Замена масла в двигателе
Сообщений в теме: 112
  Александр2120 13 872 сообщений
Отправлено 08 июля 2013 - 13:04
  • 13 872 сообщений
Привет всем.
Попытка смены масла на выходных привела у удивительным открытиям - пробка маслосливная на поддоне картера крутится в обе стороны свободно (привет мануально-анальным слесарям!) и, что характерно, не откручивается. Ещё и масло из под неё сочится. Поддон снимать, как сами понимаете, дело гиморное и очень не хочется.
Что можете предложить? Думаю высверливать пробку надо и выпиливать полотном... Как сделана резьба на поддоне - просто нарезана на выштамповке или изнутри гайка приварена?
Может обойдется правкой мечиком резьбы... только пробку надо вытащить и новую приготовить
Я в прошлой жизни запаял все (кВт -ным паяльником) и в пробке новую резьбу на 10 сделал.
Как прокручивающуся пробку вытащить - надо организовать усилие вниз.
Можно головкой пожертвовать - надеть с холодной сваркой, а потом ее и тянуть вниз.
  aleks1508 2 498 сообщений
Отправлено 08 июля 2013 - 13:11
aleks1508
  • 2 498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Привет всем.
Я бы сразу стал снимать поддон.Если резьба сорвана не на пробке,а на сливном отверстии,то ампутация пробки ничего не даст. :kol_crazy:
Отправлено 08 июля 2013 - 13:20
  • 13 872 сообщений
Тогда уж до кучи - кольца поменять.
  Леонид-65 4 325 сообщений
Отправлено 08 июля 2013 - 13:45
  • 4 325 сообщений
По технологии проектирования резьбовых соединений резьба должна срываться на детали, которую проще заменить. Так что надежда есть! Пробку можно выточить по заказу с нестандартной резьбой, чтобы в повреждённую резьбу поддона нормально затянулась. Кстати, резьба там должна быть коническая. Ну, и затягивать со всей дури пробку, которая не несёт никакой силовой нагрузки, совершенно незачем.
Отправлено 08 июля 2013 - 13:54
Такое впечатление, что некоторые под авто давненько не заглядывали....,только недавно обсуждали эту пробку, и про неснимающийся просто так поддон писали и про то что головка не садится на пробку...
  GPGriffin 291 сообщений
Отправлено 08 июля 2013 - 14:14
GPGriffin
  • 291 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
Если это камень в мой огород, то во-первых, я тоже тут как бы недавно, а во-вторых не все подряд темы смотрю. Гугление по форуму по "пробке" ничего толком не дало, иначе бы не писал. Если есть ссылка, с удовольствием почитаю.
Всем отписавшимся спасибо.
  116RUS 234 сообщений
Отправлено 11 марта 2017 - 18:44
116RUS
  • 234 сообщений
  • 2.4 зажигалка МКПП 2007
Привет всем ! Много воды утекло с момента последнего поста, но она актуальна и поэтому не стал создавать новой. Технологии шагнули вперед, а мне предстоит первая для меня замена масла в двигле H2 (2,4L). Есть вопросы. Заливной объем 4.3 литра ? Есть-ли сливная пробка в картере ? (читал, что только отсос) И тут же выше про сорванную резьбу... Получится поменять своими силами ?
