Не секрет что при хорошем лифте кардан выходит из РК и шлицевая работает на грани уже, да и ваще того и смотри готова вылезти скоро ))
Изнашивается быстро втулка в крышке РК, отсюда начинаются вибрации и прочие неприятности.
Хочу поставить такую вот проставку под кардан. Кто ставил? какие размеры? Чертеж готовый есть?
Проставка под кардан. Вторая жизнь шлицевой!
Автор
МАРАДЁР
, 30 июн 2013 14:51
Сообщений в теме: 16
Отправлено 11 июля 2013 - 20:17
Полезный чертеж, нужно себе такую изготовить!
Высоту так и делать 24мм, не слишком много?
Отправлено 11 июля 2013 - 21:02
Я думал об этом, но после опускания моста там почти нет места под демфер.
Да и родных 4х мест крепления вполне хватает, особенно на полиуретановых сайлентблоках.
Например на Тайгере/Коарндо передний мост (аналог ДАНА30) крепится всего в 3х точках, и третья как раз приходится на редуктор (только корпус редуктора и чулок единое целое).
Отправлено 11 июля 2013 - 23:20
А кардан при движении моста вверх раздатку не выбьет нафиг???Хочу поставить такую вот проставку под кардан.
Тот человек тяги удлинял, потому и кардан удлинил.Спасибо хорошему ЧЕЛОВЕКУ за предоставленый чертеж.
Отправлено 12 июля 2013 - 09:18
под передний мост подушку тоже думаю что лишнее. К тому же тоже собираюсь его опускать на днях. 4 крепление на полиуретане от волги рулят и хватает с головой ))
GR_V несколько дней назад снимал кардан и замерял свободный ход по шлицевой от фланца моста. У меня получается 45мм
Так что думаю проставка 20мм не помешает. По правильному бы конечно пружины снять и опустить на отбойники и оттуда мерять, но как то лень это делать. Проще машину цементом нагрузить и проверить ))
Отправлено 02 ноября 2013 - 10:23
Подтверждаю правильность чертежа. Проставка встает как родная. При установке не забываем про болты, нужны будут длинее. Точную длину замерю, отпишу.
Отправлено 02 ноября 2013 - 22:38
В итоге какой "длины" заказал?
Я отдал токарю не меняя чертеж 24мм, думаю скоро будут готовы.
Отправлено 03 ноября 2013 - 07:54
Я тоже не менял. Зазор с проставкой еще где то 3см остается, что вполне достаточно. Правда не сажал до отбойников.В итоге какой "длины" заказал?
Отправлено 03 ноября 2013 - 11:02
У меня отбойники опущены примерно на 1.5см + стоят 14мм пружины высотой 520мм в свободном состоянии.
Отправлено 15 ноября 2013 - 18:20
Сегодня прикинул что в моем случае 24мм будет многовато, буду перезаказывать на 14мм.
В багажнике 850кг:
До отбойника еще осталось немного места:
11витком пружины плотно сжалитсь:
панара в горизонте
Откручиваем кардар и остается не большой запас хода:
300кг в багажнике:
0кг
В багажнике 850кг:
панара в горизонте
300кг в багажнике:
0кг
Отправлено 16 ноября 2013 - 09:44
Блин, Гриш, теперь я тоже думаю что надо уменьшить )) А не дай бог на кочках или прыжках кардан углубится в РК )))) Последствия не знаю какие будут...
Отправлено 17 ноября 2013 - 19:23
Всем привет вытачил проставки под кардан как на чертиже гдето месяц назад с проставкой на 24 мм хорошо подходят болты от кардана старого мерина точно ни помню с какого но она большая по прикидкам думаю 16 мм будет в самый раз буду перитачивать.
Отправлено 18 ноября 2013 - 14:16
Гриш, я наврал немного ))) ща замерил проставку, толщика 15мм. Значит я всё таки токарю сказал поменьше делать )))
Отправлено 28 мая 2014 - 09:07
Забыл отписатся. Проставка встала отлично, чертеж верный! Единственное токарь на милиметр ошибся с дыркой, расверлил одно отверстие и все.
Для легкого лифта достаточно толщину проставки 15мм.
Болты от головки ваза чего то там как раз по длине. Если не ошибаюсь длина 45мм. Но я бы поставил 40мм лучше.
