Установка подогревателя топлива
Сообщений в теме: 65
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 16 октября 2013 - 14:38
stereotom
  • 681 сообщений
Решил я ставить себе Номаконовский проточный подогреватель. Уже почти поехал за ним. Но вот незадача, задал я вопрос менеджеру о размещении его под днищем автомобиля, где и водичка и соль летят... И говорит он мне, что подогреватель этот имеет климатическое исполнение ХЛ2 по ГОСТ 15150 и ставить его нужно в подкапотное пространство.
Выдержка ГОСТа
Для эксплуатации под навесом или в помещениях (объемах), где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе и имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха, например, в палатках, кузовах, прицепах, металлических помещениях без теплоизоляции, а также в оболочке комплектного изделия категории 1 (отсутствие прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков) радиоэлектронной аппаратуры) Для эксплуатации в закрытых помещениях (объемах) с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха и воздействие песка и пыли существенно меньше, чем на открытом воздухе, например, в металлических с теплоизоляцией, каменных, бетонных, деревянных помещениях (отсутствие воздействия атмосферных осадков, прямого солнечного излучения; существенное уменьшение ветра; существенное уменьшение или отсутствие воздействия рассеянного солнечного излучения и конденсации влаги)
Отсюда вопрос мой исходит. Что делать? 1)Не парить мозги и поставить бандажный подогреватель на фильтр грубой очистки и успокоится 2)Завести топливную магистраль в хорошее место (какое?) где и воткнуть подогреватель
  Александр111 1 468 сообщений
Отправлено 16 октября 2013 - 14:46
Александр111
  • 1 468 сообщений
2)Завести топливную магистраль в хорошее место где и воткнуть подогреватель
А какое "хорошее место" имеется в виду?
  Вячеслав 5 192 сообщений
Отправлено 16 октября 2013 - 14:48
  • 5 192 сообщений
бандаж на фильтра, гибкий тэн на магистральные шланги с обмоткой пеплоизолятора и тен для ДТ в бак и будет счастье :_define066: можно уложится в 10ку....
Отправлено 16 октября 2013 - 14:50
stereotom
  • 681 сообщений
Это я в принципе и хочу узнать... Хома 5, ну я же жадный, какая 10ка?
Отправлено 16 октября 2013 - 14:55
  • 5 192 сообщений
да а тричём тут жадность, вот я с этим грб... кредитом и лишнюю 10ку не могу потратить на машину... пока только шланги замотал и плёночные бандажи поставил... посмотрим чего будет зимой...
Отправлено 16 октября 2013 - 15:12
Александр111
  • 1 468 сообщений
Я ничего не делал и не собираюсь пока. В сильные морозы при заправке добавляю гадость (антигель). На всякий случай в багажнике лежит дежурный ФГО.
  МолЧУН 2 431 сообщений
Отправлено 16 октября 2013 - 15:47
  • 2 431 сообщений
В ту зиму один раз замерз ФГО на ходу,т.е машина заводиласьно на ходу педаль газа не слушалась.Купил вот такой подогревательIMG_1276.JPG .JPG], Установил на ФГО-больше проблем небыло,лежит ещё один ,надо его поставить на ФТО, чтоб голова не болела зимой.
Отправлено 16 октября 2013 - 16:29
stereotom
  • 681 сообщений
Именно этот я и имел ввиду под бандажным... У вас с таймером или просто вкл\выкл? У проточного автоматическая система включения есть. Ее хочется. Может проточник в пакетик завернуть просто?
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 16 октября 2013 - 16:39
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
На мой взгляд самый рациональный выход из ситуации. Ну или бокс какой нибудь сделать.
Отправлено 16 октября 2013 - 16:41
  • 2 431 сообщений
Я поставил простой вкл/выкл.
  джедай 6 179 сообщений
Отправлено 16 октября 2013 - 17:38
  • 6 179 сообщений
прошлый год на ДР клуба вечером было -28...ехал со скоростью не меньше сотки и ничего не мёрзло...лейте нормальную соляру или добавляйте антигель, если сомневаетесь
  Fury 512 сообщений
Отправлено 16 октября 2013 - 19:52
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
лукоил с антигелем мерзнет при -28 на скорости. :-( у меня бандажник выдержал зиму прошлую без последствий, на лето снимал, сейчас вернул всю систему обратно, только кнопку включения врезал в торпеду, в прошлый год машина была новой, жалко было дырку делать, а сейчас сверло на 5 для светодиодика и на 20 для кнопки :-) в багажнике лежать 3 фго и съемничек, так для успокоения души...
  alex-1968 22 сообщений
Отправлено 31 октября 2013 - 18:31
alex-1968
  • 22 сообщений
  • дизель акпп
Привет всем! где можно купить такой бандаж?
  VigWam 9 993 сообщений
Отправлено 31 октября 2013 - 18:39
  • 9 993 сообщений
В Номаконе можно. тут почитай
Отправлено 31 октября 2013 - 19:29
  • 6 179 сообщений
кода больше -20 я всегда лью кастрюльТДА...и ни разу ничего не замерзало...оно и движку легче дышится, зимняя соляра из-за присадок очень жёсткая и всем частям двигуна от этого ни сколько не легче, а ТДА ещё и смазку даёт
  юрокSP 6 780 сообщений
Отправлено 31 октября 2013 - 19:49
  • 6 780 сообщений
при очень сильных морозах и хреновой соляре только керос или бенз. Бенз удобней он продаётся на заправке рядом с солярочкой, лить можно смело 1:10, даже если поядрёней нальёте ничего плохого не случится, проверено неоднократно :technology_tank:
Отправлено 31 октября 2013 - 19:52
  • 6 179 сообщений
керосин и так добавляют в зимнюю...очень его мне не советовали...соляра становится жёсткой и теряет свои смазующие способности
Отправлено 01 ноября 2013 - 12:52
  • 6 780 сообщений
да ладно, солидола в нашей соляре предостаточно, кстати смазывающая способность определяется по пятну износа и даже если соляру бензой или керосом разбавить 1:1, эт не значит что пятно износа вырастет в 2 раза, а вот цетановое число упадёт значительно от бензы, от кероса в меньшей степени, но эт всё при лошадиных дозах, допустим пополам соляра с бензой
  bashev 135 сообщений
Отправлено 01 ноября 2013 - 15:37
bashev
  • 135 сообщений
  • Suzuki Grand Vitara 2.4
Сегодня купил Подогреватель бандажный автоматический ПБА-102 на ФГО http://www.techno-tuning.ru/pba_102
Отправлено 01 ноября 2013 - 15:42
stereotom
  • 681 сообщений
А кто как крепил провод до бандажного подогревателя?
