Всем доброго времени суток ,сталкнулся с такой проблемкой появилась вибрация двигателя на холостых. Обороты в норме (750 об/мин) двигатель работает громко . При увеличении оборотов вибрация приходит в норму для дизеля , тяга нормальная машинка прёт. Всё началось я так думаю после заправки вечером плохой солярой . Утром -34 машина (живет на улице) завелась с а/запуска , поехал заглохла . Прокачал грушей завелась проехал метров 500 заглохла опять покачал, опять завелась опять проехав примерно столькоже опя заглох. Таким макаром доехал до автомойки взял размораживатель залил в бак . Мыли машину около 2х часов , выехал на улице теплее точно не стало ,но машина поехала нормально без остановок на прокачку. Где-то на следущий день проходя мимо заведённой машины услышал что двигатель работает как то не естевственно. Заехал на станцию проверил подушки нормально , открутили датчик воды - слили (датчик воды не горел) . Поехал на заправку залил до полного бака дорогущего дизель евро В ОЖИДАНИИ ЧУДА . Фильтр грубой очистки меняю каждую замену масла , тонкой тысяч 15 назад.
Может у кого была такая или похожая ситуация поделитесь возможным решением таковой .
Зарание спасибо!!!
Вибрация двигателя 4D20 на холостых оборотах
Автор
irvin
, 11 фев 2014 18:59
Сообщений в теме: 4
Отправлено 12 февраля 2014 - 17:14
Если шаманство не помогло, надо к дилеру на диагностику. Ошибки могут сказать, в чем проблема.
Отправлено 13 марта 2014 - 19:37
Как успехи, выяснили причину?Всем доброго времени суток ,сталкнулся с такой проблемкой появилась вибрация двигателя на холостых. Обороты в норме (750 об/мин) двигатель работает громко . При увеличении оборотов вибрация приходит в норму для дизеля , тяга нормальная машинка прёт. ...
Отправлено 16 марта 2014 - 06:59
чего тут не понятного то?Как успехи, выяснили причину?
он же сам написал....
заехал , два часа мылся , залил размораживатель и поехал...
соляра
Отправлено 28 марта 2014 - 19:53
В следующий раз заливай керосин. на 10 литров саляры литр керосина .И спрашивай на заправке до скольки градусов держит салярка(не порофинется)
с размараживателем очень окуратно переборщил и всеВсем доброго времени суток ,сталкнулся с такой проблемкой появилась вибрация двигателя на холостых. Обороты в норме (750 об/мин) двигатель работает громко . При увеличении оборотов вибрация приходит в норму для дизеля , тяга нормальная машинка прёт. ...
