Вибрации по салону
Сообщений в теме: 47
  ROMERO 326 сообщений
Отправлено 10 апреля 2013 - 17:59
ROMERO
  • Заблокированные
  • 326 сообщений
  • TD АКПП
Приветствую, друзья! Подскажите что может быть? Двигатель дизель на пятом Ховре с автоматической коробкой. Пробег всего 4 000 км. Уже два дня такая фигня происходит: на холостом ходу, селектор в режиме паркинга. Секунд 5 никаких вибраций, потом как по нарастающей начинается вибрация в салоне: вибрирует руль, сиденья, даже зеркало заднего вида колбасит! Длится это секунд тоже 5, потом вибрация пропадает. Секунд 5 все ровно, потом опять вибрация по нарастающей. И так все время. Что может быть? Дизелисты, никто с таким не сталкивался?
  ayam 2 712 сообщений
Отправлено 10 апреля 2013 - 18:02
ayam
  • 2 712 сообщений
У меня такого нету. Вибрация конечно побольше чем на зажигалке, но стабильна и не колбасит. К ОД наверное надо ехать.
Отправлено 10 апреля 2013 - 18:05
ROMERO
  • Заблокированные
  • 326 сообщений
  • TD АКПП
Так у меня до вчерашнего дня такого тоже не было... Только сомневаюсь, что ОД что нибудь сделает...
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 10 апреля 2013 - 18:10
  • 13 649 сообщений
Резонанс однако.........а обороты стабильные по тахометру?
Отправлено 10 апреля 2013 - 18:18
ROMERO
  • Заблокированные
  • 326 сообщений
  • TD АКПП
Да...
Отправлено 10 апреля 2013 - 18:21
ayam
  • 2 712 сообщений
а в других режимах коробки?
Отправлено 10 апреля 2013 - 18:22
  • 13 649 сообщений
Снег не набил под защиту?
Отправлено 10 апреля 2013 - 18:26
ROMERO
  • Заблокированные
  • 326 сообщений
  • TD АКПП
В других режимах вибрации нет (ну в том понятии в каком это можно применить к дизелю) или скажем так: она слабо выражена и постоянно стабильна. :-)
Да нет, спецом нырял сегодня под машину - все чисто!
Отправлено 10 апреля 2013 - 18:31
ayam
  • 2 712 сообщений
А не чувствуется от коробки или от мотора? На яме снизу ладонь приложить. Послушать через железный штырь, может звуки посторонние будут.
Отправлено 10 апреля 2013 - 19:23
  • 13 649 сообщений
К сожалению я не спец по автоматам...., но это наводит на мысль , что дело в коробке.
Отправлено 10 апреля 2013 - 20:25
ROMERO
  • Заблокированные
  • 326 сообщений
  • TD АКПП
Смерть какой либо подушки двигателя или АКПП не может так проявляться?
Отправлено 10 апреля 2013 - 21:20
ayam
  • 2 712 сообщений
А кто ее знает? Вы первый с таким дефектом. Подушка двигателя сомнительно. Трясло бы постоянно, и при трогании мотор будет сильно крениться, посмотрите, трогаясь и удерживая тормозом. Ровная периодичность говорит о наличии обратной связи в процессе, электрической или механической. Слушать надо снизу. Кроме положения селектора от чего зависит. На холодном, на горячем? При оборотах 1100? На драйве и тормозах? При 1100? Уровень масла в АКПП? Положение колес? Ток нагрузки генератора? Осмотреть подушку коробки? Ну я не спец, как бы примерно так искал. Или проблема с топливом, от этого качает обороты, но при чем тут P коробки, если только ЭБУ не дурит. Или что-то тормозит мотор периодически. Это похоже на коробку, иначе вряд ли зависило бы от селектора. мультитроника нету? поточнее смотреть обороты, не падают ли.
Отправлено 10 апреля 2013 - 21:39
  • 13 649 сообщений
Это...и ещё б натяжку всех ремней проверил.
Отправлено 11 апреля 2013 - 09:00
ROMERO
  • Заблокированные
  • 326 сообщений
  • TD АКПП
Ну вот, полазил, пощупал, понюхал! :-) В результате проведенных экспериментов выяснил следующее: вибрация появляется ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ вентилятора охлаждения радиатора! Он включается и движок начинает подкалбашивать и салон вибрирует, соответственно отработает энное количество секунд и выключается - движок успокаивается - вибрация пропадает. Я так думаю надо ремешок генератора подтянуть? Или что?
  KH.Dmitriy 2 748 сообщений
Отправлено 11 апреля 2013 - 09:07
  • 2 748 сообщений
Не знаю, что советовать. Но может быть связано не с вентилятором а с температурой двигателя.Почему только в режиме Р. Надеюсь не серьезно, отпишитесь, когда выяснится причина.
  Валерi 322 сообщений
Отправлено 11 апреля 2013 - 09:12
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Как-то странно с такой периодичностью по времени грешить на вентилятор :AllSmail (31):
Отправлено 11 апреля 2013 - 09:16
ROMERO
  • Заблокированные
  • 326 сообщений
  • TD АКПП
Ну я что виноват что ли что он с такой периодичностью включается\выключается?
Нет, с температурой вряд ли, т.к. эксперименты проводились на практически холодной машине и температура двигателя была на первой риске (по встроенному прибору).
Отправлено 11 апреля 2013 - 09:31
  • 2 748 сообщений
Тогда почему включается вентилятор?
Отправлено 11 апреля 2013 - 09:42
Кондиционер, случаем, при этом не включается? Климат не в "Авто"?
Отправлено 11 апреля 2013 - 09:56
ROMERO
  • Заблокированные
  • 326 сообщений
  • TD АКПП
Климат не в "Авто"?
Кондей включен постоянно, климат не в "Авто"...
