Скрипят поводки дворников.
Сообщений в теме: 12
  Вездеход 79 сообщений
Отправлено 02 октября 2012 - 19:36
Вездеход
  • 79 сообщений
  • Люкс, Салон Н5
Всем привет. Появился скрип при работе дворников. Штатные поменял на бескаркасные, но скрип не пропал... Поднял дворники (резинки стекла не касаются) и включил, но скрип не пропал. Определил, что скрип исходит из места крепления поводков к механизму(моторчику). Есть способ устранения или это брак и он не лечится. Заранее всем спасибо.
  Базилио 1 906 сообщений
Отправлено 02 октября 2012 - 19:46
Базилио
  • 1 906 сообщений
Я пытался смазывать, помогало на некоторое время, потом опять начинали скрипеть. Плюнул на это дело, и купил полностью трапецию(около 600 руб) проблема пропала.
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 02 октября 2012 - 19:49
  • 13 649 сообщений
...и ездить теперь нельзя!...как ещё понять создание темы (дубля уже существующей) в Срочной тех. помощи?
  Александр111 1 468 сообщений
Александр111
  • 1 468 сообщений
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2728&start=315 с середины страницы
Сообщение отредактировал Александр111: 02 октября 2012 - 19:50
Отправлено 02 октября 2012 - 20:28
Вездеход
  • 79 сообщений
  • Люкс, Салон Н5
Ездить с этим скрипом реально невозможно, в салоне стоит такой скрип, что аж зубы "сводит". Летом как то не обращал внимание, а вот с приходом осени дворниками пользуюсь почти каждый день из-за дождей. И ещё в описании данного раздела написано следующее: "Пишите сюда, если нужна срочная помощь или не знаете куда написать."
  wanderer 17 196 сообщений
Отправлено 02 октября 2012 - 20:31
  • 17 196 сообщений
Смазать привод не пробовали?
Вездеход
  • 79 сообщений
  • Люкс, Салон Н5
с середины страницы
Спасибо огромное. Буду пробовать.
Отправлено 02 октября 2012 - 20:32
  • 13 649 сообщений
Руслан, а ещё написано (в правилах): перед созданием темы воспользуйтесь "поиском".... и слово "дворники" пробивается "на раз".....но это уже типа офф топ....
Отправлено 02 октября 2012 - 20:59
Вездеход
  • 79 сообщений
  • Люкс, Салон Н5
Из выше данной ссылки понял, что надо попробовать смазать силиконом механизм. А что бы до него добраться надо пластиковую накладку под дворниками снять(под лобовухой)?
Отправлено 02 октября 2012 - 21:04
  • 13 649 сообщений
Да, снимешь поводки и жабо ( под заглушками саморезы).
Отправлено 13 октября 2012 - 20:34
Вездеход
  • 79 сообщений
  • Люкс, Салон Н5
Всем огромное спасибо. Особенно Александр111 за ссылку. Купил силиконовую смазку 400 мл - ушло примерно 1/3 балончика пока не пропал скрип.
  alex-9600 17 сообщений
Отправлено 14 декабря 2012 - 02:16
alex-9600
  • 17 сообщений
  • luxe
тебе нужно разбирать все. снимать трапецию и все остальное. у меня было тоже самое я сначало смазал, но не помогло. после этого разобрал все. на трапеции где крепятся штоки поводков была ржавчина на одной из них. разобрал смазал и все скрипы пропали. только смотри когда будешь собирать обратно правильно ставь поводки, я раз пять разбирал обратно и регулировал
Отправлено 14 декабря 2012 - 02:34
Базилио
  • 1 906 сообщений
Я писал как лечить, но в другой теме. Трапецию снимать не надо, и пластик тоже снимать не надо.
Пост №117
http://www.hover-club.ru/forum/topic4889s100.html
