Потухли задние габариты.
Сообщений в теме: 44
Отправлено 01 марта 2016 - 20:08
  • 27 196 сообщений
снимал...аж 2 раза..
Клемму снимал после установки лампочек?
  mike-76 229 сообщений
Отправлено 01 марта 2016 - 20:10
mike-76
  • 229 сообщений
  • 2011 г.
да..
  stafford 11 277 сообщений
Отправлено 01 марта 2016 - 21:12
  • 11 277 сообщений
Клемму снимать не надо. Обманка не обязательна, у меня стоят и горят успешно. А вот зажигание надо включить и выключить и все заработает
Отправлено 01 марта 2016 - 21:35
mike-76
  • 229 сообщений
  • 2011 г.
да уже все перепробовал. :kol_sad: ...и ездил и включал и выключал....
что еще можно  :19:
Отправлено 01 марта 2016 - 21:44
  • 27 196 сообщений
А спереди габариты горят? И ещё тестером пробовал патроны габаритов проверять?
Тут ещё почитай
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=721&page=60
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 01 марта 2016 - 22:01
Отправлено 02 марта 2016 - 07:06
mike-76
  • 229 сообщений
  • 2011 г.
фару снимал и подключал к АКБ напрямую.. все работает...
Отправлено 02 марта 2016 - 07:08
  • 27 196 сообщений
Смотри косу  у средней левой стойки. Может там всё сгнило ...
Отправлено 02 марта 2016 - 11:41
mike-76
  • 229 сообщений
  • 2011 г.
я вытащил обратно светодиоды и поставил простые лампочки, а светодиоды воткнул в задний ход и все работает... в передних габаритах стоят светодиоды и они работают...
В чем может быть проблема с задними габаритами???
Отправлено 02 марта 2016 - 11:48
  • 27 196 сообщений
Ты же вроде вчера лампочки ставил? А мы тут голову ломаем...
я обратно поставил лампочку и все равно фара не горит
Лампочки маломощные, блок ВСМ их не видит толком и отрубает проводку к ним. Думает, что лампочка перегорела.
Отправлено 02 марта 2016 - 11:54
mike-76
  • 229 сообщений
  • 2011 г.
а почему тогда в передних габаритах все работает?? и в подсветке салона и в фарах заднего хода???
  николай.кимры 4 232 сообщений
Отправлено 02 марта 2016 - 12:36
  • 4 232 сообщений
Фары заднего хода не идут через блок ВМС,также как и подсветка заднего номера и им пофиг чего ты там вставил патрон-хоть прожектор.Подсветка салона салона включается через ВМС,но блок не контролирует состояние лампочек,поэтому тоже ему пофиг,что ты там поставил.С габаритами и поворотниками сложней,т.к они влияют на безопастность движения.И когда ты своими ручёнками пытаешься влезть в электросистему габаритов,поставив и на перёд и на назад "красивые"светодиоды-блок ВМС считает,что все лампочки сгорели и прекращает подачу напряжения на борт габаритов.Одну сгоревшую лампочку блок ВМС ещё "терпит",не отключает,поэтому твой светодиод в фаре горит,два светодиода-нет.Надеюсь,я понятно объясняю.Тоже самое будет и с перегрузом электросистемы(подключение прицепа). :smoke: :smile171:
Отправлено 05 марта 2016 - 11:57
  • 11 277 сообщений
Вот странно. У меня не горели передние габаритные лампы, зад светил. Сейчас спереди стоят обычные лампы, сзади светодиодные. Тоже не хотели гореть, но зажигание вкыл-выкл и все работает на ура.
Отправлено 05 марта 2016 - 12:21
  • 27 196 сообщений
Лех, такая же хрень. Пробовал в перед воткнуть светодиоды без обманок в замен перегоревших (задние лампы накаливания светили при этом) - не получилось. Машинки у нас, похоже, одинаковые (у меня декабрь 2010) по сборке. У кого какие мысли?
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 05 марта 2016 - 12:26
Отправлено 05 марта 2016 - 12:55
  • 11 277 сообщений
Может было несколько прошивок ВСМ? У мну декабрь 2011.
Отправлено 05 марта 2016 - 13:02
  • 27 196 сообщений
Возможно, не знаю. Но, похоже, задние габариты у меня не знают, перегорели ли передние. В этом случае задним пох, они горят...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 05 марта 2016 - 13:05
  astral63 14 сообщений
Отправлено 07 июня 2016 - 10:50
astral63
  • 14 сообщений
  • газ, МКПП, мод8
А у меня такая ситуация:
Hover H3 октябрь 2010 (аксиомовский салон)
поставил в задние габариты и подсветку номера довольно качественные светодиоды (imho), не знаю с обманкой или нет. В передних габаритах оставил родные 5W лампочки. Всё это прекрасно без сбоев работало почти 3 месяца, Вчера заметил, что не горят ЗАДНИЕ ГАБАРИТЫ (оба) и ПОДСВЕТКА заднего номера (оба).
Поставил в габариты родные лампочки - безрезультатно. Лампочки проверял тестером. Проверил разъёмы на габаритах и на подсветке номера - нет напруги. В подсветку номера родные лампочки не пробовал ставить за не имением оных, но пробовал разные комбинации с свтодиодами вынутьвнуть :)
АКБ скидывал, ключём зажиганиенезажигание крутил...короче все комбинации с лампочками и т.п. плясками проделал. Не горит сзади.
Передние габаритки горят всегда.
Нашёл в проводке багажника КРАСНЫЙ с СИНИМИ полосками провод - нет 12В. Вскрыл порог у водит.двери, а там в косе аж 5 таких проводков. Ни в одном нет 12В при включенных габаритах (уточню: передние горят).
Куда дальше то копать? Может поменять реле срабатывания подсветки номерного знака (или как его там?)
Сообщение отредактировал astral63: 07 июня 2016 - 10:52
Отправлено 07 июня 2016 - 11:15
  • 27 196 сообщений
Под порогом возле центральной стойки скрутку проводов смотрел? А то сгнила может уже.
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=31319&p=765575
Отправлено 07 июня 2016 - 12:52
astral63
  • 14 сообщений
  • газ, МКПП, мод8
Владимир Козлов,спасиб за ссылочку, прочёл, проникся ;) Сегодня вечером внимательно там посмотрю. Я только не понял: с правой стороны (порог) у пассажирской передней двери надо осматривать или нет проводки?
Отправлено 07 июня 2016 - 12:59
  • 27 196 сообщений
Левая сторона (водительская), под порогом у центральной стойки. Присмотрись к фото внимательнее, всё видно. Ты немного не добрался до неё похоже, ведь вскрывал порог с нужной стороны.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 07 июня 2016 - 13:01
Отправлено 07 июня 2016 - 13:04
astral63
  • 14 сообщений
  • газ, МКПП, мод8
Я туда лазил несколько лет назад, у меня чёрной оплётки уже в помине нет... не заизолировал в прошлый раз. И белых проводов чтото не припоминаю. А вот красные с 2мя синими полосками аж 5(6) штук. Ладно, что гадать... вечером определюсь. Завтра отпишусь по результатам. СПСБ
