Как то гуляя по просторам интернета наткнулся на это: http://www.aliexpress.com/product-fm/57703...holesalers.html Давно чесались руки что-нибудь подобное замутить. Но цена как то показалась неадекватной. Поэтому было принято решение вспомнить навыки радиолюбителя и сделать своими руками. Но делать 1:1 неинтересно. Решил сделать светодиодный стоп-сигнал более заметным для едущих сзади (подобное было реализовано на предыдущих машинах.) Схема взята из журнала Радио № 8 2004г. с небольшими изменениями. Поскольку схема уже была неоднократно опробована, то для Ховрюшкиного дополнительного стоп-сигнала пришлось лишь адаптировать печатные платы. В результате при нажатии на педаль тормоза дополнительный стоп-сигнал делает две вспышки и загорается напостоянку. (В исходной схеме - 4-е вспышки и на 5-ю горит постоянно. При езде по городским пробкам такое частое моргание напрягало едущих сзади. Поэтому и решил сократить количество вспышек до 2-х.)
Плата.
В качестве излучающего элемента использована матрица из 72-х сверхярких белых светодиодов.
Всё это встроено в штатный дополнительный стоп-сигнал:
Штатные лампочки ликвидированы как класс и вместо них стоят заглушки. Разъём для подключения к
проводке Ховра остался штатным. Заменены только контакты с новыми проводами.
Так горят светодиоды.
Так выглядит стоп-сигнал в сборе,
а так горит.
Светит достаточно ярко, так что солнечным днём будет видно ого-го!
В выходные поставлю на машинку и можно будет полностью насладиться плодом своего творчества. Плохо, что он не виден мне с водительского места.
P.S. Попозже попробую выложить видео...
Сообщение отредактировал VSS: 12 июля 2012 - 22:35
