Уводит влево после развала-схождения
Отправлено 03 января 2014 - 19:08
Отправлено 03 января 2014 - 19:10
Отправлено 03 января 2014 - 19:15
Да, от добра добра не ищут. Зря поехал и 1100р отдал. Ездил 5 раз к ним сегодня, перенастраивали, а толку нет. Мастер разводит руками, на компьютере всё в зеленой зоне. Типа работа сделана, а почему уводит, он не знает.Повеселил!...от души! ...езжай обратно и пуст делают всё как положено!.... и на будущее,- если резину не жрёт и руль не тянет,- то нечего на сход заезжать.
Отправлено 03 января 2014 - 20:36
Деньги забери и в другое место едь поможетЗря поехал и 1100р отдал. Ездил 5 раз к ним
Отправлено 03 января 2014 - 20:59
Взять у них распечатку всех (сколько раз делали) настроек на свою машину, съездить к грамотным спецам и сделать, взяв у них распечатку до развала и после, потом вернуть деньги за не выполненные работы (если не захотят сразу вернуть, то через суд - это и будет им рекламой).
Отправлено 03 января 2014 - 21:06
Отправлено 03 января 2014 - 21:17
Не заметил ,что рисунок направленный
До первого посещения проблем не было! Уводы пошли после регулировки!
Отправлено 03 января 2014 - 21:33
Вот у меня тоже интересная история получилась, поставил зимнюю резину Нокиа хакаппелита 5 и заметил что спустило переднее правой колесо, подъехал к шиномонтажу без снятия колеса нашли прокол поставили жгут, и я вскоре почувствовал что машину сильно стало тянуть вправо, даже руль немного подергивался вправо, хотя казалось никакой связи между проколом и уводом быть не должно, все советовали ехать на сход развал, но мне казалось нелогичным чтоб не с того ни с чего сход развал нарушился, оказалось недалеко от места где был прокол вылезла грыжа, не с боковины а на протекторе, похоже во время пореза был надрезан и корд, вот так бывает! и попал я на новое колесо, в шиномонтаже сказали что нокиа хорошая резина но слабая и боится ударов и прыжков и попаданий в ямки!До первого посещения проблем не было! Уводы пошли после регулировки!
Отправлено 04 января 2014 - 11:25
Вот у меня тоже интересная история получилась, поставил зимнюю резину Нокиа хакаппелита 5 и заметил что спустило переднее правой колесо, подъехал к шиномонтажу без снятия колеса нашли прокол поставили...
Америку открыл... Хакка самая плохая резина которая только может быть, хуже Камы даже. Это только начало твоей эпопеи, скоро корд поедет на всех остальных колесах, причем визуально определяться не будет. Просто машина будет все время козлить. Продай побыстрому пока не поздно
Отправлено 04 января 2014 - 13:04
Отправлено 04 января 2014 - 13:24
Это высказывания человека НИКОГДА не видевшего в глаза такую резину и НЕ УМЕЮЩЕГО ездить!!! Или как в оправдание - не похмелённого!
Отправлено 04 января 2014 - 13:56
Куда уж мне, человеку переобувшему тысячи автомобилей на ШМ станке, до Вас, уважаемый, снимаю шляпу пред вами.... а по второму, я вообще не употребляю никакие алкогольные напитки, ну если только квас, если он в зачет идет...
Отправлено 04 января 2014 - 14:02
а я сам делаю сход развал. по шнурку как раньше на паджерах и 4ранерах делали в 90е .когда стендов не было.(ширина передней колеи ,ширина задней .щитай разницу, и угол на 1градус (все примерно))и сейч...
Ну да, когда нечем, то схождение телескопической палкой, развал отвесом, кастор рулеткой - самый точный способ.
Для специалистов описал весь процесс развала-схождения, что и как было. Сегодня ездил на эту станцию, денег не удалось вернуть, сказали что
все отрегулировано идеально, а...
