Усиленные отбойники заднего моста
Сообщений в теме: 15
  bizk 770 сообщений
Отправлено 26 февраля 2014 - 17:10
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Мои отбойники умерли ещё на стоке, т.е не было вообще никакого лифта. Виной тому наши дороги и слишком мягкая подвеска в стоке. Да и сам отбойник слабоват.
Потом был лифт и бодик. Ставить стоковые буферы сжатия смысла нет.
Поэтому решил сделать усиленные.
Предлагаю 2 варианта.
1. Отбойник от Хантера или Патриота. На фото справа.
2. От Соболи или Газели. Больше чем от УАЗа. На фото слева.
Снимаем штатный отбойник. В моём случае он почти доработан. Сверлим отверстие под болт. Идеальным будет болт М14 с гайкой. Я у себя такой не нашел, поэтому сделал втулку,под болт М12.
К штатной пластине прикручиваем отбойник. Шайбы, гроверы по вкусу.
На фото всё будет ясно.
Вот в это превратился штатный буфер
Продолжение
  СВДшник1 716 сообщений
Отправлено 26 февраля 2014 - 17:58
СВДшник1
  • 716 сообщений
Зачет!И где ты раньше был.....
  bizk 770 сообщений
Отправлено 27 февраля 2014 - 06:13
bizk
  • 770 сообщений
Забыл написать про стоимость. От патриота я купил по 157р за штуку, т.е. 314 рублей за пару. Дешевле стока получается. Вообще хотел от соболя, но не нашел так сразу. Думаю там ценник аналогичен будет.
  vital-1 1 211 сообщений
Отправлено 28 февраля 2014 - 08:54
vital-1
  • 1 211 сообщений
Что-то я не понял смысла в переделке.
1. на сколько я понял родные убило до лифта и бодика.
2. я так понимаю, что при лифте подвески увеличивается расстояние до отбойника и пробить подвеску сложнее.
3. сделав увеличенные отбойники вы сократили ход подвески в верх.
Так в чем смысл замены
  bizk 770 сообщений
Отправлено 28 февраля 2014 - 08:57
bizk
  • 770 сообщений
ответ в самом вопросе. Зачем же тогда опускают штатные отбойники?
Отправлено 28 февраля 2014 - 09:38
vital-1
  • 1 211 сообщений
тоже не понимаю смысла. зачем уменьшать ход в верх?[/quote]
  Alexej050 1 219 сообщений
Отправлено 12 марта 2014 - 15:12
Alexej050
  • 1 219 сообщений
Меня терзают смутные сомнения)))
Ход подвески вверх, будет равным ходу штока аморта, так?
Допустим, что у стока ход 270мм, а с "новым" амортом 300мм.
Получается, что при ходе подвески вверх, новых амморт не дойдет до отбойника на 30мм, так?
Значит при экстремальном "ударе", вся его сила придется на шток аморта и его внутренности. Как итог, разрушение последнего.
Для этого и ставится новый отбойник, либо под старый подкладывается прокладки, от 10 до 30мм, одним словом, сколько нужно)
Аналогичная ситуация и с передними отбойниками)))
  bizk 770 сообщений
Отправлено 12 марта 2014 - 15:20
bizk
  • 770 сообщений
Если надо ещё больше, то возьмите от соболя-они больше чем от патриота. Да идея то не моя, на оригинальность не претендую. Многие джипперы ставят отбойники от уаза и соболя. На драйве2 есть много отчётов. Я просто применительно к нашим отбойникам фото выложил.
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 13 марта 2014 - 21:19
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
Допустим, что у стока ход 270мм, а с "новым" амортом 300мм. Получается, что при ходе подвески вверх, новых амморт не дойдет до отбойника на 30мм, так?
Ну не скажи что у ама удлинённого шток в сжатом состоянии длиней штатного.
Давича в выходные ставил себе вот такие
Но отбойник нужен полюбасу и то что он усиленный получился - это гуд штатный правда отрывает на ура. Стоит он конечно копейки 234руб, но действительно лучше один раз сделать что-то по мощнее чем менять их постоянно.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 14 марта 2014 - 09:34
bizk
  • 770 сообщений
Ну хоть кто-то поддержал! Спасибо!
Отправлено 14 марта 2014 - 16:33
Artyom777
  • 673 сообщений
Всегда пожалуйста. :AllSmail (31): Жаль раньше не увидел этой темки. Уже купил родные отбойники. А то один давно уже был коцаный, а второй на покатухах 1 числа в Крылатском как оказалось оторвал, да видать так хорошо пробило что косточку погнуло под 90°. Вот сразу и пружинки подлинней с амами поставил и отбойники купил, но теперь подумываю поставить усиленные, а не родные. Родные всегда успею поставить, а из старых замучу усиленные.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 15 марта 2014 - 05:20
bizk
  • 770 сообщений
Если решите ставить от соболя-сделайте пару фото. Возле гаража, где я делал не было магазинов по газелям-не нашел, а так тоже бы их поставил
  bizk 770 сообщений
Отправлено 04 апреля 2014 - 12:06
bizk
  • 770 сообщений
Когда переобувался...аммы штатные
  валерий 64 3 460 сообщений
Отправлено 23 апреля 2014 - 18:34
  • 3 460 сообщений
[quote name='bizk' post='597229' date='4.4.2014, 12:04']Когда переобувался...аммы штатные
[url="http://imglink.ru/show-image.php?id=74e20...%5B/quote] если амы штатные с таким отбойником стоят а что за пружины поставил?если не секрет? А то на родных пружинах такой отбойник и не влезет!
  orelwolf70 319 сообщений
Отправлено 31 марта 2016 - 14:02
orelwolf70
  • 319 сообщений
  • 2014, бензин, МКПП, ЕВРО-2, Январь
Возник вопрос!
Сделан лифт подвески. Лифт комплект: амортизаторы KYB 845022, пружины RA1449.
Чтобы не сломать внутренности амортизатора при их сжатии, надо увеличить высоту отбойников, чтобы ограничить их ход.
Родные при таком лифте просто висят, не работают. Хочу вместо новых отбойников поставить пластину между площадкой крепления родных отбойников и рамой. Родные еще в отличном состоянии!
Как рассчитать высоту проставки?
  bizk 770 сообщений
Отправлено 01 апреля 2016 - 05:31
bizk
  • 770 сообщений
Измерить ход подвески, при котором в работу вступает отбойник.
