Плохо заводится 2.0.
Отправлено 11 января 2015 - 20:30
Отправлено 11 января 2015 - 20:52
Спасибо конечно!,- у форумчан в профиле есть время регистрации. иногда в подписи,- возраст авто.......так , на всякий...Сори, может банальную вещь напишу, но есть и общепринятые правила зимней эксплуатации. Если зимние поездки не дальние и двигатель не успевает прогрется до рабочей температуры, то свечи не успевают очиститься от нагара, при охлаждении в нем задерживае...
Отправлено 05 февраля 2015 - 05:45
Отправлено 05 мая 2015 - 04:28
Отправлено 05 мая 2015 - 04:40
Отправлено 05 мая 2015 - 04:57
Ты про газ-то до сих пор не писал... тут м.б. другая песня, с б. баком не связанная....
Начни со снятия вакуумника с редуктора и посмотри не травит ли из него.
На прошлом ТО ГБО (4тыс.км назад) газовщикам мозг вынес, они все и везде проверили, тещи нет, проседания давления нет. Ребята знакомые, смотрят ответственно.
Не могу связать появление проблемы с установкой ГБО. Появилась проблема значительно позже начала использования пропан-бутановой смеси
Отправлено 05 мая 2015 - 05:12
Отправлено 05 мая 2015 - 05:18
Ну из зря. Если б проблема раньше появилась :)
Из-за, например, негерметичности диафрагмы в редукторе ГБО будет переобогащенная смесь, особенно на холодном двигателе.
Свечи заливает, не поленись, выкрути первую, посмотри.
Добавлю, были и более тяже...
Попробую выкрутить свечу, позже напишу здесь
Отправлено 05 мая 2015 - 06:08
- при простое больше суток, пуск происходит после 3-й прокрутки коленвала
- при зарядке АКБ перед пуском (хватает буквально 3-х минут), пуск происходит " с полыка".
Я особенно не переживаю, сам этого хотел, чтобы масло успело разогнаться по всем каналам....
но почему так... хрен его знает.
Версия-то есть, меня она устраивает:но почему так... хрен его знает.
У меня пусковой ток АКБ низкий, напряжение при стартере сильно проседает.
Возможно, его не хватает для активации ДПКВ или ЭБУ....
Отправлено 05 мая 2015 - 06:51
Отправлено 05 мая 2015 - 07:08
Что совсем сухие?Свечи в норме, не залиты.
Аккум сдох, поставил на зарядку.
Почти схватывает, буквально на 0,5 сек и далее в холостую крутит стартер
Что-то быстро ты АКБ посадил, не зима. Точно должен был свечи тогда залить.
Может у тебя АКБ слабая или зарядка плохая?
Еще встречался брак газового контроллера, он в спящем режиме много току жрал.
Отправлено 05 мая 2015 - 07:45
Что совсем сухие?
Щас аккум подзарядится, схожу. Сделаю фото свечи.
Аккуму 2 года, 680 емкость. Он в отличном состоянии, просто я же езе утром крутил его долго, в итоге так и не завелся.
