Пятая дверь на ТД АТ
Отправлено 02 января 2012 - 19:54
Отправлено 02 января 2012 - 20:09
Внутри самой двери... на самом замке.Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста, где в Н3 находится концевой выключатель пятой двери? Похоже при установке сигнализации его попросту не подключили- в режиме охрана при открытии пятой двери машина не реагирует на вторжение.
Отправлено 02 января 2012 - 20:45
Спасибо за ответ, Vik, он ведь должен быть подключен к сигнализации?Внутри самой двери... на самом замке.
Отправлено 02 января 2012 - 20:51
Отправлено 02 января 2012 - 20:53
Хм, я тоже сначала так думал, однако при открытии 5-ой двери плафон багажника всё же загорается и гаснет соответственно при закрытии. Конечник цел.У вас двери и багажник объединены по сигнализации.......... предварительный диагноз,- не работает конечник багажника.
Отправлено 02 января 2012 - 20:56
А при открытии дверей???Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста, где в Н3 находится концевой выключатель пятой двери? Похоже при установке сигнализации его попросту не подключили- в режиме охрана при открытии пятой двери машина не реагирует на вторжение.
Отправлено 02 января 2012 - 21:01
При открытии любой двери все три плафона загораются, это норм, а вот если поставить машину на охрану с открытой пятой сигналка виду не подаёт, что машина открыта, если оставить открытой любую другую дверь говорит, что открыта дверь. Если машина под охраной и с ключа открыть пятую дверь сигналка не реагирует. Вывод- концевик не подключен к сигналке.А при открытии дверей???
Отправлено 02 января 2012 - 21:09
Отправлено 03 января 2012 - 05:07
Я так думаю косяк установщиков сигналки. Привыкли к переднему плафону подключаться, отсюда и глюки. Сигнал концевиков нужно брать с приборки. Да кстати, на приборке то значок открытой двери загорается?Вопрос, в каком месте этот концевик должен быть подключен к сигнализации?
Отправлено 03 января 2012 - 10:58
А вот на приборку внимания не обращал, от обычных точно загорается, а от пятой посмотрю. Поеду на днях к сигнализаторщикам и в любом случае по результатам отпишусь.Я так думаю косяк установщиков сигналки. Привыкли к переднему плафону подключаться, отсюда и глюки. Сигнал концевиков нужно брать с приборки. Да кстати, на приборке то значок открытой двери загорается?
Отправлено 03 января 2012 - 13:17
Посмотрел, на приборке открытие пятой двери отражается, а вот сигналка при этом молчит.Я так думаю косяк установщиков сигналки. Привыкли к переднему плафону подключаться, отсюда и глюки. Сигнал концевиков нужно брать с приборки. Да кстати, на приборке то значок открытой двери загорается?
Отправлено 03 января 2012 - 14:08
Отправлено 03 января 2012 - 17:06
Отправлено 04 января 2012 - 13:19
Отправлено 10 января 2012 - 07:45
Вчера приехал к сигнальщикам, сначала возмущались, а потом нашли провод концевика пятой двери, подключили к сигналке и чудо свершилось- всё работает корректно. В очередной раз сделал вывод, что китайский автопром сам по себе давно обогнал российский, но Россия мстит Китаю криворукими сервисменами!Посмотрел, на приборке открытие пятой двери отражается, а вот сигналка при этом молчит.
