Докатка
Сообщений в теме: 21
Отправлено 22 января 2012 - 15:49
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Есть у кого опыт замены штатной запаски на Новере на докатку. Какие к ней требования, если подбирать из других размеров дисков и резины, на мой взгляд: - минимальная ширина (хотя бы 5" вместо 7") - минимальный вес (вместо 26 - 18)
  М.А.А. 9 028 сообщений
Отправлено 22 января 2012 - 15:52
  • 9 028 сообщений
Саш...на полноприводных докатка запрещена... http://www.shinaexpert.ru/articles/1942.html
Сообщение отредактировал М.А.А.: 22 января 2012 - 15:54
Отправлено 22 января 2012 - 16:04
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
По этой ссылке - запрета нет :)
На полноприводных Вольво штатно - докатка
Отправлено 22 января 2012 - 16:08
  • 9 028 сообщений
Там электроника....и есть отключение ...
На Ховере нельзя....я читал где то...Сейчас поищу....
Отправлено 22 января 2012 - 16:19
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Пока ищешь, опишу недостатки штатки в запаске: 1. Выступает за "плоскость" днища и бампера. А значит, лишнее сопротивление и грязь. 2. Вес немаленькй. 3. Полтора года не обращал на нее внимания, а когда повадился под машину лазить - реально мешает, собака, а снимать надоело.
Отправлено 22 января 2012 - 16:21
  • 9 028 сообщений
Докатка - это компактная запаска, отличающаяся меньшей длиной, шириной и весом. Из-за меньшего размера у докаток внутри колеса более высокое давление. Каждая докатка производится под конкретный тип авто, поэтому недопустимо (необычайно опасно) использовать докатку от другой модели. Тенденция к уменьшению запасных колёс обусловлена уменьшением размера самих автомобилей. Но и использовать их можно лишь на весьма коротких дистанциях. --------------------------------------------------------------------------------------- Некоторые автомобили снабжены полноразмерной запаской временного характера. Данный тип запаски имеет тот же размер, что и колесо, но представляет из себя облегченную конструкцию, которая экономит расход топлива за счет более низкого веса и легко устанавливается при заменен колеса. Так как это временное колесо, то его нельзя использовать длительное время. Компактные запаски, или докатки короче и уже, чем обычные колеса, а также намного легче по весу. Так как они меньше по размеру, то докатки имеют более высокое давление внутри колеса. Докатки делаются под конкретную модель автомобиля, поэтому бесполезно и даже опасно брать докатку с автомобиля другой марки и даже модели. -------------------------------------------------------------------------------- http://www.drivingplus.ru/driving/ustroyst...omobilya/1.html
Отправлено 22 января 2012 - 16:27
  • 9 028 сообщений
2. Вес немаленькй.
1.У меня не выступает...(проставки под пружинами и запаска выше среза корпуса моста)
2.Пофиг....
3.То же что п.2....лучше снять....5 минут...поднять сидуху вытащить и собрать вертелку....и т.д.
Саш....не стоит докатка безопасности....
У кого есть все плюются,что не могли типа нормальное колесо поставить....
ИМХО---в Ховере всё в этом плане гут!
Отправлено 22 января 2012 - 16:50
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
За 25-и летний опыт менял колесо в дороге один раз (тьфу-тьфу-тьфу :) )
Это когда камеры были и то мог перебортовать быстренько.
С беcкамерной резиной в шиномонтах ниразу не ездил, самому проще.Гвозди и шурупы это чепуха. Можно самому вулканизировать (даже не снимая), а можно просто подкачивать.
Остается вариант разрыва покрышки - вероятность очень маленькая (опять тьфу-тьфу-тьфу :) )
Так какого черта постоянно таскать эту здоровую дуру?
Нет, конечно, поехал за 1000км, запас карман не тянет, но для повседневной езды...
Сообщение отредактировал Александр2120: 22 января 2012 - 16:59
Отправлено 22 января 2012 - 16:59
  • 9 028 сообщений
Я бы не стал заморачиваться..... Дело конечно личное......Возможно и с докаткой 5 км/ч проехать....
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 22 января 2012 - 18:20
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
На Кайронах докатка с завода, ребята кронштейн переделывают, что бы запаску воткнуть. Не извесно где колесо пробьешь, сколько до шиномантажа ехать. Запаска надежнее. Инфа от Кайроноводов, если на докатке ехать более 30 км/ч и длительное расстояние, разбивает ступичный подшипник из-за разности веса наверное.
Отправлено 22 января 2012 - 20:48
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Вообще-то вы меня не поняли. В первом посту я писал, что я понимаю под докаткой: обычное колесо: диск (лучше легкий, кованный), например, 15", толщиной 5", и резина к нему, типа, 185/85R15 PS Вот мы тут рассуждаем, а у каждого висит эта дура, машину вниз тянет, пружины изнашивает. Это все равно, что мешок цемента на самом краю багажника постоянно возить, типа, прозапас :) :) :)
Сообщение отредактировал Александр2120: 22 января 2012 - 20:50
Отправлено 22 января 2012 - 20:52
  • 9 028 сообщений
Да Саш.... Развесовка нужна... Сними запаску поездий с пустой попой....Я ездил летом..и то не понравилось...а зимой...вообще.... 100% назад повесишь...её
Отправлено 28 января 2012 - 11:25
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Да Саш....
Развесовка нужна...
Андрей,
Этот агрумент, действительно, весомый!
И так на штатных мягких амах зад заносит при поворотах.
Временно успокаиваюсь.
  Взгляд 424 сообщений
Отправлено 28 января 2012 - 15:06
Взгляд
  • 424 сообщений
  • Рекстон II, 3200, бензин.
Александр! Не успокаивайся! :kol_good: Я слежу за твоими изысканиями по поводу облегчения Ховера. :smile60: Кстати МАА, Олег (ht.... не помню как там ник) и я запаску дома храним и нормально ездим с облегченным задом. П.С. Александр, я нашел 12 Нептунов! Надеюсь не кидалово.
Отправлено 28 января 2012 - 21:10
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Ух ты, мне одного, как раз для запаски и не хватает.
И с легкой резиной под них в Москве пока облом :( , нет ничего
Отправлено 18 июля 2012 - 17:00
LEONE
Возможно плюс докатки в том, что на место штатной запаски можно приспособить круглый балон ГО. Тогда докатку хранить в багажнике придется. Если же не менять, то не стоит менять шило на мыло
Отправлено 19 июля 2012 - 07:49
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Туда не только балон, можно и заначку какую приспособить :kol_smile3:
Газ меня не вдохновляет при моих пробегах. Вот, если бы, как-то использовать его для увеличения мощности (смесь какая-нибудь с бензином, про такие гибриды и не слышал)...
Сам балон под бампер - тоже неплохо для усиления (на порядки) бампера :kol_smile3:
Забыл про запаску, надо будет еще подумать :)
Сообщение отредактировал Александр2120: 19 июля 2012 - 07:53
Отправлено 25 сентября 2014 - 20:43
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Друзья, никто в природе не видел диска R16 6J с нашим штатным вылетом и всем остальным... Хочу в запаску такой пустить, надо найти поуже и полегче...
  Костя Я 1 160 сообщений
Отправлено 25 сентября 2014 - 20:58
Костя Я
  • 1 160 сообщений
порой в "колеса даром", боле-менее подходящее вроде есть
Отправлено 25 сентября 2014 - 21:33
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Ткни, пожалуйста, где поискать?
