Езда с низким уровнем масла
Сообщений в теме: 10
  sokolov 233 сообщений
Отправлено 26 августа 2016 - 21:48
sokolov
  • 233 сообщений
Добрый вечер . Такая беда. Ховер н2 .Сегодня выехал с дачи через метром 500 при остановке на перекрестке загорелась на холостых лампа на масло. Доехал домой всего км 15 +-5. Заглушил авто, через пол часа( пока стекло) решил проверить уровень масла- щуп сухой. Подтеков масла нет,раньше авто масло не хавало поэтому уровень и не проверял после подъёма башки, чем чревато если я ездил некоторое время с малым количеством масла? Авто ведёт себя норм, посторонних шума в и пр нет ,бк ошибок не показывает( низкий уровень или что то в этом роде). Завтра поеду заменю масло это ещё пару км от дома к гаражу. После замены ехать в дальнюю дорогу чем чревато , что я ездил с малым уровнем масла, что проверить посмотреть перед дорогой.
Сообщение отредактировал sokolov: 26 августа 2016 - 21:53
  Андроний1962 194 сообщений
Отправлено 26 августа 2016 - 22:12
Андроний1962
  • 194 сообщений
  • бензин,МКПП
Путей ухода масла три. 1.Через щели наружу (были бы подтеки). 2. Сгорает в цилиндрах (валил бы сизый или синий дым). 3. Через прокладку уходит в систему охлаждения (повысится уровень в расширительном бачке).Отсюда плясать надо, ИМХО. Да, могли просто недолить ,если сливали.
  Tverskoi 572 сообщений
Отправлено 27 августа 2016 - 09:17
Tverskoi
  • 572 сообщений
  • Черный универсал
Ни в коем случае нельзя допускать масляное голодание двигателя . Долить можно любого моторного масла что бы доехать . А так попробовать сделать раскоксовку колец , либо менять .
  Zubastic130 1 638 сообщений
Отправлено 27 августа 2016 - 10:48
Zubastic130
  • 1 638 сообщений
  • 2.4.
А голову для чего снимали и какой пробег у авто?
  Александр АМ 9 011 сообщений
Отправлено 27 августа 2016 - 11:24
Александр АМ
  • 9 011 сообщений
  • GWCC6461KM29
Поменяй масло, заведи, прогрей, открой маслозаливную горловину и сам всё поймёшь....
Отправлено 27 августа 2016 - 21:59
sokolov
  • 233 сообщений
Слил сегодня 2 литра масла. Антифриз чистый, в масле антифриза в масле небыло, распилил фильтр стружки там небыло, дым из трубы не смотрел щабал завтра гляну. Залил новое масло никих изменений ,как было все без нареканий так и есть. Надеюсь пронеслр, буду более внимателен терерь к уровню масла
если не секрет что я дожен увидеть такого что мне скажет о неисправности чего либо?
Голову подняли в сервисе по ошибке. Пробег 185 тыс.
Отправлено 27 августа 2016 - 23:12
Александр АМ
  • 9 011 сообщений
  • GWCC6461KM29
sokolov,Если не "сапунит",будет жить.
  Леонид-65 4 325 сообщений
Отправлено 02 сентября 2016 - 09:22
  • 4 325 сообщений
Это был весь объём масла в поддоне?
Отправлено 02 сентября 2016 - 09:45
sokolov
  • 233 сообщений
да весь обьем.
Отправлено 02 сентября 2016 - 11:22
  • 4 325 сообщений
да весь обьем.
При низких оборотах КВ обычно ничего критичного не случается, забор масла ведь происходит в нижней части поддона, подача масла небольшая, масло успевает стекать в поддон, и маслозаборник находится ниже уровня масла. При достижении оборотов КВ "критической" величины, когда масляный насос выкачивает масло из поддона, но оно не успевает стечь в поддон, происходит подсос воздуха. В результате резко снижается давление масла и количество прокачанного масла, а масляная эмульсия не способна выдерживать нагрузку и отводить тепло. Последствия сильно зависят от нагрузки на двигатель. Быстрее всего страдают шатунные подшипники - подплавляются. Без разборки не увидишь. Полезно вместо датчика давления масла поставить механический манометр (или датчик на стрелочный указатель давления) и проконтролировать давление масла на высоких оборотах КВ. Только не знаю, возможно ли это на Ховере Н2 технически.
Сообщение отредактировал Леонид-65: 02 сентября 2016 - 11:23
Отправлено 02 сентября 2016 - 13:23
sokolov
  • 233 сообщений
спасибо за ответ. залил масла 4.3 литра вместо слитого . заменил фильтр и проехал 800 км одним махом, по прибытии в точку назначения - уровень масла не изменился, по пути ни каких проблем или посторонних шумов и пр отклонений. надеюсь, что все же обошлось. до момента обнаружения низкого уровня малса авто эксплуатировал мягко без жестких нагрузок, скорость не более 120 да и 120 редко . ездил в основном на дальние расстояния.
