Кидает зад при переключение передач
Отправлено 03 ноября 2011 - 17:27
Отправлено 03 ноября 2011 - 17:40
Отправлено 03 ноября 2011 - 17:51
Зад как бы перемещают в право. СБ одну штангу заменили . ОСТАЛЬНЫЕ ВРОДЕ НОРМ.Переношу.
В какую сторону кидает... СБ всех пяти проверяли?
А из за того что стояли большие пружины не могли скрытно повредиться СБ штанг. И как все это лечитсясход развал показывает смещение заднего моста в право.Сами же и ответили,видать удар был боковой по мосту.
Отправлено 03 ноября 2011 - 17:58
Отправлено 03 ноября 2011 - 18:02
Отправлено 03 ноября 2011 - 18:06
Аморты поставил новые масленные правда от волги в качестве эксперимента. На старых было тоже самое и что самое интересное на скорости от 40Амморты проверь ещё, возможно обратный ход вообще свободный (пустой).
У вас то там в Москов есть с чем сравнить. с чем померять.... а насколько вы взаимопомощьны, - мы тут и увидим.
Отправлено 03 ноября 2011 - 18:22
Судя по тому как там все откручивается то наверняка. Поменяю все.А НАПИСАЛ ПОТОМУ ЧТО ПРОЧИТАЛ НА ЭТОМ САЙТЕ КАК ПАРЕНЬ ПОСТАВИЛ БОЛЬШИЕ ПРУЖИНЫ И У НЕГО ПОПЕРЕЧНОЙ ШТАНГОЙ ВЫНЕСЛО МОСТ В ПРАВО И ОН ЧТОБЫ ОСТАВИТЬ ИХ УДЛИННЯЛ ШТАНГУ. Большое спасибо за внимание.Наверняка с вероятностью 90 процентов саленблоки все уже умерли.При замене пружин на более высокие,никто о саленблоках не думает,а они ведь тоже закручиваются от статического положения,а дальше сами додумаете
О.К. И еще попробую поменять все штанги. Спасибо за уделенное времяЕщё вариант... проверь с загрузкой на задок кило в зоо!
Отправлено 07 ноября 2011 - 10:36
Отправлено 07 ноября 2011 - 11:00
мы ее проверяли не снимая. Может быть скрытый дефект?А НАПИСАЛ ПОТОМУ ЧТО ПРОЧИТАЛ НА ЭТОМ САЙТЕ КАК ПАРЕНЬ ПОСТАВИЛ БОЛЬШИЕ ПРУЖИНЫ И У НЕГО ПОПЕРЕЧНОЙ ШТАНГОЙ ВЫНЕСЛО МОСТ В ПРАВО И ОН ЧТОБЫ ОСТАВИТЬ ИХ УДЛИННЯЛ ШТАНГУ
вот именно, первым делом проверь тягу Панара. при лифте мост сносит вправо, тягу Панара делают регулируемой. меняй ее и смотри крепления тяги, могло повести
Отправлено 07 ноября 2011 - 12:15
Да я и не собираюсь ее удлинять . я буду ее менять только был бы толк. Жалко деньги просто так выкидывать. Ведь при отсутствие явных дефектов приходиться действовать методом тыкаЗолотые слова!Удлинение тяги вопрос не решит
Отправлено 07 ноября 2011 - 12:18
Отправлено 07 ноября 2011 - 12:44
Нет это не козление ведь сход развал показал смещение заднего моста. Только по СБ. не видно что они убитые. Симетрия норма.А может это обычное "козление" Ведь пружины были поменяны на более жесткие. У меня после лифтовки машина тоже "козлила" приходилось в багажнике возить кг200 груза, со временем "козление" пропало. Пружины поставлены от броненивы усиленные.
Отправлено 07 ноября 2011 - 13:35
Смещение здесь не причём!!!!! Может просто нужно привыкнуть к машине. к её повадкам или сменить манеру езды. А может проще вернуть подвеску к заводским настройкам, то есть поставить родные пружины, амы и крутануть обратно торсионы.Нет это не козление ведь сход развал показал смещение заднего моста. Только по СБ. не видно что они убитые. Симетрия норма.
Отправлено 07 ноября 2011 - 18:27
Отправлено 07 ноября 2011 - 18:38
Абсолютно точное замечание. Верни все к стоку, проблемы пропадут.Смещение здесь не причём!!!!! Может просто нужно привыкнуть к машине. к её повадкам или сменить манеру езды. А может проще вернуть подвеску к заводским настройкам, то есть поставить родные пружины, амы и крутануть обратно торсионы.
Отправлено 07 ноября 2011 - 19:49
Наверно все же надо все читать с началa !!!!! Я писал что опустил машину до нормы. Только что вернулся из сервиса где поменял все щтанги и как результат машина как новая. Вывод. С.Б. надо снимать и смотреть а так ничего не увидишь.Абсолютно точное замечание. Верни все к стоку, проблемы пропадут.
