пропадает фреон Hover H3 2012 г. 2.0
Сообщений в теме: 33
  morze 2 978 сообщений
Отправлено 18 февраля 2014 - 08:11
morze
  • 2 978 сообщений
  • патр, готовый к 33 тапкам
лужа была именно маслянисто-зеленая (вроде как), т.е. то чем заправляли - все вытекло, и кондиционер больше не работал, хотя мастер клялся божился перед заправкой что проверил на стенде и система полностью герметична я-б сказал ЭТО АНТИРЕКЛАМА :kol_crazy:
  МОНГОЛ 450 сообщений
Отправлено 18 февраля 2014 - 08:44
МОНГОЛ
  • 450 сообщений
не подскажите грамотных мастеров,
- был прошлой весной у Евгения (evgesha53) - человек реально знает и умеет решать вопросы с кондеем, постучись - может поможет.
У самого тогда такую же проблему со свищем в нижней трубке флюром выявил, но я как-то забил, лето на дозаправке откатал, час снова пустой, надо бы поменять...
  evgesha53 1 445 сообщений
Отправлено 25 февраля 2014 - 12:49
evgesha53
  • 1 445 сообщений
  • СуперЛюкс
связь между лужей и фреоном я вижу единственную
Связь прямая. Не видите потому как не знакомы с проблемами систем кондиционирования.
надо бы поменять...
:smile171: Лёх ты как мой друг. Тот третий сезон с дыркой ездиет. В переговоры не вступает. ))) Оттягивая неизбежное....
Если авто не на продажу,хочешь не хочешь,а придётся. Я вон ТО никак сделать не могу. Возьмёшь деньгу в руку посмотришь на неё....
Блин да успеется ТО,а сегодня на снегоход и в кабак)))
Вот он позитив,какое нафиг ТО???? :kol_ok:
  Кучерявый 657 сообщений
Отправлено 26 февраля 2014 - 22:30
Кучерявый
  • 657 сообщений
  • 2008, 2.4 бензин, МКПП
если не сложно - разъясните, пожалуйста.
у меня у самого негерметичность системы - после трех заправок и трижды облазив все с ультрафиолетом и сигнализатором наконец обнаружили признаки утечки в районе радиатора-расширителя (который в салоне)
дело было уже в конце лета и я отложил решение проблемы до весны...
что касается луж при утечке фреона - не наблюдал никаких признаков...
ps^ позитивчик зачетный!
Отправлено 27 февраля 2014 - 09:17
evgesha53
  • 1 445 сообщений
  • СуперЛюкс
Первым из системы выбивает масло,если оно с флюром,то салатовый цвет. Мне достаточно понюхать,чтоб точно сказать,что это с АС системы. Даже если пробит испаритель салона. С дренажа капнет масло. И про уф.... В сервисе добавляют флюра стокма,чёб не очень)))) Не дешёвая присадка. А по идее,в темноте он сиять должен и освещать кубометр))). Так как то. Между лужей,тем более зелёной и не работой кондея. Для меня понятная ,прямая связь.
Отправлено 03 марта 2014 - 08:47
Кучерявый
  • 657 сообщений
И про уф.... В сервисе добавляют флюра стокма,чёб не оч...
я так думаю я именно тот запах и чуял в салоне...
дренаж смотрел - вроде сухо... ну да видимо уже тогда смотрел когда система пуста была..
не думал что масла там столько, что будет видна лужа...
  Ваванчик 64 сообщений
Отправлено 11 сентября 2015 - 08:14
Ваванчик
  • 64 сообщений
  • Great Wall Hover 2.4 2009 г.в.
Вставлю свои "5 копеек". У меня получилась другая беда. Написано было в букваре, что фреон необходимо раз в три года менять. Что я в принципе и сделал. Слил положенных 700 грамм и заправил столько же. Аппаратик заправлятельный указал на то, что утечек нет. Дело было осенью 2014 года. И вот когда этим летом накрыла реальная жара, я понял, что с климатом что-то не так. Поехал я опять проверять кондей. Так вот в нем обнаружилось всего 190 грамм фреона вместо положенных 700. Ну я залил опять 700, другая машинка (поехал на другую станцию) тоже сказала, что все ОК, утечек не обнаружено. Причем работник этого сервиса уверял, что такие утечки - это норма и раз в год заправлять кондиционер тоже нормально. Я ему говорю, что холодильник дома Вы тоже раз в год заправляете? На что получил ответ, что кондиционер в машине и холодильник - это две большие разницы. :padstalom_178: Короче хотелось уточнить у других Ховероводов как обстоят дела у вас? Ведь по идее система кондиционера - система замкнутая!!!
