преамбула: имеем Ховер Н3, 2012гв, 50ткм пробег, лифт подвески KYB, бодик 40, MOD8.
Стиль езды умеренный гонщег (не овощь, но езжу чуть быстрее потока).
Колеса: bfgoodrich all terrain 245\75\16, диск Dotz Dakar 16\7,0 - стальной усиленный. Суммарный вес колеса - 34кг
Поехал на выходных из Мск в Коломну - 100км в одну сторону на своем авто. Багажник пустой, пассажирами супруга и 5ти летний сын. Решил проверить расход. Залил полный бак и тронулся в путь.
Туда: Пробок очень мало, скорость максимум 110 кмч, кондей работал только треть пути, стиль почти овощь (скорости переключались очень рано, до 2200об примерно)
Обратно: Пробок очень мало, скорость максимум 110 кмч, кондей работал весь путь, стиль шустрый овощь (скорости переключались нормально, до 2800об примерно)
По возвращению в Мск итог: пройдено 209км, залито 25 литров.
1я заправка - 112км - 12,5литров
2я заправка - 97 км - 12,5литров
заправляли до отсечки.
Я, конечно, допускаю погрешность при заправке в 1л. итого получается, что средний расход 11,5 литров на сотню при движении по трассе.
Все праздники ездил по Мск с семьей. Проехал 450км, сжег почти весь бак (утром загорелась лампочка истрелка на крайней нижней отметке).
Итого получается, что без пробок по городу этот синий слон жрет 15 литров примерно.
я-то понимаю, что колесики большие и тяжелые. Но все равно хочется сократить расход.
Надумал в свзязи со всем изложенным сменить колеса на чуть легче и/или чуть меньше.
Вопрос к знатокам: как зависит расход топлива от:
- общего веса колеса
- общего диаметра колеса
- ширины покрышки
- типа покрышки
пример: если я свои (см выше) коллеса поменяю на:
1. Cooper Discoverer A/T 3 245/75/16 15кг и диски киванные 6 кг - итого 22 кг против 34 кг
2. Cooper Discoverer A/T 3 235/75/16 14кг и диски киванные 6 кг - итого 21 кг против 34 кг
чтобы избежать саркастически-ююмористических ответов со ссылками на учебники физики за 7й класс, уточняю: понятно, что чем тяжелее и больше колесо, то расход будет выше. Хочу понять насколько он будет выше? на 50-100 гр или 1-2 литра
