Где "концевик - лягушатник" ?
Сообщений в теме: 39
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 08 мая 2013 - 20:18
  • 13 649 сообщений
При нажатии на тормоз падают обороты двигателя?
  Александр111 1 468 сообщений
Отправлено 08 мая 2013 - 20:38
Александр111
  • 1 468 сообщений
да. контакт с концевика приходит на вход эбу.
  Валерi 322 сообщений
Отправлено 08 мая 2013 - 20:48
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Ентот концевик как то может влиять на нашу "турбояму"?
  юрокSP 6 780 сообщений
Отправлено 08 мая 2013 - 20:53
  • 6 780 сообщений
не влияет, эт всего лишь концевик)) если ОН неисправен, двигатель не развивает более 2 тыс оборотов и при вдавливании педали газа (попытке поднять обороты) загорается на приборке ошибка (жёлтый "гаечный ключ")
  АкоСергей 14 сообщений
Отправлено 09 мая 2013 - 03:48
АкоСергей
  • 14 сообщений
  • дизель, МКПП, 2013
сильно обороты не давал, но видно при подходе к 2000 они падают и ключик появляется...
  hook 158 сообщений
Отправлено 09 мая 2013 - 06:05
hook
  • 158 сообщений
  • китайский,TD,АКПП, ЧТ
АкоСергей
концевик поменяй, контакты подгорели, 350руб
я 30тыс с такой х...й ездил
подробности смотри здесь http://www.hover-club.ru/forum/topic15644.html (можно только мой первый и 25 пост)
Отправлено 09 мая 2013 - 06:35
АкоСергей
  • 14 сообщений
Цитата HOOKa
Решил всё-таки поставить точку в теме, т.к. народ в личку пишет по такой-же болячке.
В общем не поехал я в сервис ни летом, ни осенью, ни наступившей зимой. Летом и осенью глюк выскакивал редко, да и время особо не было в сервис съездить. А вот в декабре болезнь обострилась до частоты "каждый день и в день по нескольку раз". Программа "Torque" ошибок не показывала. Решил искать причину самостоятельно, за это время укрепился в мысли, что косяк связан с педалью тормоза (я писал об этом в первом посте).
Начал читать форум, нашёл сообщение тов. юрокSP про работу эл. части VGT (пост 6 здесь http://www.hover-club.ru/forum/topic19241....mp;#entry306981 )
Цитата
этот клапан управляется также ЭБУ и получает команды на откр.закр. в зависимости от режимов работы двигателя и снятых показаний с датчика положения штока, также при нажатии на педаль тормоза эл.клапан закрывает вакуум и открывает доступ атмосферы в вак.камеру привода геометрии. Это легко проверить, если снять концевик под пед.тормоза то движок не разовьет более 2т.об. а при дальнейшем увеличении газа загорается ошибка в виде ключика.
Заказал в экзисте "4134400-K08 Great wall Выключатель стоп сигнала" стоимость 350руб. Поменял, всё излечилось чудесным образом, проехал 2 тыс.км (по городу и по трассе) никаких симптомов болезни не наблюдается. Разобрал
У кого экзист далеко предлагаю почитать как вылечил датчик тов. Старшина с "красного" , у него H2 2,8 ТД (полный текст здесь http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=12...2%EE%EF#1213075 )
Цитата
Квакушку с тормоза снял и подцепил концевик сцепления (они похоже одинаковые, как запасной вариант в критических ситуациях) - стопари зажглись. Разборка концевика заняла 2 минуты (прямо на дороге). В нем две пары контактов (у нас на дизеле): первая пара (синие провода) замкнута при нажатой кнопке (отпущенной педале), вторая (зеленые провода) при этом разомкнута. При нажатии на педаль наоборот (вот и цепи АиБ). Проблема именно в первой паре - подгорели контакты и был сначало "дребезг", а потом и совсем заклинило. Причиной считаю, то что не правильно был отрегулирван датчик - слишкм слабо на кнопку давила педаль, и при малейшем колебании педали появлялся "дребезг". Контакты похоже заделаны в корпус крепко, снять их будет проблематично. Я прочистил нулевкой, промыл спиртиком и собрал все на место. Работает.
Сам датчик 4134400-K08,ДАТЧИК СТОП СИГНАЛА (4 КОНТАКТА) HOVER ДИЗЕЛЬ, WINGLE, COOLBEAR, FLORID 450руб в ИРИТО
Кстати, вторая пара замыкается не однвременно с размыканием первой, а через 3-4 мм хода кнопки концевика.
СПАСИБО "HOOK"у !!!
Отправлено 20 февраля 2014 - 19:04
У меня сегодня случилась такая печалька ( обнаружил при попытке обгона - обороты не выше 2000, скорость не выдаёт больше 85 км/час ), на педаль чуть ли не встал... Но на приборке ошибок не выдаёт... Патрубки все на месте, хомуты затянуты.
Отправлено 20 февраля 2014 - 22:12
Александр111
  • 1 468 сообщений
Валерий55
C концевиком обычно неисправность "плавающего" типа. Если все так и есть, то, наверное, стоит готовиться к замене.
Отправлено 21 февраля 2014 - 05:48
Валерий55
Понял. Т.к. авто на гарантии - пусть его меняют.
Отправлено 02 марта 2014 - 17:23
Млин, сёдня опять пропала тяга, причём, при обгоне... Чуть с жизнью не попрощался! Слева кювет, справа обгоняемая машина, на встечу фура... Заметил, что оба раза это случается, когда стрелка температуры на самой верхней белой метке... Может ли температура на это влиять????
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 04 марта 2014 - 13:50
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Заметил, что оба раза это случается, когда стрелка температуры на самой верхней белой метке... Может ли т...
Так вы концевик меняли или нет?
  Fury 512 сообщений
Отправлено 04 марта 2014 - 14:21
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
У какой еще верхней белой метки? Температура должна быть по середине и не меткой выше, готовтесь к замене прокладки ГБЦ, ну а для начала антифриз проверьте на наличие оного :)
Отправлено 04 марта 2014 - 14:54
Нет, не пришлось.
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 04 марта 2014 - 14:56
  • 17 195 сообщений
Cергей с чего такие выводы сделаны?
Отправлено 04 марта 2014 - 14:59
Теперь я уже знаю, Сергей, что и как. Благо, это был кратковременный режим, за которым последовала многочасовая остановка. Антифриз в наличии. Убрал заслонку между радиаторами и всё стало айс - и тяга появилась, и набор скорости.
Саш, я иоже не понял, с чего это вдруг? Ведь перегрева движка и в помине не было?????
  Fury 512 сообщений
Отправлено 04 марта 2014 - 15:45
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
Я ж не говорю что все, я имею ввиду что это не есть нормально и рано или поздно перегреете... наверное не точно выразился...
Отправлено 04 марта 2014 - 15:52
  • 17 195 сообщений
Как же не точно,так и написал:Замена ГБЦ и точка
Отправлено 04 марта 2014 - 15:53
Уже не перегрею -умным стал. :kol_crazy:
Саш, не будь так строг и категоричен! :kol_nea:
  ayam 2 712 сообщений
Отправлено 04 марта 2014 - 15:56
ayam
  • 2 712 сообщений
Вроде тема по названию исчерпана. Closed.
