Шумная работа компрессора
Сообщений в теме: 36
  step 48 сообщений
Отправлено 31 июля 2013 - 10:54
step
  • 48 сообщений
Машине пять лет , пробег 110 т.км. последнее время стал шумно работать компрессор кондея и сразу возникает вопрос предпосылки типа "кирдык" или хочет дозоправки. Жалоб на плохую работу нет, все нормалек в машинке комфортно.
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 31 июля 2013 - 10:58
  • 13 649 сообщений
За пять лет пора бы и дозаправку сделать, а лучше комплексное обслуживание пройти.
  SuperMegaRus 116 сообщений
Отправлено 01 августа 2013 - 20:18
SuperMegaRus
  • 116 сообщений
  • 33XT, 2-ARB, лебёдка
Подшипник однако!!
  М.А.А. 9 028 сообщений
Отправлено 01 августа 2013 - 20:24
  • 9 028 сообщений
шумно муфта или сам ....у меня было...в прошлом году... дозаправил и всё прошло сейчас появилось снова... кнопку выкл\вкл муфта щелк и не тарахтит.... потом опять может... Надо съездить к своим кондиционерщикам...посмотреть давление..
Отправлено 01 августа 2013 - 20:25
  • 13 649 сообщений
За 6 лет не шумят.........- не факт.
  step 48 сообщений
Отправлено 14 августа 2013 - 16:49
step
  • 48 сообщений
Сделал дозоправку фреона, даже показалось будто ДВС стал тише работать и легче разгон набирает. Наверное самовнушение :padstalom_178: Всем удачи!
  staf67 34 сообщений
Отправлено 21 августа 2013 - 18:25
staf67
  • 34 сообщений
  • бензин 2.4 ,люкс
У меня на новой машине такое , пробег 5.5т. км , когда постоит несколько часосов , включаеш кондей , щелчек который даже на днище передается , далее работает равномерно , без щелчков и т.п.
В чем причина?? ехать по гарантии смотреть ???
Отправлено 21 августа 2013 - 18:31
  • 13 649 сообщений
Субъективно! :AllSmail (31): .....может ты раньше такого не встречал, а может у всех так..........
  staf67 34 сообщений
Отправлено 21 августа 2013 - 18:34
staf67
  • 34 сообщений
  • бензин 2.4 ,люкс
Перед ховером было две машины , такого небыло, у жены на машине такого нет. Если это у всех ховеров то в принципе меня это не напрегает. Просто боюсь запусть чтоб стало хуже (типа ремонт дороже) если это не нормально.
По ощущением , в момент включения как будто чемто ударили по защите снизу. Зазоры между защитой нормальные
Отправлено 21 августа 2013 - 18:37
  • 13 649 сообщений
ну спишись хотя бы с парой земляков, да сравните!... неужели откажут... :AllSmail (31):
  Миша877 474 сообщений
Отправлено 21 августа 2013 - 21:07
Миша877
  • 474 сообщений
  • бенз,МКПП,2.0,Luxe,салон H5,чипSVV
Субъективно! :kol_good: .....может ты раньше такого не встречал, а может у всех так..........
Согласен.На Ф-фокусе годовалом двиг.1.8 аналогично,при включении кондея не то что щелчок,а как удар молотком.
На Ф-Мондео двиг.2.3 не ощущается.
На Ховере при сильной жаре тоже щелчок.На Т-авенсис такая же фигня.Не стоит напрягаться,наверное.
  evgesha53 1 445 сообщений
Отправлено 21 августа 2013 - 21:20
evgesha53
  • 1 445 сообщений
  • СуперЛюкс
Ну да бывает такое.И на многих других машинах никогда не услышите подобный щелчок,-щелчёк включения электро-муфты.Потому что его(щелчка включения муфты) там по определению быть не может.Там и муфты нет.По этому и не слышно.Во как!
  юрокSP 6 780 сообщений
Отправлено 22 августа 2013 - 11:33
  • 6 780 сообщений
на дызеле при включении кондея карласон радиатора сразу включатся во второй режим на макс.обороты. вообщем муфта щёлкает, пропеллер гудит под капотом на максимуме)) у знакомого на Н3 кондей работает по другому, в зависимости от температурных условий карласон под капотом вкл. на 1-ую или 2-ую скорость эт у всех так?
Отправлено 22 августа 2013 - 21:17
  • 9 028 сообщений
ты про инверторы?
Отправлено 22 августа 2013 - 21:30
evgesha53
  • 1 445 сообщений
  • СуперЛюкс
про инверторы?
Нет про компрессора с изменяемой производительностью.
Чушь.
Отправлено 22 августа 2013 - 21:32
  • 9 028 сообщений
ну я параллель с бытовыми провел....это аналогичные принципы...
Отправлено 22 августа 2013 - 21:46
evgesha53
  • 1 445 сообщений
  • СуперЛюкс
Не знаю.Наверное.Там клапан стоит и задаёт угол пластины толкающей плунжеры.
Отправлено 22 августа 2013 - 23:32
  • 6 780 сообщений
Чушь.
если б я сам этого не видел, то и не спрашивал
а так факт остаётся фактом, при работе кондиционера на Н3, карласон крутится или на первой или на второй скорости в зависимости от температуры, можь чё переделано!!!
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 23 августа 2013 - 10:29
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Всем здрасти Помогите толком разобраться в чем дело или так и должно быть: При включении кондея карлсон включается сразу, работает постоянно, а вот чтото в нутри подкапотного пространства включается минуты на две-три потом выключается проходит минута-две потом опять включается и так продолжается до тех пор пока не выключишь кондей.(холод дует с заданной температурой какую устанавливаешь на кандее) Мои подозрения : 1.Так и должно быть 2.Не хватает хладогента (или что у нас там заправлено) в системе 3.Или ещё что то Кто что может сказать по этому вопросу.
  wanderer 17 200 сообщений
Отправлено 23 августа 2013 - 10:33
  • 17 200 сообщений
смотри пункт 1
