Вибрации по салону
Сообщений в теме: 47
  KH.Dmitriy 2 748 сообщений
Отправлено 12 апреля 2013 - 12:06
  • 2 748 сообщений
Нельзя наш движок шибко нагружать! Либо кондей и повышенный уровень вибрации, либо без кондея... :-(
Я помню такой прикол по Лачетти: кондей включаешь и тут же ощущаешь вибрацию на руле по причине провалившихся оборотов движка, но там то ли электроника начинала поднимать обороты двигателя, то ли ХЗ, но вибрации были однократными при включении кондея. А здесь - при работающем кондее включается карлсон и идет вибрация до тех пор пока карлсон не отрубится...
Проверьте заправку кондея. Вполне возможен низкий уровень хладогента, кондей не работает а делает попытки включиться. До +3 он не включается, хоть лампочка и горит. Заметили это наверное когда чуть потеплело?
  Александр2120 13 848 сообщений
Отправлено 12 апреля 2013 - 12:22
  • 13 848 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Причем тут двигун-то? с Карлсона, небось, просто балансировочный грузик слетел
Впрочем, тебе виднее
  ROMERO 326 сообщений
Отправлено 12 апреля 2013 - 12:26
ROMERO
  • Заблокированные
  • 326 сообщений
  • TD АКПП
Да, логика тут есть, но я думаю, что если б слетел грузик, то вибрации бы наблюдались и при отключенном кондее? А этого нет! Хотя, посмотрю сегодня пожалуй все ли грузики на месте...
Отправлено 12 апреля 2013 - 12:29
  • 13 848 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Ты сними просто клемму с датчика ОЖ (на котором два контакта) и сразу эта версия проверится
Кстати на у меня на Н3 на ХХ, по сравнению с Н2 Игоря Labirint вибрация заметна ( у него в салоне на ХХ впечатление, что двигун просто выключен).
Хотя, обороты не прыгают, все отлично.
Так что все относительно.
  ayam 2 712 сообщений
Отправлено 12 апреля 2013 - 18:55
ayam
  • 2 712 сообщений
А при отключенном кондее карлсон не включается, не та погода
Отправлено 12 апреля 2013 - 19:39
На твоём нет балансирных валов... поэтому.
  Алексей74 58 сообщений
Отправлено 01 октября 2013 - 14:25
Алексей74
  • 58 сообщений
  • дизель, МКПП
Возможно уже не актуально, но все же. Пробег 24000, летом постоянно пользовался кондиционером, все было в порядке. В прошедшие выходные покатался в лесу по грязи. Сегодня появилась описанная выше вибрация при включении кондиционера. Полез смотреть на вентилятор охлаждения радиатора и обнаружил на 2 лопастях насохшую грязь. Уверен что проблема именно в ней.
  Богдан Кулеманов 227 сообщений
Отправлено 26 июля 2014 - 18:05
Богдан Кулеманов
  • Заблокированные
  • 227 сообщений
  • дизель, автомат
У меня наблюдается такая же хрень. как у топикастера - вибрации с провалом оборотов на ХХ.... Решил прислушаться к вашему совету по поводу кондея... слушайте! вы правы - я кондей выключил... и о чудо! И вибрация кончилась, и провалы оборотов прекратились - стоят как вкопанные! Черт... надо разбираться с кондеем получается! Эх! Опять бабло готовить... ну что за жисть пошла... :AllSmail (31):
