А при чем тут кулер и радиатор АКПП ?поэтому подняв кулер вверх получишь проблему с охлаждением акпп
Радиатор АКППСтрелкой показан радиатор коробки или кондиционера ?
А второй "радиатор" АКПП находится внутри нижнего бачка радиатора СО.У меня вопрос по фото. Стрелкой показан радиатор коробки или кондиционера ? И если радиатор коробки находится в нижней части основного радиатора - можно его показать на фото ?
Не мешает. Там установлены пластиковые заслонки, отводящие воздух, прошедший через интеркулер, под радиатор СО. А если и мешает, то совсем незначительно.Тогда и интеркулер мешает охлаждению нижней части основного радиатора, и лебедка также будет мешать. Разницы никакой. А радиатор коробки вообще не при делах.
именно так ...вначале нагревает, потом охлаждает..см . пой пост47Если по типу теплообменника (теплопередача через стенки), то совсем не понимаю.
Ну а кулер то тут при чем?Можете его вообще выкинуть,потери и не заметитее разобравшись начинаете пороть всякую хрень
я про кулер не говорил...я говорил про проблемы с охлаждением акпп(47пост)Ну а кулер то тут при чем?Можете его вообще выкинуть,потери и не заметите
Всё и обо всём по АКПП есть. Только в других темах.Если по типу теплообменника (теплопередача через стенки), то совсем не понимаю. Охлаждающая жидкость будет нагревать нижной бачок с маслом для коробки. Или температура масла коробки настолько высока, что даже горячая ОЖ ее охлаждать будет ? Тогда поч...
Так я этим и занимаюсь, что пытаюсь разобраться. Утверждений в моих фразах нет. Одни вопросы.меня удивляет...не разобравшись начинаете пороть всякую хрень
не знаю...мультик тут же засигналил..думаю, что турбина сильнее масло греет ,отсюда и температура ползет...да,когда у меня патрубок протерся, температура двигателя тут же подскочила на 10град.Гриш,а это как?Что вентилятор не включается?
--Давайте я создам тему ,Почему сразу помойку ? Вы делаете и продаете площадки. Есть готовое решение на TD AT ? Кажется нет. Вот может тут решение и родится. Уверен, что заказов будет много.
Да и вообще - тема постоянно поднимается и много людей увидят Ваше предложение.
