Шум спереди в ногах упассажира (справа)
Сообщений в теме: 11
  Ирина ховер н3 4 сообщений
Отправлено 07 июля 2022 - 11:58
Ирина ховер н3
  • 4 сообщений
  • Мкпп
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Машина Ховер Н3,спереди в ногах пассажира появился шум, который проявляет себя во время езды по гравию и в гору. Такое ощущение, что бьёт что-то по днищу. Звук глухой, руль не бьёт. Со стороны водители слышен только звук, стук не чувствуется. Передний карданный вал новый, подушки между кузовом и рамой в идеале. Три раза была на диагностики ходовой, никто причин не видит. В городе при езде по асфальту, никаких шумов нет. Подскажите, какая может быть причина. Пожалуйста!
У сайлентблока справа износ резинки, она крутится. Это может быть причиной такого громкого стука?
Ирина,Нужно проверить сайлентблоки крепления переднего моста.
Проверили, резинка потрескана и крутится. Из-за этого может стучать так громко?
Сообщение отредактировал VigWam: 07 июля 2022 - 15:54
  veps 2 809 сообщений
Отправлено 07 июля 2022 - 12:15
  • 2 809 сообщений
Отправлено 07 июля 2022 - 15:02
  • 27 196 сообщений
Может.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 07 июля 2022 - 15:57
Отправлено 08 июля 2022 - 17:16
Ирина ховер н3
  • 4 сообщений
  • Мкпп
Сегодня поменяли сайлентблоки, грохот продолжается. В сервисе ничего не нашли
  2140 7 190 сообщений
Отправлено 08 июля 2022 - 17:46
  • 7 190 сообщений
Рулевую рейку смотрели?
Если она не отрегулирована... грохочет не хило...
Во-вторых, я бы проверил отключен ли передний кардан (поддомкратить переднее ЛЕВОЕ колесо и покрутить его рукой... передний кардан, при этом крутиться НЕ ДОЛЖЕН). Если он крутится... то надо посмотреть на поперечину КПП... при ПРОСЕВШЕЙ подушки КПП... передний кардан, при вращении, может цеплять за поперечину с соответствующим стуком как-раз там, под днищем в районе переднего пассажира... :smoke:
Лечится установкой в подушку КПП нижних резинок от ТАЗовского аммортизатора.
"Мурзилка с картинками" тут:
https://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:dorabotka_podushki_kpp
Сообщение отредактировал 2140: 08 июля 2022 - 18:23
  GSN 1 082 сообщений
Отправлено 08 июля 2022 - 18:44
GSN
  • 1 082 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
Посмотри внимательно на стойки стаба. Было дело на бывшем Мицубарике тоже гремело. Два раза смотрели на подъёмнике - всё в идеале. Пока сам не взялся за него рукой и попросил покачать машину.
Отправлено 08 июля 2022 - 20:16
Ирина ховер н3
  • 4 сообщений
  • Мкпп
Спасибо. А в руль отдавать будет?
Спасибо Стойки смотрели, сказали в норме
Сообщение отредактировал Ирина ховер н3: 08 июля 2022 - 20:16
Отправлено 08 июля 2022 - 21:03
  • 7 190 сообщений
Нет
Если вопрос про рейку...
  cthutqd 294 сообщений
Отправлено 13 июля 2022 - 10:05
cthutqd
  • 294 сообщений
Ирина ховер н3
Мой случай похоже. Стучит именно там уже два года)) и только после дождя.)) или глубокой лужи. Короче, после воды. Задавал я сдесь этот вопрос. Если коротко, то пришли к выводу, что стучит подушка кузова. Не лазил. Сейчас уже наверно с прошлой осени не стучало. А неделю опять стукотит. Неделю назад примерно сменил задние сломанные родные пружины на патриотовские (сток) жопа поднялась и опять застучало. Версия подушки кузова наиболее правдоподобна, но не факт. Мой стук жестко связан с попаданием влаги, на сухо тишина.
Сообщение отредактировал cthutqd: 13 июля 2022 - 10:07
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 13 июля 2022 - 10:25
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Здравствуйте.
Требуют замены подушки между кузовом и рамой. Желательно менять все.
Ирина ховер н3
Когда подушка износится сильнее то стучать начнет и на сухую.
Отправлено 13 июля 2022 - 10:55
cthutqd
  • 294 сообщений
Griffin238
Согласен). Но речь сейчас не о бо мне.)) Версии с подушкой кузова выше не было. Признаки один в один, как пишет автор вопроса "Такое ощущение, что бьёт что-то по днищу."
Сообщение отредактировал cthutqd: 13 июля 2022 - 10:56
Отправлено 13 июля 2022 - 12:25
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Griffin238
Автору темы ответил выше.
    Ahrefs (1)
