Обшивка арок багажника Н5
Сообщений в теме: 7
  nik333 2 383 сообщений
Отправлено 16 января 2014 - 19:40
nik333
  • 2 383 сообщений
  • Дастер,дизель 2020 год
Извиняюсь за тему,но реально не нашёл,только общие слова.Нужно снять эту обшивку,а она что-то прочно держится.Как сделать так,чтоб не сломать крепления обшивки? С чего начать.Может есть фотки? Ткните носом, если такое уже рассматривалось.Всем спасибо,кто поможет..
  Dima_k 3 799 сообщений
Отправлено 16 января 2014 - 19:44
  • 3 799 сообщений
Ну так дергай сильнее и все получится
  джедай 6 179 сообщений
Отправлено 16 января 2014 - 19:53
  • 6 179 сообщений
сначала снимай нижнюю накладку
затем верхнюю (вытаскмвать вниз)
затем складываешь кресла и снимаешь нижнюю правую и левую...если клоп останется в отверстии то вынимаешь его как показано на фото
только снимать нужно в тёплом гараже и предварительно прогреть пластик хотя бы до 20град, чтобы ничего не сломать
  sanya 406 сообщений
Отправлено 16 января 2014 - 20:22
sanya
  • 406 сообщений
  • продан 1894-ый Lancer IX
http://hover-club.ru/forum/topic11174.html
Снимаешь нижнею накладку, саморезы и под заглушками. Откидываешь сиденья и откручиваешь ремни безопасности. Клипса типа на которые можно повесить сетку багажника, поворачиваем отверстием к верху, отвёрткой опускаем язычок и вытаскиваем, так снимаем все. Аккуратно снимаем обшивку с пистонов. С пистоном номер один будь осторожней, на самой обшивки с верху припаяна планка, и через неё идёт крепление пистоном к кузову, так они очень слабые, и у меня при разборе они оторвались, но и без них всё гуд. :technology_tank:
  2140 7 294 сообщений
Отправлено 16 января 2014 - 20:32
  • 7 294 сообщений
Короче, я рекомендую делать так: 1. Сначала, открутив саморезы, снимаешь нижнюю накладку дверного проёма. 2. Затем отщёлкиваешь боковые накладки у дверного проёма. 3. Если собираешься снимать обшивки целиком, то затем снимаешь накладки порогов задних пассажирских дверей и складываешь заднее сидение. 4. После этого, разворачиваешь крючки на обшивках в горизонтальное положение так, чтобы прорезь в их основании смотрела вверх и плоской отверткой надавливаешь в эту прорезь, чтобы "утопить" внутренний фиксатор крючка... и покачивая из стороны в сторону вытаскиваешь крючок. 5 И после этого, подцепив за нижний угол начинаешь аккуратно отщёлкивать боковины. Обращаю внимание на то, что вверху, под "подокоником", спрятаны два пластиковых зацепа в виде крюка. Поэтому самый верх надо аккуратно снимать в последнюю очередь, когда все остальные клипсы отщёлкнуты... иначе отломаешь.
Отправлено 16 января 2014 - 21:07
vagkrsk
Особенно с правой стороны.
Отправлено 17 января 2014 - 08:54
nik333
  • 2 383 сообщений
Мужики,всем спасибо за полный ответ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  илмар 279 сообщений
Отправлено 24 июня 2018 - 07:28
илмар
  • 279 сообщений
1. Сначала, открутив.
Не понял, фотку бы
НА СЧЁТ ВЕРХНЕЙ НЕ ПОНЯТНО НА ЧЁМ ДЕРЖИТСЯ КУДА ТЯНУТЬ ЛОМАТЬ НЕОХОТА
Сообщение отредактировал VigWam: 24 июня 2018 - 13:31
