Здравствуйте, уважаемые владельцы Ховер!
Такая проблема, может кто может подсказать...
Нидавно обзавелся ховером, постепенно довожу до ума... от прошлых хозяев...
Обнаружил на аккуму , там где предохранитель стоит....заместо него жучок... нидавно он сгорел... пока поставил тоже жучка... но проблему хочу решить по нормальному...
Проблема в том что колодка куда ставится предохранитель поплавилась.. и врядли получится туда поставить предохранитель...
Два вопроса... можно ли что-то от советских найти такую колодку... и какой там должен стоять предохранитель... а то опасное дело это на жучке.... один раз уже чуть не загорелся...
Предохранитель на аккумуляторе
Автор
invzor
, 04 апр 2012 20:39
Сообщений в теме: 36
Отправлено 04 апреля 2012 - 20:46
Можно попробовать предохранительную колодку от "музыки" поставить, но наконечник переделывать по любому придётся........ а раз переделывать, то я бы 100 амперный однополюсной автомат АЕ воткнул.
Предохранитель там на 100А
а по колодке... ничем заменить ее нельзя? от русска авто к примеру?
Отправлено 04 апреля 2012 - 21:02
Лично я бы купил обычный плюсовой провод для аккума подходящей длины, поставил его и "забыл" бы об этой проблеме.а по колодке... ничем заменить ее нельзя? от русска авто к примеру?
Все "беды" с этим предом происходили на Ховерах только из-за хренового контакта в нём самом...
Отправлено 04 апреля 2012 - 22:28
спасибо... посмотрю в магазинах, что предложат из вариантов... склоняюсь вырезать стандартную колодку и поменять на что-то другое... более распространенное.
Отправлено 04 апреля 2012 - 22:30
Спасибо всем. Буду думать и посмотрю что в магазинах есть. Склоняюсь вырезать стандартную клейму и поставить что-то более распространенное... с предохранителем..а лучше автоматом))
Отправлено 29 июля 2012 - 17:23
Доброе время суток, ребят подскажите пожалуста перегорает предохранитель у АКБ 100А, в чем может быть причина ?
Отправлено 29 июля 2012 - 17:30
в коротком замыкании по куску проводки от генератора и самого генератора
Отправлено 29 июля 2012 - 17:33
Или где-то в очень хреновом контакте, когда в проводке возникают паразитные токи, сжигающие предохранитель. В общем, "кури" проводку. Ибо электроника - это наука о плохих контактах.
Отправлено 30 июля 2012 - 09:29
еще не работает магнитола спасибо за ответ
Отправлено 31 июля 2012 - 19:05
аккумулятор замкнул вот в чем была проблема в предохранителе 100 А но магнитола не работает
Отправлено 31 июля 2012 - 20:13
не.... я не пойму просто в практике короткозамкнутый акум в банках пред не спалит....
А вот если клеммы на коротыш,то да пред пых...(защитит цепи гены... и сам ген)
а если долго то акум бах....
ТС....по музыке посмотри пред на магнитоле на задней стенке....
Отправлено 27 мая 2013 - 17:09
доброго времени суток, вот образовалась проблема, и решил я решать её постеппенно, а точнее с проверки 100а предохранителя, и вот незадача, я не смог его снять, кто нибудь сталкивался с таким??? возможно я чего не так делаю, но здаётся мне он мог прикипеть. Подкажите пожалуйста.
Отправлено 27 мая 2013 - 17:27
А зачем его вытаскивать,прозвонил,если живой,то пусть дальше сидит на месте.Ну стронул ты его,прозвонил и засунул на место и ещё чего-то сломал.доброго времени суток, вот образовалась проблема, и решил я решать её постеппенно, а точнее с проверки 100а предохранителя, и вот незадача, я не смог его снять, кто нибудь сталкивался с таким??? возможно я чего не так делаю, но здаётся мне он мог прикипеть. Подкажите пожалуйста.
Отправлено 27 мая 2013 - 17:30
Слушай, товарисч, тебе никто не намекал (ну хотя бы те же "правила форума"), что низзя свою проблему толкать в нескольких темах?
