
pankration77
  • 74 сообщений
  • люкс
Так у меня тоже самое после то! Будь оно не ладно. Как могли не увидеть что болт выкручивается? А теперь мучайся ищи
И та проблема уже оказывается с 11 года!!! Нет этих деталей вообще! Куда смотрят иритовцы???(((((
  Dima_k 3 799 сообщений
Отправлено 05 июля 2013 - 13:17
  • 3 799 сообщений
Ты себе вообще как это представляешь??? Что значит как могли не увидеть? В машине 2816 болтов и гаек и что на ТО надо каждый проверить с разборкой мотора, салона и т.д.?
Отправлено 05 июля 2013 - 13:24
pankration77
  • 74 сообщений
  • люкс
Через несколько дней после Т О я услышал стук , посмотрел и увидел что скоба на одном болте загнута а подушка по стабу в защиту пластикувую переехала! И как это не увидеть? Если смотреть на днище на Т О? Я кстати менят у них ещё и датчик абс спереди
Да нет,по твоему надо только бабло на Т О брать за замену масла и фильтров да? А смотреть протяжку я сам должен?
Отправлено 05 июля 2013 - 13:27
  • 3 799 сообщений
Протяжку чего? Никто тебе на ТО ничего протягивать не будет. Делается ДХЧ и все. Если у тебя какой-то болт не визуализируется что откручен, то его и не заметят. И открученную скобу полюбому бы заметили. Значит была неоткручена еще
  hover h5 1 518 сообщений
hover h5
  • 1 518 сообщений
А тут если http://www.autohoft.com/products/22797-2906013-k00.aspx
Отправлено 05 июля 2013 - 13:30
Дима, не утрируй...
Болтов элементов ПОДВЕСКИ не так уж и много... и севисмены ДОЛЖНЫ на КАЖДОМ ТО проверять их затяжку.
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 05 июля 2013 - 13:32
  • 17 195 сообщений
Да проблема великая!Возьми и согни в тисках из волговской и просверли два отверстия,делов на 20 минут
Отправлено 05 июля 2013 - 13:33
pankration77
  • 74 сообщений
  • люкс
Ага и за пару дней открутилась езды по асфальту? Наверное там хрен на что смотрят! Так ладно хрен с ней что сломалась, ну почему у дилера её на складах даже нет? И не закажешь у поставщиков!!! Как будто машина снята с производства 100 лет назад
Отправлено 05 июля 2013 - 13:34
  • 3 799 сообщений
Дима, не утрируй...
Мы же в Росии живем, а не в Германии. Момент затяжки не проверяется. А вот состояние стаба, т.е втулки и линки полюбому на ДХЧ проверяются. Значит в момент проверки втулка не люфтила.
pankration77
  • 74 сообщений
  • люкс
Опишите тех процесс! Где, как , сколько? И т, д
Отправлено 05 июля 2013 - 13:35
  • 3 799 сообщений
потому что дилеры такиеже комерсанты как и все и неликвидный товар, купленый за собственное бабло замораживать на складе им резона нет
Отправлено 05 июля 2013 - 13:37
hover h5
  • 1 518 сообщений
Посмотрите от Нивы может и подойдет как родная, может и втулку сразу от нивы поставить. http://images.yandex.ru/yandsearch?source=...rovpodv%2F8.jpg
  • 3 799 сообщений
только надо вторую открутить и сделать по образу и подобию
Отправлено 05 июля 2013 - 13:39
Гы, 2121-2906042 Кронштейн ВАЗ-2121 стабилизатора наружный 55 руб.
Отправлено 05 июля 2013 - 13:45
pankration77
  • 74 сообщений
  • люкс
Это шеви?
Гы, 2121-2906042 Кронштейн наружный 55 руб.
От какой это лады? В экзисте их нет!
Хотелось оригинальную запчасть, но видать не судьба))) придётся что то колхозить, спасибо за советы
Отправлено 05 июля 2013 - 13:48
Нет, от обычной Нивы
ЗЫ ТО-2 делал в Юнимоторс. Это был крайний раз, когда я им машину доверил. А ведь в списке работ была протяжка...
Для этой железяки exist не нужен...
