Сдесь нашёл, что подходят от L200 и педжеро2.Не полностью. Вторичный вал длиннее. И выход не раздатку развёрнут в другую сторону. У мицу пер кардан слева.
Hover 2. 2.4 бенз. Замена кпп с механической раздаткой на электрическую
Отправлено 04 сентября 2023 - 20:06
Отправлено 05 сентября 2023 - 08:13
Я на свой поставил от Авроры(Дервейс). Переделал фланец крепления ркпп- заплавил лишние отверстия, наплавил, где не хватало привалочной. Отдал на фрезеровку.Сделал оправку для сверления. Фотоотчёт не делал. Время ушло- около месяца- сварка в одном месте, фрезеровка в другом, оправка- в третьем... По бюджету-в районе 40. Кпп, сварка, фрезеровка, керны, оправка...
Сейчас на Н-2 стоит кпп зомакс.
Да, забыл к предыдущему- датчик вмт на колоколе у мицу не предусмотрен.
Сообщение отредактировал одинокий странник: 05 сентября 2023 - 08:15
Отправлено 05 сентября 2023 - 10:27
А есть мастера, которые взясь бы за это?
Может кого-то посоветуете.
Живу в Москве.
Отправлено 06 сентября 2023 - 08:24
За поменять подшипники-150 Р???
Больше всего громыхает промежуточный вал,т.к. он стоит на конических подшипниках. Минимально- их поменять. Распространённые. 3205 кажись по росс стандарту. 30205 койо.
Отправлено 07 сентября 2023 - 08:44
Дополню: если рычаг кпп не двигается вперёд-назад при сбросе-наборе скорости, если передачи не вылетают и включаются без хруста - то глубже лезть не нужно.
Читают эту тему: 3
Ahrefs (1), Yandex (1)
