Машина не едет
Сообщений в теме: 34
Отправлено 12 февраля 2012 - 15:07
dimcom86
Здравствуйте! У меня такая проблема.При заводке автомобиля заводится плохенько холостые держит нормально но при езде едет только на первой при 2500 об ,и даже маленький бугорок приодолеть не может нет тяги.при газе в пол на нейтралке максимум 2500 об при этом звук идёт булькающий,замена свечей,проводов и даже катушки зажигания нечего не дала всё тоже самое.выхлоп с бензинчиком и дымит кто знает в чем дело?Да и ещё какие высоковольтные провода подходят а то родные надо ждать?
Сообщение отредактировал dimcom86: 12 февраля 2012 - 15:22
  Ximm 441 сообщений
Отправлено 12 февраля 2012 - 15:22
Ximm
  • 441 сообщений
воздушный тракт давно проверял?
  Андрей2929 768 сообщений
Отправлено 12 февраля 2012 - 15:23
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
dimcom86
Машина на трёх цилиндрах ездить не будет. Вы с вашими пусками ниже -20 ещё не один комплект свечей выкинете,
а там прицепом и катушки пойдут с проводами на свалку...
Отправлено 12 февраля 2012 - 15:29
dimcom86
dimcom86
прошлый год морозы были похлестче отъездил без проблем
не проверял,было всё ок, утром приехал на работу а вечером не уехать
Отправлено 12 февраля 2012 - 15:32
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
То был прошлый год.. Может катушка шьёт. Проверь сопротивление проводов, поставь новые свечи, желательно в тепле.
Отправлено 12 февраля 2012 - 15:35
dimcom86
Может катушка шьёт.
так меня до гаража дотащили я его протопил на следующий день поменял свечи катушка поменена и провода с другой машины брал на время никакой разници
Сообщение отредактировал dimcom86: 12 февраля 2012 - 15:36
  Ximm 441 сообщений
Отправлено 12 февраля 2012 - 15:42
Ximm
  • 441 сообщений
кстати еще как вариант - на заправке давно были?
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
От какой машины меняли? Надо провода с наименьшим сопротивлением, и недорогие но новые свечи, проверьте катушку в темноте, может как ёлка светится.
Отправлено 12 февраля 2012 - 15:47
dimcom86
катушка мененая брал с ховера на проверку,провода тоже с него
заправка проверенная плюс удалитель влаги
факт тот что чек инжин не моргает
Сообщение отредактировал dimcom86: 12 февраля 2012 - 15:48
Отправлено 12 февраля 2012 - 15:50
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Свечи.., Выхлоп с запахом бензина ведь..
Отправлено 12 февраля 2012 - 15:52
dimcom86
ага . может форсунки?если да то как проверить?
Отправлено 12 февраля 2012 - 15:57
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Не факт, не думаю что форсунки заливают.
Отправлено 12 февраля 2012 - 16:35
dimcom86
при проверки искры 3 и 4 горшок искра была но слабая,при замене катушки и свечей тоже самое
Отправлено 12 февраля 2012 - 16:50
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Так как, свечи новые уже поставил?
Отправлено 12 февраля 2012 - 16:52
dimcom86
свечи с другой машины рабочие и провода тоже
не подскажите подходящие провода?
Сообщение отредактировал dimcom86: 12 февраля 2012 - 16:53
Отправлено 12 февраля 2012 - 18:54
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Если рядом стоящий ховер работает с этими свечами и проводами, да ещё и с катушкой ...)))
То я в первую очередь, конечно, проверил метки коленвала распредвала..
Провода..
http://yandex.ua/yandsearch?text=SMW250506...03&lr=28887
  veps 2 821 сообщений
Отправлено 12 февраля 2012 - 19:22
  • 2 821 сообщений
А ремень грм не перескочил ? Хотя тогда бы стреляло невпопад.
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 12 февраля 2012 - 20:44
  • 13 649 сообщений
Проверьте ка компрессию.... возможно прокладка ГБЦ пробита..... не бензус а тосол может дымить и тот же налёт давать...
  ст. шина 54 сообщений
Отправлено 16 февраля 2012 - 15:32
ст. шина
  • 54 сообщений
  • МКПП, бензин
Ребята ! Человек писал, что 3 и 4 горшки искра слабая. Надо посмотреть колпачки. Или колпачки были с проводами? Зазор на свечах. Обычно на родных он увеличивается...
И ещё посм. провода подходящие на кату. О!
  Dachnik 1 444 сообщений
Отправлено 16 февраля 2012 - 15:33
Dachnik
  • 1 444 сообщений
  • в ожидании
я бы опять грешил на забитый кат, проверить то просто, головку на 18 (лучше длинную) выхлопушку открутить, сразу покажет а то что искра слабая - все субьективно
Сообщение отредактировал Dachnik: 16 февраля 2012 - 15:34
