Сбил метки ГРМ
грм метки шкивы
Сообщений в теме: 4
  Борщ 2 сообщений
Отправлено 02 июля 2022 - 21:49
Борщ
  • бензин 2.0
Выручайте коллеги. Ситуация - решил заменить ремень грм, ролики и т.д. После снятия ремня был прокручен на неизвестное количество оборотов коленвал и маслонасос. Т.к. диаметр разный у шкивов коленвала, распредвала и маслонасоса, то теперь непонятно, даже если метки совмещены, а в правильном ли положении в данный момент находится коленвал? Не нужно ли прокрутить его на один оборот? Какой цилиндр в ВМТ должен стоять при правильном совпадении метки на шкиве коленвала? И как поймать положение маслонасоса? В большинстве форумов говорят, что на 2.0 нет балансира и не важно как он стоит, но зачем тогда на нем метка? Запутался я совсем, выручайте. Спасибо.
  Александр2120 13 847 сообщений
Отправлено 02 июля 2022 - 22:12
  • 13 847 сообщений
Про маслонасос можешь больше не вспоминать на Н3
В ВМТ стоит первый цилиндр (и 4-й). Но можно и не парится, просто прокрути КВ несколько оборотов, если метки продолжают совпадать, то все Ок
PS
Надеюсь не стартером крутил? :)))
Им можно и клапана погнуть
Отправлено 02 июля 2022 - 22:16
Я бы не забывал про маслонасос. При совпадающих метках после замены ремня (или прокладки, не помню уже) у меня чуть потряхивало движок. Крутанул насос по-новому на метки и тряска прекратилась.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 02 июля 2022 - 22:17
  Борщ 2 сообщений
Отправлено 02 июля 2022 - 22:29
Борщ
  • бензин 2.0
PS
Не, не стартером) Ручками. Оставил всё в разобранном состоянии до завтра. После нескольких оборотов руками все метки совпадают, ничего нигде не скрябает и не упирается. Думал ещё может свечу выкрутить и убедиться, что первый поршень наверху?
Отправлено 02 июля 2022 - 22:54
Сам подумай, на шестерни коленвала одна метка, шестерня сидит на штифте. Если она до этого совпадала с меткой на блоке и первый цилиндр был в ВМТ, то после оборота при совмещении меток первый цилиндр в ВМТ так и останется.
Темы с аналогичным тегами грм, метки, шкивы
