Всем привет, сразу не пинайте пожалуйста)
Машину приобрел только вчера. Как бы еще не сильно разобрался.
Летняя резина есть пока что, штатная, а сейчас вот задумался о зимней.
На 17 радиус покупать резину, по 8-9 тысяч за баллон, как то много я считаю :)
Интересует такой вопрос, есть зимняя резина Cooper discovery m+s 235/75 r16
Хочу ее поставить. Она встанет нормально?
И какие диски я должен выбирать, чтобы не было проблем и геморроя? Просто чтобы поставил и все?
По таким параметрам верно?
PCD: 6*139.7 Dia: 100.1
Болты/гайки: 12*1.25
ET 12
Если я ошибаюсь поправьте плиз и есть на форуме, кто продает диски? Можно штамповку...
Прошу посоветуй плиз
Автор
Portsmouth
, 15 июн 2014 23:18
Сообщений в теме: 8
Отправлено 16 июня 2014 - 09:23
SuperMegaRus, спасибо за параметры.
По опыту, 16 диски на ховере с этой резиной будут норм? Не будут ничего задевать итд?
Отправлено 16 июня 2014 - 09:32
ет 12 не дофига вылет то на стоковую машину? у нас штатный вылет диска ет38
Отправлено 16 июня 2014 - 09:37
stalkerus13, к сожалению дисков с параметрами:
PCD: 6*139,7 Dia: 100 мм Вылет: ET38 Гайки: 12*1.5, 12*1.25, глубина 25 (существуют 2 вида шпилек/гаек)
на 16 радиус я что-то по маркету вообще не нашел......
Отправлено 16 июня 2014 - 09:48
Поищи с чуть большим центральным отверстием - найдешь обязательно под стандартный вылет ( или близкий к нему). Гайки - то конусные - отцентруют по-любому колесо...stalkerus13, к сожалению дисков с параметрами:
Вот например http://www.folmagaut.ru/dotz_7x16_6_139_7_36_106_dotz_dakar_dark.html
А здесь даже и с родным вылетом попадаются http://www.4tochki.ru/search.php?&mark...4#search_result
Отправлено 16 июня 2014 - 10:15
Это точно, вылет очень важный параметр отступишь на +_5мм и колесо при поворотах тереть будут., а вот Dia можно и побольше.
У меня стоят 33" R16, кстати если нужны новые диски свяжись с нашим соклубником - GR, у него должны быть
Если бу. то и у меня можно у меня есть и штамповка и литые.
Отправлено 16 июня 2014 - 10:27
Диски от Вингла (Сейлора) "один в один" по параметрам с нашими, но на 16 дюймов.
Ну и про колпаки не забудь.
