Гудит вентилятор
Сообщений в теме: 22
  dain 91 сообщений
Отправлено 22 сентября 2012 - 17:19
dain
  • 91 сообщений
  • 2.4 МКПП MOD8 E4
В общем сегодня включил кондей, на максимальном обдуве кроме тока воздуха слышится еще какое то гудение, довольно раздражающее, раньше такого не было. Сталкивался кто нибудь?
Отправлено 22 сентября 2012 - 18:12
Салонный фильтр стоит?
  dain 91 сообщений
Отправлено 22 сентября 2012 - 18:32
dain
  • 91 сообщений
  • 2.4 МКПП MOD8 E4
Нет
  Vik975 1 374 сообщений
Отправлено 22 сентября 2012 - 18:44
Vik975
  • 1 374 сообщений
  • бензин, газ
Нет
Листья в вентиляторе, снимай, убирай.
  dain 91 сообщений
Отправлено 22 сентября 2012 - 18:56
dain
  • 91 сообщений
  • 2.4 МКПП MOD8 E4
Если можно, немного подробнее. Что снять надо и как снять?
  TMG 1 284 сообщений
Отправлено 22 сентября 2012 - 19:20
TMG
  • 1 284 сообщений
  • JeeP
Мотор печки, под бардачком 4-е самореза под крестовую отвёртку.
  dain 91 сообщений
Отправлено 22 сентября 2012 - 19:24
dain
  • 91 сообщений
  • 2.4 МКПП MOD8 E4
Благодарю
  kapitanssb 360 сообщений
Отправлено 23 сентября 2012 - 12:19
kapitanssb
  • 360 сообщений
  • 2.4 МКПП
А если стоит? (фильтр )))Просто тоже кажется какой-то посторонний шум.....
Отправлено 23 сентября 2012 - 13:43
Фильтр стоит перед вентилятором и создаёт дополнительное сопротивление... из-за этого начинает подсасываться воздух из салона из-под заслонки (её разряжением, создаваемым вентилятором начинает оттягивать)... с мерзским присвистыванием на определённых оборотах работы вентилятора.
Отправлено 23 сентября 2012 - 17:23
kapitanssb
  • 360 сообщений
  • 2.4 МКПП
Да, насчет присвистывания - это в точку, свистит при 3 палках....))))Все ясно, спасибо!
  chan 45 сообщений
Отправлено 05 октября 2012 - 12:28
chan
  • 45 сообщений
  • бензин, мех., Comfort no limits
Как-то обратил внимание на свист вентилятора на повышенных оборотах. Фильтр стоял, но решил перепроверить. Оказалось на крыльчатке вентилятора была защёлкнута вот такая скоба (когда ставил фильтр на крыльчатку и внимания не обращал). Снял скобку- теперь тишина! Похоже, Гжельская шутка (для того, чтобы к ним лишний раз на ремонт заезжали).
  wanderer 17 196 сообщений
Отправлено 05 октября 2012 - 12:33
  • 17 196 сообщений
Это не шутка,это балансировочный грузик
  Ховрюша5 2 579 сообщений
Отправлено 05 октября 2012 - 18:58
Ховрюша5
  • 2 579 сообщений
Во во этот Грузик у меня сам слетел и теперь тоже тишина! А я то и немог понять , откуда эта хрень! Щас фото увидел и сразу догадался.
  -MAK- 160 сообщений
Отправлено 06 октября 2012 - 23:43
-MAK-
  • 160 сообщений
  • зажигалка люкс мод7
загни заслонку(она металлическая) тогда и свист пропадет.
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 07 октября 2012 - 09:01
  • 13 649 сообщений
Зачем что-то гнуть, - всё тягами регулируется.
  dain 91 сообщений
Отправлено 08 февраля 2016 - 17:47
dain
  • 91 сообщений
  • 2.4 МКПП MOD8 E4
Много времени прошло, и снова появился вопрос, стал сильно гудеть вентилятор печки, по инструкции с форума все аккуратно открыл, почистил от магнитной стружки, гудеть перестал, но теперь очень странно посвистывает на первых трех скоростях, может там при обслуживании не только почистить можно, а есть еще что нибудь, что я упустил? Или теперь только о новом задумываться? Есть ли возможность установить на АМ начала 12 года корпус печки новой конструкции со штатным салонным фильтром и насколько это гемморойно?
Сообщение отредактировал dain: 08 февраля 2016 - 17:55
  Alexej050 1 219 сообщений
Отправлено 09 февраля 2016 - 14:59
Alexej050
  • 1 219 сообщений
Да, можно.
Мой машин 2008г.в., той осенью установил корпус воздуходувки с местом под салонный фильтр. Всё встает "один-в один".
  dain 91 сообщений
Отправлено 09 февраля 2016 - 17:25
dain
  • 91 сообщений
  • 2.4 МКПП MOD8 E4
Да, можно.
Ага, а для данного действа необходимо торпеду разбирать или хватает снятого бардачка? И если не сложно поделитесь артикулами пропеллера и корпуса, а то на ИРИТО мне кажется артикулы тех что без фильтра.
Отправлено 09 февраля 2016 - 17:49
Alexej050
  • 1 219 сообщений
8104000BK00XA Электродвигатель отопителя в сборе с корпусом Я торпеду снимал, т.к. менял радиатор отопителя. Но можно и не снимать! Мне кажется, верхнюю гайку крепления корпуса вентилятора тяжеловато открутить будет. Подушку возможно придется снимать. Нижний, правый угол торпеды открутить. Короче. Всё по месту делается. Главное желание.
Сообщение отредактировал Alexej050: 09 февраля 2016 - 19:48
  dain 91 сообщений
Отправлено 15 февраля 2016 - 12:10
dain
  • 91 сообщений
  • 2.4 МКПП MOD8 E4
Товарищи, кто нибудь видел эту позицию ([color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]8104000BK00XA Электродвигатель отопителя в сборе с корпусом[/color]) в магазинах, что то отовсюду пропала.
