Быстро мигают поворотники
Сообщений в теме: 9
  ChriZm 85 сообщений
Отправлено 10 мая 2023 - 08:23
ChriZm
  • 85 сообщений
  • Great Wall Hover CC6460KY
Привет народ)
Я в электрике плохо разбираюсь. Ну как подключить/воткнуть это всё понятно. А вот омы, амперы и прочие нюансы - тёмный лес.
Так вот вопрос по Ховеру Н2. Поменял я обычные лампочки накаливания на светодиоды. Обычные мигали спокойно - раз в полсекунды где-то. Поставил диоды. Пока ставил - естественно проверял работоспособность. Всё мигало спокойно. На след. день оказалось диоды мигают как бешеные - раза в три быстрее чем обычные лампы. Естественно и все поворотники так - и передние и боковые.
Цоколь наших поворотников идет со смещёнными усиками. По невнимательности заказал диоды с симметричными усами. Кое-как запихал. Но думаю это вряд ли как-то влияет.
Так же заменил стопы и габариты на диоды. И опять по невнимательности заказал две лампочки с двойным нижним контактом. И те и те работают нормально. Я вот не знаю, может это как-то влияет на напряжение или ещё что-то. Боюсь, вдруг где от этого перегрев идёт и близится смерть прободке или какой-то релюшке...upload_2023_05_10_08_20_58_573.jpg
Оранжевым отметил купленые поворотники. Красным те, которые стоят в габаритах.
В стопах стоят правильные.
Сообщение отредактировал ChriZm: 10 мая 2023 - 08:21
  stafford 11 321 сообщений
Отправлено 10 мая 2023 - 08:39
  • 11 321 сообщений
Боковые "усики" это всего лишь крепление в патроне, ничего они не замкнутый, + находится намного ниже. Единственный минус такого крепления, это разожмет патрон и потом с родным креплением лампа будет болтаться. На частоту срабатывания это не скажется никак, а вот по сопротивлению и прочему, это уже Иваныч подскажет. В Н2 управление простое, без CAN шин и прочих приблуд, но возможно есть блок ВСМ, который все отслеживает
  2140 7 300 сообщений
Отправлено 10 мая 2023 - 09:01
  • 7 300 сообщений
Неа... в данном случае... даже "пальцем о палец не ударю"© :smoke:
Гы, помню в одной из гвардейских бригад, в которой я служил, был зампотех гвардии полковник Ремез... так вот, его любимая присказка была... "В автомобиле должно быть только то, что ПРЕДУСМОТРЕНО заводом изготовителем"... с чем я с ним ПОЛНОСТЬЮ согласен!
Короче говоря... "вертай всё взад", пока машину не спалил... :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 10 мая 2023 - 09:21
  Александр2120 13 883 сообщений
Отправлено 10 мая 2023 - 09:34
  • 13 883 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
ChriZm, уверен, что все поворотники работают (мигают)? Обычно быстрое мигание говорит об одном перегоревшем в цепи (или пропаже контакта)
  ChriZm 85 сообщений
Отправлено 10 мая 2023 - 11:13
ChriZm
  • 85 сообщений
Мигают все. Кстати щас оказалось, что аварийка работает штатно. При чём неважно - заведена машина или нет.
  Кряк ( Александр ) 6 061 сообщений
Отправлено 10 мая 2023 - 11:29
  • 6 061 сообщений
Поставь обманки на лампы поворотов ( на обе)
  pashka www 8 399 сообщений
Отправлено 10 мая 2023 - 15:13
pashka www
  • 8 399 сообщений
  • Дастер 2.0
Таки я думаю что диоды в поворотниках и не нужны. У меня диоды только в габаритах и то потому что экономию лампы ближнего света днëм, ну и электричество видимо, в поворотниках это зачем
Отправлено 10 мая 2023 - 19:05
  • 6 061 сообщений
Паш, правильные диоды - ярче чем лампы...
Отправлено 10 мая 2023 - 19:19
pashka www
  • 8 399 сообщений
  • Дастер 2.0
привет Саша.  Вот ты мне  диоды подарил в задний ход-это важно.  а это поворотники их и так видно
вот я ночью буду стоять за таким на перекрестке и прокляну его диоды
  ChriZm 85 сообщений
Отправлено 14 мая 2023 - 08:40
ChriZm
  • 85 сообщений
А правильные это какие?
У меня сами фонари помутнели и днём, под ярким солнцем, практически не видно поворотники с лампочками накаливания. Ночью ещё нормально. А диоды с такими фонарями получаются яркими, но не слепящими.
Сообщение отредактировал ChriZm: 14 мая 2023 - 08:41