Подскажите пож-та какие фильтра поставить масло/воздух ? (что-то я запутался)
Из старого ФАКа :
[color=#ff0000;][font="helvetica, arial, sans-serif;"]Воздушный фильтр [/color][/font]
[color=#000000;][font="helvetica, arial, sans-serif;"]Nipparts J1 325 020,[/color][/font]
[color=#000000;][font="helvetica, arial, sans-serif;"]Knecht(Mahle Filter) LX 989,[/color][/font]
[color=#000000;][font="helvetica, arial, sans-serif;"]Mann C 2332[/color][/font]
[color=#000000;][font="helvetica, arial, sans-serif;"]Mitsubishu А346[/color][/font]
[color=#000000;][font="helvetica, arial, sans-serif;"]Clean Filters MA1138 (Италия)[/color][/font]
[color=#000000;][font="helvetica, arial, sans-serif;"]AMC Kavo MA-4478[/color][/font]
[color=#000000;][font="helvetica, arial, sans-serif;"]MD 620472[/color][/font]
[color=#000000;][font="helvetica, arial, sans-serif;"]Goodwill AG 519[/color][/font]
[color=#ff0000;][font="helvetica, arial, sans-serif;"]Масляный фильтр [/color][/font]
[color=#000000;][font="helvetica, arial, sans-serif;"]Mann W610/3 (2.4),W818/81 (2,2)[/color][/font]
[color=#000000;][font="helvetica, arial, sans-serif;"]Knecht OС 196[/color][/font]
[color=#000000;][font="helvetica, arial, sans-serif;"]Mitsubishi MD 360935[/color][/font]
[color=#000000;][font="helvetica, arial, sans-serif;"]Nippon MTW-51 ADC42112[/color][/font]
[color=#000000;][font="helvetica, arial, sans-serif;"]Nipparts JEYO-14-302[/color][/font]
[color=#000000;][font="helvetica, arial, sans-serif;"]RB-EXIDE C-023E[/color][/font]
[color=#000000;][font="helvetica, arial, sans-serif;"]"Mahle Filter OC 196" Австрия 08636359[/color][/font]
[color=#000000;][font="helvetica, arial, sans-serif;"]В11-1012010 Chery, made in China[/color][/font]
[color=#000000;][font="helvetica, arial, sans-serif;"]GoodWill OG-513[/color][/font][color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;] [/color]
[color=#000000;][font="helvetica, arial, sans-serif;"]Что за оригинал выдает автодок по цене в пределах 150р.[/color][/font]SMD360935 и 1017100EG01 ? В применимости не вижу Ховеров. Подскажите, что взять, чтоб без гемороя ?
  Костя Я 1 160 сообщений
Отправлено 11 марта 2017 - 19:02
Костя Я
  • 1 160 сообщений
меняется просто. кто что у кого отсасывает не знаю, у нас нормально стекает. не спутай сливную пробку с пробкой картера моста! я ставлю фильтр манн 610/3, воздушный у меня от бухазика. , да, по древности лет мне пришлось заменить пробку на последней смене масла. резьба вроде 14*1, где-то в факе было. взял в ближайшей лавке от фольксвагена.
Отправлено 11 марта 2017 - 19:52
116RUS
  • 234 сообщений
  Каким ключом откручивал пробку ? И от какого бухазика фильтр, номерок есть  ? Он настолько хороший или дешевый ?
  Владимир Козлов 27 204 сообщений
Отправлено 11 марта 2017 - 20:03
  • 27 204 сообщений
Под машину залезть не судьба? Тогда и масло смысл самому менять, не понимаю... ФАК, хоть и старый, но рабочий, Н2 тоже не обновляется. По маслу, бери 5 литров, не ошибешся, остатки на долив, если понадобится. Всё равно по щупу уровень смотрится.
  Zubastic130 1 638 сообщений
Отправлено 11 марта 2017 - 20:04
Zubastic130
  • 1 638 сообщений
  • 2.4.
Не заморачивайся, покупай что будет из списка. залезешь под машин увидишь пробку на картере.проблем нет не в чем.у него фильтр не родной а колхоз...только путает новичка
Отправлено 12 марта 2017 - 06:45
Костя Я
  • 1 160 сообщений
не пугаю, а говорю что не родной, под шноркель переделанный )
Отправлено 12 марта 2017 - 11:16
116RUS
  • 234 сообщений
  Не судьба, будет такая возможность, только, когда полезу менять. А если там 16, то не всегда он бывает под рукой, он есть, но в другом авто, вот и спрашиваю заранее, чтоб перекинуть.
Но обновляется ряд производителей и возможно за 4 года появилось, что-то новое и лучше по соотношению цена/качество.
  Да просто, смотрю описание воздушных, у которых есть размеры и они разнятся, но все заявлены как аналог. Вот и путаница.   Так-же по маслу из таблицы Mitsubishi MD 360935 (480р.), а есть еще MZ690115 (275р.)  :19:  Да, ладно, разберусь, по каталогам полазить надо. Спасибо.
