Не хочет заводиться зимой
Сообщений в теме: 17
  Виктор Васильевич ХМАО 27 сообщений
Отправлено 20 ноября 2013 - 13:58
  • 27 сообщений
  • Бензин, ГБО, 2,4
Доброго времени суток, товарищи! Не знаю в эту тему или нет, но сиьтуация такова: Ховер Н2 2008 года с ГБО перестал заводиться утром. Читал на сайте все предположения, всё присутствует. И затык, и крутит вхолостую, даже не схватывает. Свечи новые, провода новые, стартер ревизировал весной(криминала не увидел). Прошивки никакоё нет, по крайней мере продавец ничего не говорил. Машинка у меня с мая 2012. Насос заменён на БОШ, форсунки несмотря на ГБО продувались неоднократно на стенде (в последнее время уже денег не берут-свой). С бензином тоже были проблемы, сейчас вроде заправку нормальную надыбал. При -3 незавёлся. Посадив акум, оттащил в тёплый бокс через 2 часа как новый запустился. Вчера заглушил, с утра -22-тишина. Что-то щёлкает в районе салонного блока реле-предожранителей. В обчем решил обратиться к вам. Хелп!!!! :kol_smile3:
Отправлено 20 ноября 2013 - 14:16
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Самое простое пока - поменяй топливный фильтр, он возможно замерзает. Если первый раз затык стартера, то может и ДПКВ (датчик положения коленвала)
  Dachnik 1 444 сообщений
Отправлено 20 ноября 2013 - 14:18
Dachnik
  • 1 444 сообщений
  • в ожидании
Посадив акум, оттащил в тёплый бокс через 2 часа как новый запустился. :kol_smile3:
а аккумулятор не пробовали заведомо исправный поставить?
и марку (показатели вязкости) залитого в двигатель масла огласите, pls.
Отправлено 20 ноября 2013 - 14:26
  • 27 сообщений
  • Бензин, ГБО, 2,4
акум новый, проверен силовым реле, индикатор зелёный все такие беспонтовые варианты проверены и отметены. Сейчас скинул клемму, где-то вычитал что угол зажигания мозг может заглючить, ещё версии
масло 5W40 Шел хеликс, лбю с покупки прошлую зиму проблем небыло
Фильтр менял неделю назад, мороз вроде отпускает-завтра продолжу тренировки
  Sergunka 1969 5 005 сообщений
Отправлено 20 ноября 2013 - 14:37
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Ну а с датчиком разобрались ? Почему-то кажется что в нём дело .( гдето читал что можно попробовать его полить горячец водой и попробовать завести -хотя самому как-то смутно верится )
Отправлено 20 ноября 2013 - 14:52
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Кстати, тогда бы я в эту сторону в первую очередь подумал, т.е. вернул бы старый :kol_smile3:
Отправлено 20 ноября 2013 - 14:58
  • 27 сообщений
  • Бензин, ГБО, 2,4
Старый акуммулятор! Чего то я не пойму ход твоих мыслей, товарищ. Новый-это не значит, что пошёл и купил, а значит что заведомо рабочий.
а где он находится? Попробую отыскать на сайте :kol_smile3:
Отправлено 20 ноября 2013 - 15:06
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Речь шла о топливном фильтре. Если его неделю назад меняли, а потом перестали заводиться, я бы подумал и на него тоже.
Может просто не той стороной поставили, а может и разбух и замерз.
Отправлено 20 ноября 2013 - 15:09
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/topic8805.html
Отправлено 20 ноября 2013 - 15:35
  • 27 сообщений
  • Бензин, ГБО, 2,4
Стемнело-завтра посмотрю :kol_smile3:
Отправлено 20 ноября 2013 - 15:57
Dachnik
  • 1 444 сообщений
  • в ожидании
тоже был приверженцем шела до прошлой зимы :kol_smile3:
в морозы прошлые стала крутить неохотно, перешел на мобил 0w30, - запуск без проблем
  Леонид-65 4 325 сообщений
Отправлено 20 ноября 2013 - 16:03
  • 4 325 сообщений
Та ки пиши! Перешёл с 5W на 0W. Запуск без проблем
Отправлено 20 ноября 2013 - 18:27
Dachnik
  • 1 444 сообщений
  • в ожидании
не, друг мой. не поверишь, но лет 8 считал, что лучше шелла масла нет, а когда прошлый год влил мобил, при этом случайно:- (просил друга купить шелл нулевой, ему продавец впарил мобил), теперь так же ратую за мобил, он и на вид заметно превосходит шелл, и угар значительно уменьшился.
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 20 ноября 2013 - 18:42
  • 13 649 сообщений
Датчик температуры на ЭБУ. ИМХО
  evgesha53 1 445 сообщений
Отправлено 20 ноября 2013 - 21:03
evgesha53
  • 1 445 сообщений
  • СуперЛюкс
+1. Смотрите показания датчика температуры на БУ.
  veps 2 809 сообщений
Отправлено 20 ноября 2013 - 21:21
  • 2 809 сообщений
[quote name='Виктор Васильевич ХМАО' date='20.11.2013, 15:33' post='506440']
Как возможный вариант- нужно промыть МАП сенсор. Он отвечает за правильные показания температуры всасываемого воздуха для ЭБУ. И ещё конечно датчик температуры ОЖ стоит проверить.
Отправлено 21 ноября 2013 - 08:12
  • 27 сообщений
  • Бензин, ГБО, 2,4
тоже был приверженцем шела до прошлой зимы :AllSmail (31):
Сегодня -1 проверил фильтр-норма, на рейку бенз идёт, свечи-норм, короче с 25 раза запустил, Насчёт масла покумекаю-спасибо.
по градуснику -1, на датчике -1. Вроде не моросит. Но разбираться надо-скоро зима :smile171:
Читал за данный датчик. Есть описание его доработки (переустановка в другое место, ревизия и т.д. Будет возможность обязательно займусь. А пока по совету нашего одноклубника залью лавр в бак и про-----чу форсы.
по градуснику -1, на датчике -1. Вроде не моросит. Но разбираться надо-скоро зима :barbecue:
Всем спасибо за отклик :11:
  Dim-0n 111 сообщений
Отправлено 21 ноября 2013 - 18:34
Dim-0n
  • 111 сообщений
Попробуйте перед утреним запуском ДПКВ прогреть, можно водой горячей и т.д.,возможно промерзает, я уже так налетел на новом ДПКВ, теперь снова на старом
