Всем добрый день! Подскажите если кто знает! У меня проблема утром при заводке в холодное время(свыше -12-15 градусов) двигатель как подклинивает-т.е ничинает крутить потом как бы "спотыкаеться". Не знаю как правильно объяснить,думаю поймете суть проблемы! Грешил на стартер,снял все проверили,все норм.!
Проблемы при заводке
Автор
GROM1980
, 15 янв 2014 11:19
Сообщений в теме: 4
Отправлено 15 января 2014 - 11:36
Меняй датчик положения коленвала.Для начала можешь перед заводкой пролить его горячей водой из бутылки.Если проблема уйдёт,то точно он.
Отправлено 15 января 2014 - 11:43
Вот тема http://www.hover-club.ru/forum/topic8805s600.htmlВсем добрый день! Подскажите если кто знает! У меня проблема утром при заводке в холодное время(свыше -12-15 градусов) двигатель как подклинивает-т.е ничинает крутить потом как бы "спотыкаеться". Не знаю как правильно объяснить,дума...
Отправлено 15 января 2014 - 13:07
Я и переделал из Бошевского (остался от Баргузина,возил в запас) а пригодился на Ховрюшу.Два года уже-полёт нормальный.
