Вот в чем дело:
как то месяц назад пенял патрубок печки нижний, и что бы удобней было менять по глупости снял стопорное кольцо с топливной рампы, и в конце ремонта содержимое выскочило но не упало на землю. Все собрал еле вставил стопорное кольцо и вчера начал сочится бензин и после того как ночь отстоит долго заводится потому что весь бензин из системы спускается в бак. Так вот мож кто подскажет
1) в какой очередности стоят все прокладки
2) может кто знает где можно найти рем комплект.
3) а может у кого завалялась старая рампа сто бы с нее эти прокладки.
братишки выручайте.
Течет топливная рампа
Автор
Marinex
, 09 авг 2013 22:06
Сообщений в теме: 7
Отправлено 10 августа 2013 - 23:56
Какой стопор???Колечки резиновые что-ли на форсунках???Если они , то шуруй в магазин -запчасти для тракторов или где колечки пекут из резины-у нас такой есть , подобрал по размеру и поменял все-8 шт!!!Стоят копейки-рублей по 15 ,размеры не помню!!!Уже прошло Больше года,а недавно тоже снимал эту трубку-но не снимая рампы(снимал корпус термостата).Вот в чем дело:
братишки выручайте.
Отправлено 13 августа 2013 - 21:22
У человека похоже быстросъём развалился.Фотку узла выложите чтоб понятно было.Если быстросъём то он термоусажен в магистраль.Всё равно придумать можно.Пусть и через хомуты.Сфоткайте.
Отправлено 13 августа 2013 - 21:40
Бс на рампу !следущий в принципе тяжело ушатать ,фото давай,ну интересно однако,хотя может форсы а точнее рампу нетак прижал с форсами
Фото прямо нужно
Отправлено 13 августа 2013 - 21:47
А он форсы не снимал,отпадает.Либо быстросъём вместо сжатия разжал в стопоре.Либо ещё чё ужасное.
Отправлено 13 августа 2013 - 21:54
Стопорное кольцо можно либо с форсунки снять либо с регулятора,...учитывая проводимую работу (замену шланга печки) склоняюсь к последнему, т.к. усики стопора царапают руку. Вероятно при установке перекрутило или подкусило верхнее уплотнительное кольцо.
