Напряжение на клеммах аккумулятора.
Сообщений в теме: 64
  николай.кимры 4 232 сообщений
Отправлено 22 декабря 2015 - 17:43
  • 4 232 сообщений
Гы, а то, что целый "агрегат" будет ПОСТОЯННО находиться под напряжением от аккумулятора... в "постоянной боевой готовности"©... ничего, да? :kol_smile3:
Я тоже реле снял,подключил зелёный провод через предохранитель на постоянный "плюс",тока утечки практически нет (ноль десятых миллиампера).
  2140 7 200 сообщений
Отправлено 22 декабря 2015 - 19:20
  • 7 200 сообщений
Гы, оптимизаторы... :kol_smile3: И чего это производители возбуждение через замок зажигания пускают... :smile171:
  VigWam 9 976 сообщений
Отправлено 22 декабря 2015 - 19:27
  • 9 976 сообщений
А головной свет через подрулевой без реле (не Ховер). И что? Их любить теперь за это?:)
Отправлено 22 декабря 2015 - 19:28
  • 7 200 сообщений
Да ну? :kol_smile3:
Отправлено 22 декабря 2015 - 19:29
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Продолжу свою мысль )))
а при неисправном Геныче ток прекрасно утечет и через силовой плюс :))
Отправлено 22 декабря 2015 - 19:30
  • 9 976 сообщений
Да ну?
Есть и такие. Ты же должен знать.
Отправлено 22 декабря 2015 - 19:35
  • 7 200 сообщений
Гы, улыбнуло... :kol_smile3:
Эксперементируйте у себя... на здоровье...
Лично я... с силовыми цепями.. пас!
"Лучше перебдеть, чем недобдеть"©...
Сообщение отредактировал 2140: 22 декабря 2015 - 19:38
Отправлено 22 декабря 2015 - 19:43
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Вить, так силовая цепь как раз напрямую с АКБ и соединена, через 100А пред
Выходит надо 100А реле ставить? )))
Отправлено 22 декабря 2015 - 19:53
  • 7 200 сообщений
Гы, а вот его... я, как-раз, и убрал бы... :kol_smile3:
Сообщение отредактировал 2140: 22 декабря 2015 - 20:09
Отправлено 22 декабря 2015 - 20:16
  • 4 232 сообщений
Я думаю-япошки не дурнее нас.
Отправлено 22 декабря 2015 - 20:34
  • 7 200 сообщений
Коль, на твоих "японских" схемах, обмотка возбуждения запитывается от ЭБУ... после включения зажигания.
Ты же... у себя... убрав реле (которое подавало питание на обмотку возбуждения только после включения зажигания)... подаешь плюс с аккумулятора на обмотку возбуждения постоянно... минуя замок.
Гы, повторю... я бы не рискнул...
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 23 декабря 2015 - 06:53
  • 13 649 сообщений
Сергей!... ну ты то!... пошли во все тяжкие... :kol_smile3: ,- тема то о помощи, а начали пипирками меряться,- почисть.
Отправлено 23 декабря 2015 - 09:04
  • 9 976 сообщений
тема то о помощи,
А вдруг не все знает. Надо же помочь:))
  military_medic 220 сообщений
Отправлено 23 декабря 2015 - 14:25
military_medic
  • 220 сообщений
  • Lux 2013, RL 1.6
Коллеги, я пока собираюсь измерить все снова с помощью нового мультика. Согласно описанному плану забрал старый аккумулятор из гаража для зарядки и тестовой установки. Померил мультиком напряжение - 13.3В. Почесал репу и заказал новый мультик. Может так оказаться, что проблемы-то и нет вовсе. Сегодня новый мультик приедет - отпишусь. Если высокое напряжение останется - установлю аккумулятор другой и снова замеры сделаю. PS Старые измерения дублировал китайским, но к нему доверия нет в деле, когда +/- 1В играет ключевую роль.
Сообщение отредактировал military_medic: 23 декабря 2015 - 14:27
Отправлено 23 декабря 2015 - 18:29
military_medic
  • 220 сообщений
  • Lux 2013, RL 1.6
Коллеги, я пока собираюсь измерить все снова с помощью нового мультика. Согласно описанному плану забрал старый аккумулятор из гаража для зарядки и тестовой установки. Померил мультиком напряжение - 13.3В. Почесал репу и заказал новый мультик. Может ...
Итак, Коллеги!
Новый мультиметр (точно нормальный) показал следующие результаты:
1. Напряжение на клеммах АКБ на заведенной машине 12.03В (как только приехал домой)
2. Напряжение на клеммах АКБ на заведенной машине без потребителей 14.2-14.3В
3. Напряжение на "+" АКБ и двигателе на заведенной машине 14.2-14.3В
4. Напряжение на клеммах АКБ на заведенной машине с потребителями (ближний, дальний) 14.15В
5. Ток утечки между "-" АКБ и проводом массы АКБ - 0.047А через секунд 5 после постановки машины на охрану. Должен уточнить, что зарядка, запитанная от плафона отключается позже.
Итого, как я понимаю, с генератором все нормально. АКБ - менять по гарантии. Верно?
Отправлено 23 декабря 2015 - 21:14
  • 7 200 сообщений
Да, с генератором всё нормально...
  korvol 22 873 сообщений
Отправлено 24 декабря 2015 - 10:19
  • 22 873 сообщений
  • Haval F7 2.0T 4WD Elite
Не совсем понял, чем эти две строчки отличаются друг от друга? Что там, что там - просто заведённая машина. Почему напряжение разное?
Отправлено 24 декабря 2015 - 10:24
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
в первой, думаю, потерялся слог "не".
АКБ надо выкидывать. Сразу после глушения на АКБ дб 13.6 В и в течении часа падать до 12.6(полная зарядка) - 12.0 (полная разрядка)
Отправлено 24 декабря 2015 - 17:45
military_medic
  • 220 сообщений
  • Lux 2013, RL 1.6
Коллеги, все верно! Первая строчка - напряжение на незаведенной машине.
В субботу поеду в магазин и попробую сдать аккумулятор по гарантии. Прошло всего 9 месяцев с покупки. Жалко выкидывать или на грузила пускать.
Сообщение отредактировал military_medic: 24 декабря 2015 - 17:46
Отправлено 28 декабря 2015 - 11:11
military_medic
  • 220 сообщений
  • Lux 2013, RL 1.6
Съездил в магазин. Померили ток утечки - 20мА. Плотность электролита - ниже нижнего предела. Поплавок так и не всплыл. Поэтому и зарядку не брал. За 400 рублей зарядят и скажут, что будет дальше. Причина разряда для меня не совсем понятна пока. На старом старте сегодня не завелся (печаль).
