После установки новых колёс 245-75-16,чиркают за обод крыла при нагрузке.
Сообщений в теме: 13
  рыбак 31 сообщений
Отправлено 13 мая 2013 - 00:11
рыбак
  • 31 сообщений
Читал всё!Но всё равно спрошу.Поставил колесики Hankook dunapro mt 3 245-75-16,диски ЕТ20 на16.Цепляют на ходу при нагрузке три человека.Сделал подкрутку торсионов,подложил под пружину проставку от классики.С новыми колёссами ростояние до крыла с переди 86, с зади почти 87.Цепляет в чём подвох.Все пишут не цепляет.Чё можно бюджетно сделать чтоб не цепляла? :padstalom_178:Причём цепляет при езде по асфальту на ходу,с верху.А при медленой езде по пересечёнке почти не цепляет. Может всётаки вылет дискаЕТ20 не подходит? Или дальше копать-ломать машинку пружины и амы на KYB менять. При поворотах не цепляет за края где брызговики поменял на тонкую резину.
  LEXX 4 043 сообщений
Отправлено 13 мая 2013 - 00:17
LEXX
  • 4 043 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Дело в амах!!!!!!!! Если они работают изночально на пробой, чего от их в дальнейшем хотеть!!!!!
  SuperMegaRus 116 сообщений
Отправлено 13 мая 2013 - 01:05
SuperMegaRus
  • 116 сообщений
  • 33XT, 2-ARB, лебёдка
Диски ЕТ20 мало, нужно ставить ЕТ35 - 38. Цепляют, как я понял, передние колеса у порогов? У меня на ЕТ38 стоят 32,8" колеса и по сантиметру запас есть еще , твои 245-75-16 это 30,5" примерно на 5 см меньше....., обращайся, поможем... - фото http://my.mail.ru/?from=email#photo=/mail/...rmega/2579/2586
  рыбак 31 сообщений
Отправлено 13 мая 2013 - 01:21
рыбак
  • 31 сообщений
Диски ЕТ20 мало, нужно ставить ЕТ35 - 38. Цепляют, как я понял, передние колеса у порогов? У меня на ЕТ38 стоят 32,8" колеса и по сантиметру запас есть еще, обращайся, поможем...
У порогов не цепляет!Цепляет с верху.
Значит надо только амы поменять на KYB ,правильно понял?
  Vitalii82 65 сообщений
Отправлено 13 мая 2013 - 13:19
Vitalii82
  • 65 сообщений
  • 2.4Бензин
По верху арки 84см,резина 245/75/16,диски +20,аммортизаторы KYB,не чего не цепляет.
  рыбак 31 сообщений
Отправлено 13 мая 2013 - 13:26
рыбак
  • 31 сообщений
Один когда еду не цепляет,цепляет когда народ сидит,тоесть при на грузке.Так только амы поменять или всё таки и пружины KYB 5305 поставить.
  Димон940 257 сообщений
Отправлено 13 мая 2013 - 14:10
Димон940
  • 257 сообщений
  • 2.4i,лифт,бодик,мод-8
Меняйте амы и пружины!
  рыбак 31 сообщений
Отправлено 13 мая 2013 - 14:57
рыбак
  • 31 сообщений
Заказал амыKYB 344410 зад,344279 перёд, пружины KYB RA 5305 ?Всё првильно? Чё то ни один знаток не вышел на подсказки,ау....ау?
  aleks1508 2 498 сообщений
Отправлено 13 мая 2013 - 15:15
aleks1508
  • 2 498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Да вроде всё нормально заказал,но у меня Н5-может не знаю каких либо ньансов по Н2.
  basuha33 1 507 сообщений
Отправлено 13 мая 2013 - 16:13
basuha33
  • 1 507 сообщений
  • Уаз Патриот
Юр, все правильно заказал, а позвонить трудно я бы подъехал и объяснил на пальцах.
  Andreidok 268 сообщений
Отправлено 13 мая 2013 - 16:57
Andreidok
  • 268 сообщений
  • 32"MТ, MOD-8 E-2
еще втулку-переходник у токаря не забудь заказать для 344410 амортизаторов
  Марийка 8 420 сообщений
Отправлено 13 мая 2013 - 17:14
Марийка
  • 8 420 сообщений
  • теперь безлошадная
блин..
ну вот все есть на форуме..
http://www.hover-club.ru/forum/topic11515.html
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...post&p=9581
  рыбак 31 сообщений
Отправлено 13 мая 2013 - 22:38
рыбак
  • 31 сообщений
блин..
Да читал но там столько информации, что мои мозги сварилися от читки за три дня.И конечно для того ,что всё я правильно понял. :padstalom_178: На этом спасибо всем!!!! :smile169:
  рыбак 31 сообщений
Отправлено 23 мая 2013 - 22:35
рыбак
  • 31 сообщений
Поставил новые амы и пружины KYB.Теперь всё нормалёк. Колёсики ни чиркают.колёсики.jpg Всё темка закрыта!Всем СПАСИБО!!!
