При повороте налево диск (левый передний) задевает верхний рычаг
Сообщений в теме: 13
  vamav 7 сообщений
Отправлено 15 июня 2015 - 13:10
vamav
  • 7 сообщений
Всем доброго времени. Имею Ховер 5 (бензин). Как только купил (новый) сразу переоделся в R16 245/70. 2 года проблем не было. Сделал легкий лифт у дилера и переоделся на R16 245/75. Все было хорошо полгода. Потом стал замечать скрип при повороте налево, причем под разным углом. Встал на яму нашел, что задевает кромкой диска верхний рычаг (если смотреть на рычаг то правой кромкой). Подозрения упали на сайлентблоки верхнего рычага или на сход-развал. Поехал на сход-развал сказали, что левое колесо в минусе было. Покатался пару дней скрип возобновился. Поехал к дилерам, все проверили сказали, что подвеска нормальная, но один болт крепления рычага не был затянут. Сделали опять сход-развал (сказали, что был в плюсе :)), все затянули и отправили с богом. Прошел день опять появился скрип. Доверия уже нет. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ.
  aleks1508 2 498 сообщений
Отправлено 15 июня 2015 - 14:17
aleks1508
  • 2 498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Все было хорошо полгода. Потом стал замечать скрип при повороте нале...
Диски на 17 смени,или вылет диска проставкой.
  vamav 7 сообщений
Отправлено 15 июня 2015 - 17:23
vamav
  • 7 сообщений
два года на 16 езжу. Ничего не задевало.
  wanderer 17 197 сообщений
Отправлено 15 июня 2015 - 17:27
  • 17 197 сообщений
Смотри шаровые опоры,больше ничего поворотный кулак с рычагами не связывает
  vamav 7 сообщений
Отправлено 15 июня 2015 - 23:01
vamav
  • 7 сообщений
Шаровые рабочие. Но завтра залезу еще подверюсь.
А не может само крепление рычага люфтить.
  Гринёв 63rus 8 474 сообщений
Отправлено 16 июня 2015 - 03:48
  • 8 474 сообщений
Кастор проверьте на развале, лучше у знакомых на сервисе. Потому как трудоемкая операция кастор править и развальщики просто его не трогают :smile169:
  vamav 7 сообщений
Отправлено 16 июня 2015 - 10:40
vamav
  • 7 сообщений
Седня проверю вечером шаровую. Если все ок. поеду к дилерам просить проверить угол кастера. Своим местным сервисмэнам доверия нет.
За подсказку спасибо.
  vamav 7 сообщений
Отправлено 17 июня 2015 - 08:35
vamav
  • 7 сообщений
С шаровой все ок. Поеду к дилерам
  vamav 7 сообщений
Отправлено 23 июня 2015 - 10:45
vamav
  • 7 сообщений
Все просто оказалось паленый диск. Вылет по штампу 38, а по замерам примерно 42.
Отправлено 23 июня 2015 - 13:04
aleks1508
  • 2 498 сообщений
Ну ,говорил же,смени диск. :padstalom_178:
  vamav 7 сообщений
Отправлено 23 июня 2015 - 14:10
vamav
  • 7 сообщений
У меня их пять. 4-е нормальные, 1-н косячный. Ну ни как не думал. что такое может быть.
Напрашивается вопрос почему запасной не поставил просто думал продавать все если что не так. Не хотел портить фактуру.
Короче поставил запаску полет нормальный. :padstalom_178:
  Pazhiltsev 5 сообщений
Отправлено 19 ноября 2015 - 12:24
Pazhiltsev
  • 5 сообщений
Всем привет у меня вот такая проблема, летом ездил было все нормально, как похолодало с утра сажусь начинаю движенье по прямой все нормально при левом повороте скрежет какой то непонятный, как будто колесо цепляет за что то. после нескольких поворотов пропадает звук. подскажите что может быть.
  ded.mazay.56 3 356 сообщений
Отправлено 19 ноября 2015 - 16:36
  • 3 356 сообщений
Поворотов....в руле или колёса, в каком положении начинается скрежет?
Отправлено 30 ноября 2015 - 19:58
Pazhiltsev
  • 5 сообщений
При движении похоже в колесе, при повороте, на месте рулем крутиш все тихо.
Сообщение отредактировал Pazhiltsev: 30 ноября 2015 - 20:03
