проблема со светом
Сообщений в теме: 21
  andrei lyaskin 11 сообщений
Отправлено 07 сентября 2023 - 15:30
andrei lyaskin
  • 11 сообщений
  • бензин мкпп
ховер h3 2014гв с 5 салоном,началось  на ходу, при остановке погасли фары ближний свет и соответственно с габаритами пропало освещение щитка приборов ,поворотники ,стопы,стеклоочистители, свет в салоне и начинает щелкать реле в блоке предохранителей в салоне справа верхнее . вытаскиваю и вставляю снова не щелкает начинает моргать освещение салона . минут через 5-10 мигание прекращается. завожу выключив свет фар все работает. или нажимаю на тормоз или включаю габариты или свет все происходит по кругу но если трогаюсь загарается ближний свет, останавливаюсь гаснет. разобрал фары,задние габариты вынимаю все лампочки из габаритов все работает. начинаю по одной вставлять на3 - 5 лампочке все повторяется. предохранители целые, реле менял нет эфекта, вскрыл и справа и слова в ногах все норм, ничего подобного не нашел. мож кто сталкивался .подскажите пожалуйста
стоп сигнал отключил на лягушке ,,поездил без света - все работает. переключил свет в режим авто - работает,  включаю габариты все отрубается
при установке всех лампочек габаритов на место и включении габаритных огней начинает шелкать реле
  veps 2 812 сообщений
Отправлено 07 сентября 2023 - 19:34
  • 2 812 сообщений
Щёлкает часто или редко? Если часто похоже на потерю массы , а вот где-надо искать.
Отправлено 07 сентября 2023 - 20:36
andrei lyaskin
  • 11 сообщений
  • бензин мкпп
часто
сначала отрубается все по списку а потом начинает щелкать
Отправлено 07 сентября 2023 - 20:45
  • 2 812 сообщений
Фаркоп есть на авто?
Отправлено 07 сентября 2023 - 21:04
andrei lyaskin
  • 11 сообщений
  • бензин мкпп
нет
а если искать массу,то прм на лампочках или где то еще?
Отправлено 07 сентября 2023 - 21:10
  • 2 812 сообщений
Тут совет один- грамотный автоэлектрик нужен. Похожие симптомы наблюдал на авто (не Ховер) когда отвалился массовый провод на одной из фар. При включении света чудило много чего .
Сообщение отредактировал veps: 07 сентября 2023 - 22:08
Отправлено 07 сентября 2023 - 21:18
andrei lyaskin
  • 11 сообщений
  • бензин мкпп
спасибо за подсказки завтра обязательно буду пробовать
  2140 7 267 сообщений
Отправлено 08 сентября 2023 - 09:39
  • 7 267 сообщений
Я бы, для начала, глянул на ПОДРУЛЕВОЙ...:smoke:
Ну и посмотрел бы на фонари подсветки номерного знака и их проводку в хлопушке... раз это реле начинает с ума сходить...
Там же... в хлопушке... и проводку доп стопов посмотрел бы...
Сообщение отредактировал 2140: 08 сентября 2023 - 09:32
Отправлено 08 сентября 2023 - 10:54
andrei lyaskin
  • 11 сообщений
  • бензин мкпп
подсоединил на все габариты и к стопам к лампочкам допмассу  ничего не изменилось тогда снял все лампы габаритов и отсоединил лягушку оставил освещение номера .результат все работает за исключением отсоединенного. пойду разбирать подрулевой. что такое хлопушка
Отправлено 08 сентября 2023 - 10:59
  • 7 267 сообщений
что такое хлопушка
Гы, это дверь багажника... которая, как правило,.. ХЛОПАЕТ, когда её опускаешь... :kol_crazy:
Я бы с неё начал... :smoke:
Отправлено 08 сентября 2023 - 11:08
andrei lyaskin
  • 11 сообщений
  • бензин мкпп
я ее вскрыл  посмотрел подсветка знака работает  при снятых лампочках габаритов ничего не щелкает
Отправлено 08 сентября 2023 - 11:15
  • 7 267 сообщений
А доп. стоп сигнал в ней смотрел?
Левую гофру (через неё вся проводка входит в хлопушку) шевелить не пробовал?
Отправлено 08 сентября 2023 - 11:26
andrei lyaskin
  • 11 сообщений
  • бензин мкпп
вскрыл и шевелил раз.емы отключал подключал без изменений        в подрулевой см лезть опасаюсь поищу электрика
Отправлено 08 сентября 2023 - 13:16
  • 7 267 сообщений
поищу электрика
Не забудь рассказать... "чем сердце успокоилось"©...
Правда, интересно... :smoke:
Отправлено 08 сентября 2023 - 16:23
andrei lyaskin
  • 11 сообщений
  • бензин мкпп
с электриками в нашей деревне беда один не знаю другой не хочу третий позвони на следующей неделе   ховер? не несвязываюсь,пока вот так
  Игорь Валентинович 6 840 сообщений
Отправлено 08 сентября 2023 - 19:47
  • 6 840 сообщений
andrei lyaskin,  мож попробовать преодалеть 70 км. до столицы в клубный сервис?
Отправлено 08 сентября 2023 - 22:34
andrei lyaskin
  • 11 сообщений
  • бензин мкпп
уточните териториальное расположение сервиса
у вас по записи?
и хоть приблизительно цену вопроса
влок ВСМ?
Симферопольское ш., 3А,?
  stafford 11 288 сообщений
Отправлено 08 сентября 2023 - 23:15
  • 11 288 сообщений
andrei lyaskin, я бы ехал в РедХот, но можно и к Артёму в Лобню
Отправлено 09 сентября 2023 - 06:35
  • 6 840 сообщений
andrei lyaskin, почти по прямое тебе сюда https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=28097&page=1 .
Звоним, спрашиваем, записываемся.
  Кряк ( Александр ) 6 059 сообщений
Отправлено 09 сентября 2023 - 08:54
  • 6 059 сообщений
Алекс, в Лобне с электрикой не связываются...
На "юг' направляют