При любом раскладе, при регулировке СР руль выставляется пузырьковым уровнем, потом делается кастор, развал и в в конце схождение. После СР руль обязан стоять прямо.
Отправлено 04 января 2014 - 15:40
Чё за хренотень он несёт. У Вас левый передний баллон кривой. Повреждено плечо. Вывесете переднюю ось и покрутите колесо.Мастер сказал, что это резина "ищет дорогу", т.е. неравномерно стерта, со временем "притрется". Так ли это?
Человек который Вам пронёс эту чушь,по всей видимости только и может ввести всё в зелёную зону. А представления о геометрии не имеет.
Первое что Вам скажет специалист. Это переставить переднее левое колесо назад.
Если у Вас на малой скорости до 20 км/ч на ровной дороге. Ощущается гуляние руля влево вправо и потихоньку меняется направление. Это 99% баллон.
Наверное нужно отстать от механика со своей кривой резиной.
Но и тот тоже дундук.
А тяги правильно что перекрутили. У Вас была штатная ситуация,косяк завода,или предыдущего ремесленника. С одной стороны тяга вкручена ,а с другой на столько же выкручена. Их хотя бы примерно по длинне резьбы нужно выставлять. Естественно из за этого и руль приходится переставлять. Зато угол вылета будет близок к одинаковому.
Именно так.При любом раскладе, при регулировке СР руль выставляется пузырьковым уровнем, потом делается кастор, развал и в в конце схождение.
Отправлено 04 января 2014 - 16:45
Колеса меняли местами, левое с правым, перевертывали резину на диске для изменения направления, менял переднее с задним колесом, все равно уводит влево. Делал диагностику подвески, все вывешивали крутили, тянули - все в норме. Ведь я приехал на регулировку СР на исправной машине, ехала ровно. Руль не гуляет влево-вправо, только влево на кочках поворачивается до определенного положения там и остается.Чё за хренотень он несёт. У Вас левый передний баллон кривой. Повреждено плечо. Вывесете переднюю ось и покрутите колесо.
Человек который Вам пронёс эту чушь,по всей видимости только и может ввести вс...
Отправлено 04 января 2014 - 16:52
Колеса меняли местами, левое с правым, перевертывали резину на диске для изменения направления, менял переднее с задним колесом, все равно уводит влево. Делал диагностику подвески, все вывешивали кру...
значит тебе дорога на другой СР. Если все сделают пучком, а у тебя сейчас полюбому не пучком, то тебе дадут распечатку с тем что было и тем что стало. Можешь поехать с предъявой, но я бы на твоем месте забил, у нас правду искать - себе дороже выйдет.
З.ы. Я когда машину в ИРИТО брал, то задал вопрос о СР и предпродажке. На то получил ответ, что СР они не делают, типа у них нет оборудования (его в натуре у них нет в Казани). На мой вопрос о том, а что если СР неправильный с завода и будет жрать резину они ответили, что это моя личная половая трагедия и устранять я ее буду за свой счет. Как-то так... мне повезло, СР с завода был отрегулирован
Отправлено 04 января 2014 - 17:04
Спасибо, так и сделаю, поеду туда где в том году делал, проблем раньше не было.значит тебе дорога на другой СР. Если все сделают пучком, а у тебя сейчас полюбому не пучком, то тебе дадут распечатку с тем что было и тем что стало. Можешь поехать с предъявой, но я бы на твоем мест...
Отправлено 04 января 2014 - 19:04
Отправлено 04 января 2014 - 22:34
Обязательно напишу результат. Стенд вроде у них нормальный, не маленькая конторка. Я конечно не очень разбираюсь в этих тонкостях, а может быть такое, что развал-сход нормально настроен, а сбит угол кастора, поэтому уводит и руль выкручивает вбок?Вы отпишитесь только потом. Уж очень интересно. Если возможность будет выложите распечатку ДО-ПОСЛЕ.
По сход развалу,даже если сход сбит в пределах разумного на ровной резине тянуть не будет. Колёса найдут среднее значение и будут изнашивать резину.
