Провалились тормоза на ходу (пробег 600 км)
Отправлено 06 ноября 2012 - 12:44
Отправлено 06 ноября 2012 - 13:01
Отправлено 06 ноября 2012 - 13:09
Отправлено 06 ноября 2012 - 13:28
А может и а АБС , у меня когда первый раз сработала, я тоже сильно напугался. И педаль, показалось, провалилась и шум стоял стра..ашныйДуй ка ты к гарантийщикам...
Похоже, что не в воздухе дело, а в ГТЦ...
ps
А, если еще резина шипованная, то .... очень может быть
Сообщение отредактировал Александр2120: 06 ноября 2012 - 13:36
Отправлено 06 ноября 2012 - 13:39
Сообщение отредактировал MPV: 06 ноября 2012 - 13:43
Отправлено 12 ноября 2013 - 08:21
Отправлено 12 ноября 2013 - 08:41
MPV не сравнивай Mitsubishi Lancer 9 с Ховером, тормоза на лансере вещь, на ховере не когда такие не будут. По любому надо официалам мозг вынести, но по хорошему надо полностью менять тормозуху, так как там залита мача с воздухом, колодки (феродо гумно), смазать пальцы направляющих, 100% сухие.До этого была Mitsubishi Lancer 9 с ABS, так что абс не испугался бы. Да и педаль не показалось, что провалилась, т.к. прошла она чуть ли не пол-хода своего, до пола почти.
Отправлено 12 ноября 2013 - 11:17
Не пугайте так. 120,0 тыс. пробег, колодки по кругу раза три менял, ни разу не мазал, протягивайте и проблем не будет. Мазать, конечно, тоже не возбраняетсяЗакрепитель резьбовых
Отправлено 12 ноября 2013 - 22:42
В моем случае: "тормоза на лансере вещь"....+ молодой дебил за рулем этого лансера= http://www.hover-club.ru/forum/uploads/monthly_03_2013/post-13503-1362998825_thumb.jpg
А это мой: http://www.hover-club.ru/forum/uploads/monthly_03_2013/post-13503-1363088439_thumb.jpg
Извини ..ерничаю
Отправлено 12 ноября 2013 - 23:06
Новая машина на обкатке (пробег 600 км).
Ехал по длинному тоннелю со скоростью 70 км/ч, передо мной начали резко тормозить, я нажал педаль тормоза до конца и потихоньку начал останавливаться, но чувствовал, что не успею полностью остановиться до впереди-идущего бампера, поэтому надавил на педаль тормоза изо всех сил, а она вдруг провалилась до пола и машина встала колом клюнув сильно вперед.
Ошибок никаких не загоралось и не горит. Поехал дальше как ни в чем не бывало.
После этого случая появилось ощущение что тормоза с самого начала эксплуатации работают не в полную силу. Проблема в воздухе в тормозной системе или что-то серьезней? Ехать ли в гарантийный из-за этого или еще понаблюдать?
Что это было? Почему провалилась педаль и очень эффективно сработали тормоза?
Доброго времени суток, в моем случае помогло( а возможно в вашем): "...надо полностью менять тормозуху, так как там залита мача с воздухом..." + слейте все..еб..жидкости в авто и поменяйте на нормальные, у меня остался без вмешательств передний редуктор(пока), пока полет нормальный, но то что слилось, за это:- пинать по почкам китайса, разогнать иРИТУ и закрыть фарфоровый заводик....
Почитайте мою темку: http://www.hover-club.ru/forum/topic21506.html
Отправлено 13 ноября 2013 - 13:16
На картинки не лансер 9.В моем случае: "тормоза на лансере вещь"....+ молодой дебил за рулем этого лансера= http://www.hover-club.ru/forum/uploads/monthly_03_2013/post-13503-1362998825_thumb.jpg
Извини ..ерничаю
Отправлено 13 ноября 2013 - 15:02
Отправлено 13 ноября 2013 - 15:31
Впервые слышу, чтоб на Ховере эти болты открутились, скорее всего банально просто наживили.а скорей всего, при замене передних тормозных колодок, деятели из сервиса где менялись колодки, не нанесли на болты закрепитель резьбовых соединений
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E8%F1%F2%...%F1%E8%EB%E8%E9А как расшифровывается EBD ?
Отправлено 13 ноября 2013 - 15:45
понятно)) вот цитата из википидии : " Принципиально отличие EBD и других систем от базовой ABS, в том что они помогают водителю управлять автомобилем постоянно, а не только при экстренном торможении, когда водитель ударяет по педали тормоза.
есть кстати и другая расшифровка абривиатуры, допустим вот http://avtomaslo.info/obsluzhivanie-avto/a...zopasnosti.html
Отправлено 13 ноября 2013 - 16:05
...возможно имелось ввиду , что и не при экстренном. Впрочем можешь текст в википедии подправить.понятно)) вот цитата из википидии : " Принципиально отличие EBD и других систем от базовой ABS, в том что они помогают водителю управлять автомобилем постоянно, а не только при экстренном торможении,
Отправлено 14 ноября 2013 - 20:10
при замене передних тормозных колодок, деятели из сервиса где менялись колодки, не нанесли на болты закрепитель резьбовых соединений и они со временем ослабли и при резком нажатии на тормоз всё это развалилось.
У меня уже 2 раза раскручивались. Тормозные колодки менял сам и заметил, что направляющие закипели. Я их выбил, смазал и от души закрутил. Через месяц при не очень резком торможении у меня провалилась педаль тормоза. Вылез, и когда осмотрел переднее колесо увидел, что тормозной суппорт болтается на шланге. Пройдя назад метров 300 я нашел оба направляющих. Болты из них выкрутились. Так как дело было в глухой деревне пришлось бегать и искать "отечественные аналоги". Шаг резьбы там 1. Методом научного тыка подобрал болты - от УАЗа которые крепят кардан. Подошло 1 в 1. Закрутил опять от души чтоб не открутилось и подобного не повторялось. С тех пор прошло 3 месяца. Сегодня был на СТО. Подняли машину и что я увидел? Одного направляющего опять нет. Опять открутился. Севисмены были удивлены - говорят такая мелкая резьба не откручивается. Хз но у меня за 3 месяца откручивалось дважды.
