Продольный люфт распредвала
Сообщений в теме: 7
  Ksanych 11 сообщений
Отправлено 09 декабря 2014 - 15:31
Ksanych
  • 11 сообщений
  • 2007г. 2,4 бензин МКПП
Появился при запуске шаркающий металлический звук(исчезает через 1-2 минуты). Было подозрения на ролики, но счастье отвернулось. Оказалось всему виной люфт распредвала. При запуске трется шкив(звездочка) о корпус. Это люфт убирается? Как?
  М.А.А. 9 028 сообщений
Отправлено 09 декабря 2014 - 17:07
  • 9 028 сообщений
плохо.... Как то на тазах точили упорные шайбы... А так -замена..... на память допустимый 0.35 мм вроде... Если у тебя трет шкив..то это совсем плохо... Конечно надо с мотористом хорошим пообщаться...
Отправлено 13 декабря 2014 - 17:20
Ksanych
  • 11 сообщений
Вопрос решил заменой технологической заглушки, которая фиксирует распредвал(убирает осевой люфт).
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 13 декабря 2014 - 17:24
  • 13 649 сообщений
:kol_crazy: она не для этого!,- причину искать надо.
Отправлено 13 декабря 2014 - 18:27
  • 9 028 сообщений
вообще заглушка стоит взамен вот этой приблуды по распределению фаз на 64-м моторе 150 л.с. Она и не касается распредвала.
Отправлено 13 декабря 2014 - 18:52
Ksanych
  • 11 сообщений
Шкив на данный момент ни за что не цепляет. Продольного люфта нет(при ударе(без фанатизма) по РВ он остается на месте). Три дня никаких посторонних шумов.
Отправлено 13 декабря 2014 - 18:54
  • 9 028 сообщений
а что с заглушкой делал?
Отправлено 13 декабря 2014 - 19:14
Ksanych
  • 11 сообщений
Реши посмотреть как расположен РВ. Снял клапанную крышку. Увидел, что заглушка не полностью прилегает к корпусу(зазор 5мм). Снял её. Поменял колечко и поставил на место. На болты установил гровера и шайбы(может открутились от вибрации). Заодно заменил резинки на свечных колодцах и прокладку клапанной крышки.
