Переделка блока управления подогревом сидений.
Сообщений в теме: 129
  klotos 252 сообщений
Отправлено 16 сентября 2015 - 07:46
klotos
  • 252 сообщений
  • New Турбо Люкс ГБО
Претензия к блоку самая основная - нет регулировки нагрева. Только что вскрыл и глянул на электронику: управление на микроконтроллере, который вкл.-выкл. эл.магнитные реле. Кнопки на замыкании контактов на плате (идеально подходит). Скорее всего реализовано автоотключение, но по моим ощущениям, скорее сам отключишь от нестерпимого жара. Микроконтроллер типа PIC. Думаю сделать так: заменить плату полностью, скопировав размеры и контакты, перепаять разъемы, светодиоды. Вместо реле -полевые транзисторы и контроллером реализовать ШИМ. Управление: нажал 1 раз - 30%, второй раз - 60%, 3 - 100%, 4 - отключение. Если через 30 секунд нажал - отключение. Вопрос - кто-нибудь делал подобное? По поиску не нашел, только жалобы, что не работает.
  taptun 67 сообщений
Отправлено 16 сентября 2015 - 08:03
taptun
  • 67 сообщений
  • H5 luxe, бензин МКПП
Претензия к блоку самая основная - нет регулировки нагрева. Только что вскрыл и глянул на электронику: управление на микроконтроллере, который вкл.-выкл. эл.магнитные реле. Кнопки на замыкании контактов на плате (идеально подходит). Скорее всего реал...
... , а когда не раз разрядится аккумулятор (по забывчивости) - появится тема "восстановим исходную схему...".
Отправлено 16 сентября 2015 - 08:23
klotos
  • 252 сообщений
Поясните причину разрядки. На форуме я где-то видел отчеты о проверке отключения подогрева. Думаю, он как и свет в салоне, отключается снятием питания. Но могу и ошибаться, надо самому проверить. В любом случае будет автоотключение и надежность схемы будет не менее, чем у китайской, т.к. это будет не любительская поделка с навесным монтажом.
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 16 сентября 2015 - 08:36
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
Бате в пятнашку встраивал такое
  korvol 22 919 сообщений
Отправлено 16 сентября 2015 - 08:42
  • 22 919 сообщений
  • Haval F7 2.0T 4WD Elite
Из-за множества мнений на этот счёт, пришлось самому проверять. У меня через 15 минут после закрытия двери подогрев отрубается. При заглушенном двигателе, естественно. Н3 2012 г.в.
Отправлено 16 сентября 2015 - 10:11
klotos
  • 252 сообщений
Спасибо. Думаю, этот блок на New китайцы не меняли. Но проверю и отпишусь. Прямо сейчас и проверю.
Действительно, через 15 минут щелкнуло реле и отключился плафон освещения и индикатор подогрева. Так что, даже если замкнет выходной ключ, разрядить аккумулятор не получится.
Отправлено 17 сентября 2015 - 05:43
klotos
  • 252 сообщений
Решил, что буду делать. Возможно, кому-то будет интересно. Буду выкладывать материал. Для начала по старой схеме. Вид блока: IMAG1074_1.jpg Со снятой крышкой: IMAG1076_1.jpg Вид платы сверху: по центру сверху PIC16F676, над ним разъем для программирования, ниже реле, внизу справа схема питания. IMAG1077_1.jpg Вид платы снизу: по центру контакты кнопок (смазаны чем-то), внизу у разъема виден неотмытый флюс. IMAG1078_1.jpg В целом качество разводки платы неплохое. Сборка из-за отсутствия мойки выводных элементов на троечку. Разобрался в схеме, здесь ее не буду приводить. Отмечу лишь один интересный узел, показавшийся поначалу схемой проверки обрыва нагревателя (успел восхититься китайской смекалкой), но при ближайшем рассмотрении оказавшийся контролем срабатывания реле. Почему разработчики решили контролировать исправность реле и не сделали контроль обрыва, непонятно. Возможно, мигает светодиодами при неисправности реле. По новой схеме: решил отказаться от ШИМа и сделать на "умном" сдвоенном ключе с контролем обрыва и кучей защит от к.з., перегрева и пр. Цена на удивление божеская - 130р. Период включения в несколько секунд - нагревателю без разницы и не будет помех по высокой частоте. Изменение степени нагрева скважностью. Таймер отключения решил сделать раздельным по степени нагрева: 100% - меньше времени и наоборот. Пока все. Сделаю схему и плату, выложу.
  ConstZ 1 673 сообщений
Отправлено 17 сентября 2015 - 06:35
  • 1 673 сообщений
Может, проще лучше программу PIC'а переписать, чем аппаратно модернизировать? Тогда любой "ховеровод" сможет проапгрейдить свой подогрев.
