При высоких оборотах вылетает чёрный клуб дыма
Сообщений в теме: 12
  Dg_80 9 сообщений
Отправлено 10 апреля 2023 - 18:21
Dg_80
  • 9 сообщений
  • Дизель 2.0 акпп
Ховер н5 дизель с задержкой реагирует на педаль газа, потом на 2000об.подхватывает и клуб чёрного дыма вылетает. Грешил на дмрв,когда фишку с него сбросил всё стало отлично и на педаль газа без задержки реагировал,и дыметь перестал прям огонь. Купил новый датчик...и хрен опять таже беда, только теперь постоянно ошибка горит 0103 высокий расход воздуха,тяга супер прёт как сумасшедший, но периодически чёрный дым при резком наборе оборотов. Со старым датчиком было больше ошибок и 100 и 101 и 102 и 103.подскажите кто что может)
  Игорь Валентинович 6 840 сообщений
Отправлено 10 апреля 2023 - 19:04
  • 6 840 сообщений
Dg_80, сколько пробег, форсунки ремонтировали или что делали перед проблемой с двигателем, на перелив в обратку форсунки проверяли , ФТО какой стоит и когда меняли?
Фильтр воздушный нормальный, шланг от ДМРВ до турбины не пробит, а  также шланги к и от интеркуллера целые?
  Dg_80 9 сообщений
Отправлено 11 апреля 2023 - 07:57
Dg_80
  • 9 сообщений
  • Дизель 2.0 акпп
Сегодня утром завёл машину, завелась отлично, минут через 10 попробовал газовать не газуется не набирает обороты и из трубы повалил белый дым, думал всё хана прокладке. На всякий случай попробовал отключить датчик дмрв...и всё дым пропал, обороты набирает, на педаль реагирует...что за хрень? Подскажите что нибудь
Отправлено 11 апреля 2023 - 08:28
  • 6 840 сообщений
Отключи датчик температуры и подключи ДМРВ и посмотри что будет.
  Dg_80 9 сообщений
Отправлено 11 апреля 2023 - 09:06
Dg_80
  • 9 сообщений
  • Дизель 2.0 акпп
Датчик температуры воздуха, правильно?
  Кряк ( Александр ) 6 059 сообщений
Отправлено 11 апреля 2023 - 09:57
  • 6 059 сообщений
ОЖ который на мозги идет
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 11 апреля 2023 - 09:57
  Dg_80 9 сообщений
Отправлено 11 апреля 2023 - 11:43
Dg_80
  • 9 сообщений
  • Дизель 2.0 акпп
Ну подскажите пожалуйста где он находится, блин весь интернет облазил ни хера не понял,методом тыка пробовал не нашёл не получилось
Отправлено 11 апреля 2023 - 11:54
  • 6 059 сообщений
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=48382
Читай...
  Dg_80 9 сообщений
Отправлено 11 апреля 2023 - 13:40
Dg_80
  • 9 сообщений
  • Дизель 2.0 акпп
Насос да нашёл, а датчик нет,вижу провода какие-то уходят под него а рукой не могу достать...это там он где-то стоит под насосом?
Ничё не нашёл там, нашёл под турбиной какой-то может он там стоит? Так подлезть туда не могу...жопа какая-то
  VigWam 9 988 сообщений
Отправлено 11 апреля 2023 - 14:08
  • 9 988 сообщений
Насос да нашёл, а датчик нет,вижу провода какие-то уходят под него а рукой не могу достать...это там он где-то стоит под насосом?Ничё не нашёл там, нашёл под турбиной какой-то может он там стоит? Так подлезть туда не могу...жопа какая-то
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=53163#entry1345824
По ссылке есть фото двигателя со стороны насоса
  Dg_80 9 сообщений
Отправлено 13 апреля 2023 - 11:47
Dg_80
  • 9 сообщений
  • Дизель 2.0 акпп
Всем привет, нужен совет что может быть. Ховер н5 дизель 2.0 акпп на не прогретой едет отлично,быстро реагирует на малейшее нажатие педали газа, не дымит, а как проеду км 5 прогревается до 80 начинается затуп, я на педаль давлю- тишина, потом через пару секунд как стартует и клуб чёрного дыма, сажи из выхлопной. Воздушный фильтр менял, дмрв тоже, но с новым датчиком почему-то ещё хуже постоянно 103 ошибка и тупит и на холодную на горячую, поставил старый
Отправлено 13 апреля 2023 - 13:31
  • 6 840 сообщений
Мне кажется мы ходим по кругу и открывает всё новые и новые темы.
Админы когда придёт конец повторам?!
Отправлено 13 апреля 2023 - 13:33
  • 9 988 сообщений
Так нормально?
