Фары ближнего света
Сообщений в теме: 69
  2140 7 268 сообщений
Отправлено 24 октября 2014 - 22:34
  • 7 268 сообщений
3 года ездил, не интересовался. пока лампы Бошевские не решил поставить и когда получил г... решил на стенд заехать. тут то все и началось.
может народ тоже так ездит, новый значить так и должно быть.
Gi,... на Н5 лампочки ближнего... "расходники"... заметили бы... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  Александр АМ 9 011 сообщений
Отправлено 25 октября 2014 - 00:18
Александр АМ
  • 9 011 сообщений
  • GWCC6461KM29
Ну, ежели два штук за два с половиной года расходник...
  Гринёв 63rus 8 474 сообщений
Отправлено 25 октября 2014 - 05:39
  • 8 474 сообщений
Привет, а что со старой. не пробывал её разобрать. може можно че не будь подкрутить
Старая разбита была и выкинута.
  wbgfol 17 сообщений
Отправлено 25 октября 2014 - 08:33
wbgfol
  • 17 сообщений
Я имел ввиду линзу и отражатель за ней,- это единый элемент и разбирается только способом "раскурочки".
не знаю, не разбирал, свою жалко удовольствие не дешевое.
  Robot JORDAN 1 525 сообщений
Отправлено 25 октября 2014 - 16:50
Robot JORDAN
  • 1 525 сообщений
  • Great Wall Hover H5 TD AT
Если старые светили нормально, то почему проблема с новыми лампами? Менял их местами, пробовал? Лампочки я ввиду имею. Сними фару и погляди на посадочное место, там может быть облой или небрежная обработка...
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 25 октября 2014 - 16:55
  • 13 649 сообщений
...читаем внимательно.
  Палыч 2 909 сообщений
Отправлено 25 октября 2014 - 17:06
  • 2 909 сообщений
Ну, если лампочку Н1 не ставят "вверх-ногами", не попадая "пимпочкой" в "ямочку", то предположу, что регулировка линзы сбита "мама-не-горюй" !!! Пробовать крутить винты регулировки, что бы поймать фокус лампы в линзе.
Отправлено 25 октября 2014 - 17:11
  • 13 649 сообщений
Пробовать крутить винты регулировки, что бы поймать ф...
Олег!,- всё больше удивляешь!,- на какой линзе ты винты регулировки видел??....я вчера даже в тырнете порылся (ну думаю, чтоб не спипеть про единый элемент,- дак нет,- всё правильно,- сколько видел,- неразборные!!!)!
Отправлено 25 октября 2014 - 17:32
  • 2 909 сообщений
Не на самой линзе, а винты регулировки ближнего света по горизонтали и вертикали. Если перекручены- фокус на линзе уходит!
Отправлено 25 октября 2014 - 17:41
  • 13 649 сообщений
Невозможно!,- пучёк уйдёт,- распределение нет,- скорее брак вё же.
...как вариант ещё,- сама линза расклеилась (не удивлюсь)
  wbgfol 17 сообщений
Отправлено 25 октября 2014 - 18:05
wbgfol
  • 17 сообщений
регулировка только перемещает пучок верх-низ, право-лево и все
что бы фару добыть надо пол машины разобрать и то не факт что сама фара разберется.
  • 2 909 сообщений
И распределение уходит- просто знаю, о чём говорю.. Крутил, после снятия ксенона и установки галогена по-новой.
  wbgfol 17 сообщений
Отправлено 25 октября 2014 - 19:15
wbgfol
  • 17 сообщений
вотв том то и печаль, что нет. пучек просто двигается, а как положено уголка не получается. с правой стороны.
свет не ловит обочину и нет пятно перед машиной
Отправлено 25 октября 2014 - 19:20
  • 13 649 сообщений
Палыч. ну чё напрягаешь, типо соседние темы не читал... и мы и гы.... ну не уходит распределение, если только линза с отражателем " поженины" правильно.
Отправлено 26 октября 2014 - 15:03
  • 2 909 сообщений
Не даёт мне покоя эта фара...
Корректор попробуй отщёлкнуть, может изначально шток на место не сел...
С корректором так не получится..
а лампа во все три гнезда плотно садится,
Там Н7- одно гнездо..
Сходил в гараж, разобрал!
Увидел, Олег- всё верно. Может у меня лампочка "кривая" была?
Если нет "галки" (при условии что лампочка "прямая")- или линза криво стоИт, или шторка. Ослабнуть они не могут- на заклёпках. На крайняк- покачать пальцами площадку, куда вставляется цоколь лампы. Может ослабло крепление..
Если ослабло- лампа получится выше или ниже шторки.
  paradox3007 299 сообщений
Отправлено 26 октября 2014 - 18:36
paradox3007
  • 299 сообщений
  • бензин, лифт, бодик, лебедь, тапки
у меня после замены одной из лам была подобная фишка. еду и не пойму куда светит, до замены все норм было. приехал в гараж, долго пытался отрегулировать padstalom_178.gif оказалось лампу не той стороной поставил 5.gif перевернул и получил отличную четкую линию AllSmail (31).gif проверь как следует, я долго в темноте ее крутил
  wbgfol 17 сообщений
Отправлено 26 октября 2014 - 19:19
wbgfol
  • 17 сообщений
[quote name='Палыч' post='688709' date='26.10.2014, 15:01']Не даёт мне покоя эта фара...
[url="http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=41f1db...%5B/quote]
Палыч, как разобралась? собрать назад можно?
Отправлено 26 октября 2014 - 19:22
  • 2 909 сообщений
Разобралась при помощи фена и матюгов. Назад собрать- точно так же. :AllSmail (31):
  stafford 11 288 сообщений
Отправлено 26 октября 2014 - 19:26
  • 11 288 сообщений
Уважаемые форумчане. Чуть не в тему, но на телефоне проблематично искать. Суть в том, что на фарах над поворотниками стало слезать покрытие. Кирдык фарам или можно восстановить?
  wbgfol 17 сообщений
Отправлено 26 октября 2014 - 19:44
wbgfol
  • 17 сообщений
есть аэрозоль под хром. когда то давно в фару заднего хода клеили фольгу, что бы востоновить поверхность. другого выхода не было 90 годы.
у тебя фара была или снимал с машины, насколько знаю, нужно почти пол морды разобрать.