Отправлено 17 сентября 2015 - 06:51
klotos
  • 252 сообщений
Думал и над этим. Отказался, т.к. плату все-равно переделывать. Если не переделывать, то регулировка будет по вышеописанному принципу, щелкая реле, что не может не сказаться на сроке их службы и звуковых эффектах. И лично мне так проще: сделать плату, запрограммировать контроллер. Не будет "некрасивых" элементов, впаяных вместо реле и пассива.
Понимаю, что не все имеют подобные проф.навыки. В любом случае, выложу файл для производства платы. Кто сможет, тот закажет и сделает. Никакого профита. Плату буду заказывать, там по площади будет 3 лишних как минимум. Отдам по себестоимости.
Отправлено 17 сентября 2015 - 07:19
  • 1 673 сообщений
Я тоже всю жизнь считал, что реле недолговечные, однако десятилетний опыт эксплуатации "сенсорной" варочной панели демонстрирует обратное: постоянно щёлкающие реле и не думают ломаться...
Отправлено 17 сентября 2015 - 07:27
klotos
  • 252 сообщений
Согласен, все относительно, к тому же подогревом пользуются нечасто. Про срок службы я упомянул просто, как факт - он будет ниже, чем у твердотельных реле. Остаются щелкающие звуки (может при работающем двигателе их и не слышно) и отсутствие диагностики (это самое важное).
Отправлено 18 октября 2015 - 13:37
klotos
  • 252 сообщений
Платы наконец пришли. Сборка, отладка и готово. - Часть 1. Имитация обрыва нагревателя. Тестирование и показ возможности диагностики. - Часть 2. Основные возможности. - Часть 3. Окончательная проверка. Готовая плата: IMAG1088.jpg
Сообщение отредактировал VigWam: 19 октября 2015 - 08:22
Отправлено 18 октября 2015 - 15:22
klotos
  • 252 сообщений
Здравствуйте!
Сделаете мне такие же? Сообщите пожалуйста в личку по наличию и ценам.
Сделать не проблема. Делал для себя, не для коммерции, но платы лишние остались с 1кв.дм. заготовки. Только надо учитывать, что я перепаивал с заводской платы разъем и светодиоды. Разъем - т.к. тяжело найти его в продаже, если вообще возможно, светодиоды - чтобы была та же световая гамма и размеры, в общем дешевле и проще для меня вышло. Если с пайкой проблемы, то в этом случае помочь не смогу, если только будете в Екатеринбурге в гостях или найдете знакомого, кто сможет перепаять разъем.
  asis 1 808 сообщений
Отправлено 18 октября 2015 - 18:34
asis
  • 1 808 сообщений
  • New turbo МКПП
Сделать не проблема. Делал для себя, не для коммерции, но платы лишние остались с 1кв.дм. заготовки. Только надо учитывать, что я перепаивал с заводской платы разъем и светодиоды. Разъем - т.к. тяжело найти его в продаже, если вообще возможно, светод...
Не вопрос. В организации где я работаю, есть роботизированная линия по демонтажу электрорадиоэлементов с печатных узлов. Так что жду цену в личку. Надо потрясти наших схемотехников, думаю подберут типоразмер разъема.
Сообщение отредактировал asis: 18 октября 2015 - 18:36
Отправлено 19 октября 2015 - 04:46
klotos
  • 252 сообщений
Разъем я поискал лениво, не нашел. Как я уже говорил, дешевле и проще (мне, во всяком случае) перепаять со старой платы. Позже напишу, как я это сделал и выложу немного фото.
  VigWam 9 987 сообщений
Отправлено 19 октября 2015 - 12:35
  • 9 987 сообщений
Тема для обсуждения вопросов по приобретению девайса
Здесь!
Сообщение отредактировал VigWam: 19 октября 2015 - 12:53
  mixas 24 сообщений
Отправлено 25 октября 2015 - 12:31
mixas
  • 24 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, сток.
Для тех кто любит "погорячее", возможно реализовать заводской режим 100% по длительному удержанию кнопки >4сек или какой то из режимов повесить.
Отправлено 25 октября 2015 - 13:03
klotos
  • 252 сообщений
Это вопрос или пожелание?
Заводской режим остался-это 100%, четвертое нажатие кнопки.
  mixas 24 сообщений
Отправлено 25 октября 2015 - 14:28
mixas
  • 24 сообщений
Это предложение по улучшению потребительских качеств :) повесить какой-нибудь режим на длительное удержание
P.S. по 4-му нажатию, как я понял работает 1 мин.
Отправлено 25 октября 2015 - 15:08
klotos
  • 252 сообщений
Хорошо, улучшим))
