решаю проблему воспроизведения МР-3
Сообщений в теме: 9
  Cтасян 34 сообщений
Отправлено 15 октября 2014 - 11:02
Cтасян
  • 34 сообщений
Утомила мена магнитола. Флешки не читает ни в какую. Диски R, RW тоже иной раз заикаются, причем новые диски. Решил проблему с музыкой все-таки устранять. Что надо: чтение МР-3, удобство выбора трека/папки, минимум переделок, бюджет до 2000. Рассматриваю следующие варианты: 1 замена штатной магнитолы на мультинави стоимость в среднем 15 000. Минусы: за пределом бюджета 2. трансмитер Стоимость 400. Минусы: у меня разветвитель прикуривателя на торпеде по центру. Огорчает внешний вид + неудобно выбирать нужный трек/папку. По отзывам качество звука оставляет желать лучшего. 3. передача музыки с телефона по AUX кабелю в гнездо магнитолы в подлокотнике. Стоимость шнурка 300 Минусы: тянуть шнурок вдоль тоннеля от подлокотника до держалки телефона, на телефоне вход зарядки снизу, а вход для наушников сверху. Провода будут кругом. 4. передача музыки с телефона по Bluetooth, прием на Bluetooth-приемник и с него по AUX кабелю в гнездо магнитолы в подлокотнике. Девайс можно разместить в подлокотнике. Есть варианты без кабеля, а с джеком. Стоимость 500. Минусы: девайсу нужно питание. Либо тащить скрытно от прикуривателя в подлокотник/ либо колхозить от USB. http://www.aliexpress.com/item/100set-lot-...2029954868.html 5. передача музыки с телефона по Bluetooth, прием на Bluetooth-приемник, который вставлен в гнездо USB в подлокотнике. По заявлению производителя и по обзору из инета, магнитола воспринимает устройство как обычную флешку и начинает вещать с нее. Стоимость 500. Минусы: непредсказуемость нашей магнитолы (а именно USB) http://www.aliexpress.com/item/Bluetooth-W...835910.html?s=p все ссылки – первое что попалось на глаза из этой категории. Цены так же ориентировочные прошу помочь рассмотреть предложенные варианты, а может предложить что то иное.
  DarkDFX 79 сообщений
Отправлено 15 октября 2014 - 11:22
DarkDFX
  • 79 сообщений
  • дизель МКПП, Full Power, EGR off.
Отформатируй флэшку в формат FAT32 и у тебя будет читаться любая флэшка. Проверено на флэшках от 2гб до 32гб.
  2140 7 328 сообщений
Отправлено 15 октября 2014 - 11:50
  • 7 328 сообщений
А у вас что... нет штатного ВТ в балалайке? :AllSmail (31):
  Cтасян 34 сообщений
Отправлено 15 октября 2014 - 11:58
Cтасян
  • 34 сообщений
не помогает. вроде начинает играть, потом все отрубается.
ВТ есть, но только для хендс фри. для передачи музыки нужен профиль A2DP, его как раз магнитола не поддерживает
  Палыч 2 919 сообщений
Отправлено 15 октября 2014 - 12:08
  • 2 919 сообщений
Если не меломан с отличным слухом- ставь трансмиттер подороже, и всё будет ОК!
Отправлено 15 октября 2014 - 12:12
  • 7 328 сообщений
Вот те раз... и с этим вас обделили... :AllSmail (31):
  Vik975 1 374 сообщений
Отправлено 15 октября 2014 - 12:33
Vik975
  • 1 374 сообщений
  • бензин, газ
Неплохой вариант - замена головы на такую же, если память не изменяет, на форуме и даром отдавали, и за недорого... Не верх совершенства, за то все по штатному. Лично у меня за три с лишним года ни от одного диска не отказалась, были с некоторыми флешками проблемы - использую другие. Глючный майфун тебе достался...
  bizk 770 сообщений
Отправлено 15 октября 2014 - 12:36
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
если с паяльником на ты то есть вариант
  Cтасян 34 сообщений
Отправлено 16 октября 2014 - 06:54
Cтасян
  • 34 сообщений
а может попробовать по гарантии поменять? машине 1,5 года...
  Cтасян 34 сообщений
Отправлено 26 ноября 2014 - 10:25
Cтасян
  • 34 сообщений
оказывается гарантия на магнитолу 6 месяцев...
