Появилась детонация на минимальных оборотах, пробег 4 000, возьмешься рукой за ручку кпп – звук пропадает, отпускаешь - опять шумит, звук такой словно что-то попало в вентилятор кондея.
Автор
Ветер
, 26 авг 2013 11:08
Сообщений в теме: 14
Отправлено 26 августа 2013 - 11:39
Детонация,- это совсем не звук и от хватания ручек не пропадает!...определитесь сначала что у вас происходит!Появилась детонация на минимальных оборотах, пробег 4 000, возьмешься рукой за ручку кпп – звук пропадает,
Отправлено 26 августа 2013 - 15:18
я юмор понимаю, но мне не смешно реально посторонний шум на минимальных, довольно звонкий, словно в кондей что попало, звук пластмассы, пропадает если взяться за ручку кпп
Отправлено 26 августа 2013 - 15:35
А если кондей не включать звук есть или на оборот если кандей включить звук есть?
Отправлено 26 августа 2013 - 15:45
у меня всегда включенА если кондей не включать звук есть или на оборот если кандей включить звук есть?
Отправлено 26 августа 2013 - 17:18
Он не может быть всегда включен, он сам включается периодически
Отправлено 26 августа 2013 - 18:51
Вот именно он переодически вкл и выклу меня всегда включен
Так если он постоянно включен попробуй выключи его и посмотри какие будут симптомы тогда можно будет говорить с уверенностью что и кчему
Отправлено 26 августа 2013 - 19:17
не вижу связи между кочергой и вентилятором
Отправлено 27 августа 2013 - 09:22
спасибо всем, кольцо под наболдашником закрутил , реальное спасибо , я на станцию ехать хотел
Отправлено 27 августа 2013 - 12:52
Ну вот а то к дилеру к дилеру - форум рулитспасибо всем, кольцо под наболдашником закрутил , реальное спасибо , я на станцию ехать хотел
Отправлено 27 августа 2013 - 14:55
На здоровье. Катайся в свое удовольствиеспасибо всем, кольцо под наболдашником закрутил , реальное спасибо , я на станцию ехать хотел
