Не разгоняется больше 110 км/ч.
Сообщений в теме: 28
  Аркадий67 6 сообщений
Отправлено 05 сентября 2016 - 22:59
Аркадий67
  • 6 сообщений
  • бензин,МКПП
Пропала тяга после 110км.Газ в пол-результата ноль.Двигатель заводится,работает без замечаний.Проверены фильтра,бензиновый заменен.КАТы осмотрены-первый выбит,но забит не был,второй хороший.Свечи без нагара,светло серые.Сделал диагностику.Давление бензина на рампе 2,4-3,0.Компресмя три по 17 и 16,5.Проверена работа всех датчиков-замечаний не выявлено.Промыты форсунки.Проверен на ходу.Улучшений практически нет.По суппортам и сцеплению тоже проблем нет.Повторная диагностика показала периодические провалы в работе на больших оборотах по цилиндрам и t воздуха 71 на всасе.Снижена впайкой сопротивления в цепь MAP.Провалы ушли.Заметно лучше стал разгоняться до 100 км/ч.Ход педали газа еще приличный, дожимаю,но больше 110 не едет.Ховер 2008г,пробег 84 тыс.Стоит БК,ошибок не было.Судя по свечкам и ощущениям нехватает бензина.Куда дольше двигаться пока не знаю.
  Lex_ 145 сообщений
Отправлено 06 сентября 2016 - 02:46
Lex_
  • 145 сообщений
  • new 2.0T, лифт, нирфи, ГП 4,55
В бак заглядывали? Сетка насоса не забита?
  aabkum 128 сообщений
Отправлено 06 сентября 2016 - 07:17
aabkum
  • 128 сообщений
  • CC6461KM29
так может  в MAP проблема и есть? какое разряжение на впуске?
  ConstZ 1 676 сообщений
Отправлено 06 сентября 2016 - 07:31
  • 1 676 сообщений
Производился ли замер давления бензина при заглушенной "обратке"? Как давно менялся топливный фильтр? IMHO, производительность бензонасоса недостаточна для режима максимальной мощности.
Сообщение отредактировал ConstZ: 06 сентября 2016 - 07:35
Отправлено 06 сентября 2016 - 22:32
Аркадий67
  • 6 сообщений
  • бензин,МКПП
Бензиновый фильтр заменен ,но и старый не забит,воздушный чистый.Сетка не смотрел.Давление на рампе в норме 2,4-3,0.Цифру по разряжению не запомнил,но диагност опытный проверял точно.Переспрошу завтра.
Отправлено 07 сентября 2016 - 06:56
  • 1 676 сообщений
Это известно из вашего первого сообщения, а хотелось бы узнать, какое максимальное давление может создать насос? Для этого и "глушат" обратку. Если не изменяет память, должно быть не менее 5 бар.
  сергей 034 3 700 сообщений
Отправлено 07 сентября 2016 - 17:05
сергей 034
  • 3 700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
6 бар
Отправлено 08 сентября 2016 - 10:31
Аркадий67
  • 6 сообщений
  • бензин,МКПП
На х.х. 5 бар,при повышении оборотов падает примерно до 4,8 ,4,9.Заказал датчик MAP,придет буду опять все смотреть и наверно чиповать.
Отправлено 08 сентября 2016 - 11:03
  • 1 676 сообщений
Какое давление на впуске показывала диагностика до впайки резистора и какое после? Ну и последний вопрос: фазы газораспределения точно по меткам выставлены?
Отправлено 08 сентября 2016 - 11:38
aabkum
  • 128 сообщений
  • CC6461KM29
ConstZ,у атмосферного мотора во впуске разряжение. об это я уже спрашивал, но давление топлива нужнее... давление топлива "в стенку" - чем больше ,тем лучше.
лучше данные диагностики дайте. чем "смотрите"?
Сообщение отредактировал aabkum: 08 сентября 2016 - 11:41
Отправлено 08 сентября 2016 - 18:50
  • 1 676 сообщений
ConstZ,
Вы ко мне обращаетесь, или к Аркадию67? Мне вот тоже интересно, что дало применение резистора к датчику давления?
Отправлено 08 сентября 2016 - 19:34
Аркадий67
  • 6 сообщений
  • бензин,МКПП
Метка смещена на полтора зуба.Давление в "стенку" 5,0.Про резистор пока не скажу точно,под руками старался не мешаться,а цифры не запомнил точно.Восстановлю метки,выясню точные данные отпишусь.
Отправлено 15 сентября 2016 - 21:37
Аркадий67
  • 6 сообщений
  • бензин,МКПП
Фазы газораспределения выставил по меткам,заменен MAP,снизился расход воздуха в сравнении со старым.Цифр нет,делалось без меня.Машина поехала как до возникновения проблем,а на разгоне 2,3 передачи и до 90 на 4  лучше.Проблема снята.Спасибо за помощь.
Отправлено 16 сентября 2016 - 07:09
  • 1 676 сообщений
Фазы газораспределения выставил по меткам, заменен MAP ...Машина поехала как до возникновения проблем
Прежде чем вторгаться в систему управления, принято устранять механические неисправности. IMHO, достаточно было выставить "по меткам", а MAP тут вообще не при чём.
  Streetman 9 сообщений
Отправлено 07 октября 2016 - 10:15
Streetman
  • 9 сообщений
  • бензин, мкпп, 2,4MPI
Уважаемые форумчане, нужен совет, случай похож на тот же что и у Аркадия67, опишу, машина разгонаяется только на слабом газу до 80км, при попытке ускорится появляется бурлящий звук и тяга вообще пропадает, можно разогнаться до 100 но трудно, на холостых работает четко, ни каких ошибок нет!!! что самое странное!!!
Поменяно:
Комплект ГРМ
датчик положения коленвала
свечи
высоковольтный провода
насос погружной в сборе
фильтр топливный
Сразу отмечу что метки ГРМ проверили все точно, снимали приемную трубу ездили без нее эффект тот же!
так же еще есть один нюанс если долго ездит на машине, потом ее заглушить и отключить модуль зажигания он же катушка и попробовать завести автомобиль, он запускается плохо конечно но сам факт!!!
Отправлено 07 октября 2016 - 12:09
  • 1 676 сообщений
Чтобы исключить неправильную работу ГРМ, не плохо было бы давление во впускном коллекторе измерить.
Запуск без искры говорит о том, что у вас хорошая компрессия, а также есть перегретые участки в камере сгорания. Возможно из-за нагара или неправильно подобранных свечей.
  wanderer 17 200 сообщений
Отправлено 07 октября 2016 - 12:22
  • 17 200 сообщений
Это же не дизель,на бензине только при перегретой свече будет работать и заводиться
Отправлено 07 октября 2016 - 12:31
  • 1 676 сообщений
есть перегретые участки в камере сгорания ... неправильно подобранных свечей
Вы отвечаете не дочитав пост до конца?
Отправлено 07 октября 2016 - 13:53
Streetman
  • 9 сообщений
А какая норма давления во впуске для ховеров?
Сообщение отредактировал Streetman: 07 октября 2016 - 13:53
Отправлено 07 октября 2016 - 19:15
  • 1 676 сообщений
Около 30kPa на холостых.
