Вибрации от двигателя
Сообщений в теме: 26
  Александр2120 13 853 сообщений
Отправлено 24 мая 2013 - 17:59
  • 13 853 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
В салоне чувствуется по вибрациям, что двигун работает на ХХ Это на моем Н3 было с новья. Сидел в Н2 Игоря Лабиринта, там на ХХ вообще полное ощущение, что двигун заглох Причем обороты ХХ у меня стоят как влитые +- 2-3 от 760 (про переходные режимы молчу) Тут заметил, когда выключал кондиционер и обороты медленно падали, что на 800 - вибрация пропадает и ощущение, что двигун заглох. С чем это может быть связано? Спасибо за версии :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 24 мая 2013 - 18:03
  • 13 649 сообщений
Зачем версии? у вас вал балансиров отсутствует....- вот и следствие.
Отправлено 24 мая 2013 - 18:11
  • 13 853 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Спасибо Олег, не подумал, т.к. действительно, никогда его не было.
А второй вопрос - почему именно на 800 полная тишина без вибраций и полное ощущение, что двигун заглох.
Выше и ниже такого ощущения нет :((((
  shumila 789 сообщений
Отправлено 24 мая 2013 - 18:21
shumila
  • 789 сообщений
У меня с новья на XX чувствуется подергивание. Провода менял,катушка не светится,свечи меняю при каждом ТО.Может пожизненный диагноз?Или не хватает квалифицированной диагностики.
Отправлено 24 мая 2013 - 18:40
  • 13 853 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Похоже, что да. Олег прав, балансировочные валы (которых на 3 и 5 нет) именно от этого.
Но, если бы я не сидел у Игоря в Н2, я бы и не заметил
Другое дело, что при определенных оборотах вибрация совсем пропадает
Сегодня как раз было ощущение на 800, что двигун заглох - полная тишина,
Надо будет на Январе попросить мне сделать 800, а лучше еще разок прооптимизировать, на каких остановится.
  Sergey70 3 022 сообщений
Отправлено 24 мая 2013 - 18:48
  • 3 022 сообщений
У меня в н5 полная тишина, даже люди спрашивают а двигло работает...
Отправлено 24 мая 2013 - 18:52
shumila
  • 789 сообщений
Тоже пропадает когда обороты опускаются при выключении кондиционера. Засечь не догадался.Возможно и на 800.Хотя наверное уже будут на каждый двигатель свои.Слишком много разных факторов.
Повезло с заводскими балансировками.
Я вот подумал.Может подушки какие пожоще поставить,в принципе подергивание у меня только по ручке и заметно.
Отправлено 24 мая 2013 - 18:53
  • 13 853 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
А обороты ХХ какие?
У меня что-то похожее на аритмию: тишина, потом единичный пинок под зад - при этом обороты по БК и стрелке даже не шелохнутся
Отправлено 24 мая 2013 - 18:55
  • 3 022 сообщений
А обороты ХХ какие?
Примерно чуть меньше 800-а.
Отправлено 24 мая 2013 - 18:58
shumila
  • 789 сообщений
800 ? На моём 750-60 не больше. БК нет,точно сказать не могу.
Отправлено 24 мая 2013 - 19:00
  • 3 022 сообщений
не 800 а чуть меньше ))) сколько точно сказать не могу, поэтому приблизительно.
Отправлено 24 мая 2013 - 19:05
  • 13 853 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Интересно, можно их (обороты) регулировочным винтиком, в которой дроссельная заслонка упирается совсем чуток поднять? Без всякого ЧТ или Января? Я немного пробовал (немного - это недолго :smile2: ) Как приоткрываешь больше, чем на 2% - ЭБУ, гад замечает и сразу скачком 1500 делает :3dflagsdotcom_chcom_2faws: Может надо поплавнее было попробовать подкручивать?
  Dima_k 3 799 сообщений
Отправлено 24 мая 2013 - 19:19
  • 3 799 сообщений
Нет, какие обороты заложены в программу, к таким будет и стремиться. А то что дроссель приоткрыл, то это не гуд. Поскольку РХХ выбирает зазор для нужного колличества воздуха, а для этого он сильнее выдвинул шток, а ход его ограничен
Кстати в стоке вроде 750, не помню... в МОД8 - 800. У меня нет абсолютно никакой вибрации, иногда есть поддергивания, но это ИМХО специфика этого дрыгла. Кстати наши движки в плане дерготни как на ваз "2106 работают, древний потому что
Отправлено 24 мая 2013 - 19:50
  • 13 853 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Так я это и имел в виду, что РХХ не сможет опустить до 750-и при чуть приоткрытой заслонке. Или он тогда сразу переходит в аварийный режим и поднимает до 1500?
Кстати, когда чуть приоткрыл заслонку - пропали периодические зависания ХХ на 1500 . Уже не помню, когда в последний раз были.
Т.е. пока решение от "аритмии" программно повысить обороты до 800
Отправлено 24 мая 2013 - 19:56
  • 3 799 сообщений
Да.. программа пытается выбрать обороты РХХ, не получается, уменьшает время открытия форсунок, ДК на это ругается, потому как смесь не 14,7/1 и крыша медленно уплывает
Умирает РХХ
Отправлено 25 мая 2013 - 08:42
  • 13 853 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Умирает РХХ
Он так с новья умирает :kol_drinks:
Даже поленился его снимать и чистить, когда весь впускной коллектор с дросселем дома валялся :kol_crazy:
Сейчас, писал, сам вылечился.
Но речь не о нем.
Любопытно, нахрена производитель снижает обороты ХХ до минимума?
Вижу одни минусы (помпа хуже качает, маслонасос тоже, и др.)
Задумался, если нет возможности механически, как в Карбе менять обороты ХХ, а ясно, что на каждой машине они будут свои (оптимальные)...
И если нет возможности и лишних денег просить на ЧТ их поменять или на Январе...
Может можно какую обманку поставить для ЭБУ для изменения оборотов?
Т.е. подкрутил чуток "попомером" в салоне проверил, "аритмия" пропала и порядок! :kol_smile3:
  М.А.А. 9 028 сообщений
Отправлено 25 мая 2013 - 08:47
  • 9 028 сообщений
Согласен...
с удовольствием имел бы 850-900 об\мин на хх
У меня так на Тойоте было..
С кондеем 1000
Отправлено 26 мая 2013 - 16:30
  • 13 853 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Поставил ЭБУ Январь. Там обороты где-то 810. Аритмия пропала, зад уже ничего не чувствует :kol_drinks: Но, ощущения, что двигун на ХХ заглох - нет :( А было, блин.
Отправлено 26 мая 2013 - 16:52
  • 3 799 сообщений
Согласен...
С кондеем 1000
На прошивке от Адакт обороты ХХ - 800, при включении кондея - 1000.
Отправлено 26 мая 2013 - 17:17
  • 13 853 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Это все хорошо, но смысл делать ЧТ только из-за оборотов?
Ну еще температуры включения Карлсона (97 и 105) поправить бы под конкретный термостат (82, 88 или 92)
Потом мы близки к ТАЗам и далеки от прородителя Митсу
Т.е. для каждой машинки свои обороты ХХ оптимальны.
Поэтому хотелось бы иметь колесико :kol_drinks: - покрутил и настроил.
Идея сколхозить обманку для ЭБУ, чтобы он поддерживал не реальные, а виртуальные обороты после обманки.
Это всем интересно и на Дельфи и на Январе.