  Гринёв 63rus 8 474 сообщений
Отправлено 11 сентября 2015 - 08:39
  • 8 474 сообщений
Написано было в букваре, что фреон необходимо раз в три года менять. Что я в принципе и сделал. Слил положенных 700 грамм и заправил столько же. Аппаратик заправлятельный указал на то,...
Холодильник имеет паяную систему, а в авто все сочленения с резиновыми уплотнителями, вакуумация может показать норму, а высокое давление система может не держать, такое не редкость. Нужно найти место утечки и устранить проблему.
  Любитель-A 1 549 сообщений
Отправлено 11 сентября 2015 - 09:02
Любитель-A
  • 1 549 сообщений
Фрион заливается на весь срок службы! В именитых марках... И заканчивается он по причине утечек! Это не нормально... :padstalom_178:
  Ибрагим М. 719 сообщений
Отправлено 22 июня 2016 - 16:37
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Доброго времени суток! У меня, значит такая проблема: перестал работать кондиционер, т.е. он включается, но дует воздух с улицы. Решил, что кончился фреон, поехал в сервис, оборудование показало, что система пустая. Проверили, протечки нет. Заправили 700 гр. Пошел слегка прохладный воздух и как при работающем кондиционере поднялись обороты, мастер сказал, что надо систему погонять и задует ледяной воздух, с этим я уехал... Уже вечером все повторилось! На следующий день опять поехал к этим мастерам, они проверили, система пустая!!! Опять поставили на проверку, выявляли течь, 20 мин пытали моего крокодильчика вакумом, но все бесполезно, система в порядке! Заправили еще 300 гр. и проверили трубки, через которые заправляли кондиционер, все ОК! После всех процедур, пошел очень холодный воздух ( но не ледяной), радости не было предела, но тем же вечером история повторилась... Сижу думаю, что же происходит!? Может кто сталкивался!? Мастера деревянные, смотрят на меня большими глазами, ни чего вразумительного ответить не могут!
В первый год пользования намучился с кондеем. Там продавлена прокладка и фреон уходил. Менял мастеров нет результата. В итоге знающий человек до вскрытия сказал что есть два типа крепления трубок к системе. Один это две трубки на пластине ставятся на площадку и прикручиваются двумя болтами по краям, между площадками резиновое колечко. А второй вид крепежа эконом, две трубки с пластиной крепятся на площадку через теже колечки но болт один по середине меж трубок. Если затянуть на твёрдых резинках, то пластина с трубками выгибается и на краях сочится фреон. Надо менять колечки на толстые и мягкие, относительно, тогда прижмёт равномерно и щелей не будет. Вылечили. Но от дозаправок я не ушёл. Раз- два в два года приходится заливать фреон.
Отправлено 22 июня 2016 - 19:40
  • 8 474 сообщений
Это норма для авто старше 3 лет.
  LissNik 266 сообщений
Отправлено 13 июля 2016 - 10:58
LissNik
  • 266 сообщений
  • 2011 сток
А никто случайно не пользовался комплектом самозаправки Autech?
Отправлено 13 июля 2016 - 13:27
LissNik
  • 266 сообщений
  • 2011 сток
Вот этим.
Отправлено 22 июля 2016 - 07:17
LissNik
  • 266 сообщений
  • 2011 сток
Вобщем отпишусь по вышеуказанному девайсу. Утек у меня фреон не полностью, поехал к знакомому в гаражи заправиться подешевле, первые два дня был кайф, потом постепенно холод стал теплеть)) Просмотрел видео про эти комплекты для заправки самому, купил. Влил сперва маленький баллон с маслом и герметиком, потом чуток добавил из большого баллона по давлению на манометре. В итоге уже чуть больше недели езжу, холод не уходит, ТТТ, на соплах позавчера выдавало 6-7 градусов.
