ЭБУ
Сообщений в теме: 23
  Илья Neo 354 сообщений
Отправлено 03 марта 2011 - 23:38
Илья Neo
  • 354 сообщений
  • Дизель TDAT
Народ! Вот возникли мысли но к воплощению я что то не знаю как подойти. Двигатель у нас стоит 4G63S4M но в интеренте поним почти нет информации - хотелось бы знать на коком митсубиси конкретно ставят такой агрегат! Потому как ЭБУ стоит явно не родное (Делфи ТМ-20) и тем самым он вместо 150 (как я понял должно быть) он выдает всего лишь 122 лошадки... При том рычит и тупит на больших оборотах - а у него большие обороты начинаются с трех тысяч! Появилась мысль а почему бы не найти ЭБУ от аналога но митсубиси, поставить его! Что вы мне можете сказать по этому вопросу?
  An64 9 060 сообщений
Отправлено 03 марта 2011 - 23:49
An64
  • 9 060 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Не найдёшь......, а найдёшь, он не правильно будет работать. Дело не в блоке, а в головке блока. Почитай внимательно тему про Январь.
  кудряшка 3 125 сообщений
Отправлено 04 марта 2011 - 00:12
кудряшка
  • 3 125 сообщений
Илья не надо вторую волну нагонять,почитай просто форум :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  admiral-72 114 сообщений
Отправлено 04 марта 2011 - 06:14
admiral-72
  • 114 сообщений
  • 2 литра, бензин
Скорей бы прошивка на него появилась.
Отправлено 04 марта 2011 - 20:19
Илья Neo
  • 354 сообщений
  • Дизель TDAT
пока вот не нашел я нигде прошивок! звонил- многие фирмы отказываются чиповать... вот сейчас одни вроде на сайте написали что могут - завтра буду звонить узнавать про прошивку..
Отправлено 05 марта 2011 - 04:37
admiral-72
  • 114 сообщений
  • 2 литра, бензин
будь другом - отпишись о результате!!!!
Отправлено 08 марта 2011 - 01:42
freeman86
4g63 вариаций прилично. Начиная от самых первых одновальных вариантов, мощностью 115л.с., заканчивая турбовыми 240 сильными(Airtrek). А здесь двухвальный мотор?
  Temik-7777 6 983 сообщений
Отправлено 08 марта 2011 - 01:46
  • 6 983 сообщений
ОДНОВАЛЬНЫЙ !!!!!!!!!!!!!!
Отправлено 08 марта 2011 - 03:07
freeman86
тогда может головку блока заменить на двухвальную, помощней станет :)
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 08 марта 2011 - 09:53
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Никто ещё из ховероводов не ставил голову с другого двигателя.
Может Вы попробуете!
А так это всё пустые слова, гадание на кофейной гуще может- не может.
Отправлено 08 марта 2011 - 13:07
freeman86
дело в том, что у меня нет ховера. Для этого я и зарегился на форуме ховеров, интересуюсь машиной, и что с мотором сделать можно ;)
Отправлено 08 марта 2011 - 23:39
Labirint
  • 962 сообщений
Сделать можно всё что хочешь, ховер тем и хорош, что имеет блочную структуру,
то есть: ЭБУ, климат, АБС, подушки безопасности - не связаны между собой.
Твори что хочешь!!!
Если смотреть на ГБЦ со стороны шкива распредвала, то впуск справа выпуск слева.
Подбирай голову и не забудь подумать на каких мозгах всё это настраивать.
Отправлено 09 марта 2011 - 00:22
freeman86
вот мне интересно стало, насколько 2.0 литровый мотор ховера похож на 4g63, или просто блок. При хорошем наддуве и кованной ШПГ 4g63 может выдать очень неплохую мощность. Даже на всех EVO, кроме Х, стоит 4g63..
Отправлено 09 марта 2011 - 00:26
An64
  • 9 060 сообщений
Игорь выше описал кажется...... Вы готовы к этому?
Отправлено 16 марта 2011 - 20:20
capilan
я чиповался в 6 тысячь км и свеси сменил торчь гомно, я доволен
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 16 марта 2011 - 20:27
  • 13 649 сообщений
Сначала хотел выделить,обнаружил,что знакомое слово только чиповался, а осстальное что?
пардон,ещё "доволен" в теме.
Сообщение отредактировал h710: 16 марта 2011 - 20:28
  сандрван 32 сообщений
Отправлено 17 марта 2011 - 22:30
сандрван
  • 32 сообщений
  • hover supercharger
Переведи!
  basuha33 1 507 сообщений
Отправлено 17 марта 2011 - 22:38
basuha33
  • 1 507 сообщений
  • Уаз Патриот
3.3. Надуманные ошибки и преднамеренное несоблюдение правил русского языка, особенно сообщения на «падонкафском» языке запрещено в любом виде без исключений.
Пока предупреждаю!!!!!!!!!!!!!!
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 18 марта 2011 - 22:51
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
После отключения клемм аккумулятора происходит сброс настроек ЭБУ до заводских,а вот как правильно "обкатать " его под свой стиль вождения и возможно ли ?
  crowes47 241 сообщений
Отправлено 19 марта 2011 - 21:53
crowes47
  • 241 сообщений
  • SL
Чаще ездий в одном режиме и обкатаешь.
