проблема с тормозной системой посе замены тормозной жидкости
Сообщений в теме: 20
  алексей БЕЛГОРОД 13 сообщений
Отправлено 24 июля 2013 - 01:54
алексей БЕЛГОРОД
  • 13 сообщений
После змены тормозной жидкости случилось следущее, если нажать педаль тормоза несколько раз ,то переднее правое колесо остается в заторможенном состоянии ,тормозная педаль становится коловой, абс перестает работать. Кто знает что может быть?У меня ховер 1 бензин.
  GEKTOR 1 191 сообщений
Отправлено 24 июля 2013 - 07:34
GEKTOR
  • 1 191 сообщений
ну ты бы рассказал, как меняли жидкость ? как прокачивали? что заливали ? тогда бы и диагноз нарисовался
Отправлено 24 июля 2013 - 13:07
алексей БЕЛГОРОД
  • 13 сообщений
Мы заливали Тормознаю жидкость DOT4 BOSH. Шприцом отобрали жидкость из бочка, в бочке увидели много осадка, сняли бочок и промыли его. Собрали всё наместо и залили жидкость. Прокачку начали с заднего правого колеса, одели прозрачный шланг на спускник, второй конец опустили в бутылку в которой было не много жидкости. Я отпустил спускной штуцер примерно на один оборот. Друг начал качать педалькой, сначало жидкость пошла, а потом стала идти всё хуже и хуже. Стала уператься педаль, а под конец жидкость пошла чистая, но очень слабо. На последнем качке перестала идти с заднего правого колеса и в это же время педаль стала колом. На остальных колёсах прокачивалось нормально. После полной прокачки переднее правое колесо осталось в заторможеном состоянии, супорт не заклининный, смазанный. На переднее правое колесо одел шланг, отпустил спускник, колесо начало вращаться. Когда выехал на дорогу решил проверить АВС так как педаль осталась коловая, выехал одной стороной на обочину, нажал на тормоза машина пошла юзом. АВС не сработал. До замены жидкости всё было хорошо.
  Dachnik 1 444 сообщений
Отправлено 24 июля 2013 - 14:45
Dachnik
  • 1 444 сообщений
  • в ожидании
Думается воздух в системе. Почитайте правила прокачки, сделайте все заново и будет счастье. И еще, если у того суппорта который клинит, спускной штуцер вывернуть, клин исчезает?
  SuperMegaRus 116 сообщений
Отправлено 24 июля 2013 - 14:58
SuperMegaRus
  • 116 сообщений
  • 33XT, 2-ARB, лебёдка
супорт не заклининный, смазанный...., отпустил спускник, колесо начало вращаться
пишет, что не клинит....
Отправлено 24 июля 2013 - 14:59
алексей БЕЛГОРОД
  • 13 сообщений
да исчезает.
Отправлено 24 июля 2013 - 15:52
Dachnik
  • 1 444 сообщений
  • в ожидании
Тогда прокачай правильно и все будет работать.
  Mikhael 117 сообщений
Отправлено 24 июля 2013 - 16:00
Mikhael
  • 117 сообщений
  • (H5/2.4i/МКПП/Lux) ГБО
так он вроде и так прокачал.. а если бы в системе был воздух- оно бы тогда не тормозило или тормозило но плохо... а у него клинит.. после отпускания педали тормоза давление в магистрали на колесо не падает.. не сбрасывает... я склоняюсь к засраному блоку абс..
Отправлено 24 июля 2013 - 16:15
Проблема в том, что воздух он словил в ГТЦ, когда зачем-то вздумал снимать с него бачок...
Для начала, я бы..
1. Приоткрутил по-очереди штуцеры трубок на ГТЦ и подождкл бы пока с них не начнёт сочиться тормозуха... после чего, затянул бы их обратно
2. После этого, ТУПО приоткрутил штуцеры для прокачки на ВСЕХ колёсах сразу и дождался бы пока через них не польётся тормозуха ровной струйкой...
Гы, главное...
1. Не забывать доливать при этом тормозуху в бачок
2. Не забыть затянуть обратно штуцеры
3. Не забыть надеть по-окончании... крышку на бачке :kol_smile3:
Отправлено 24 июля 2013 - 16:38
алексей БЕЛГОРОД
  • 13 сообщений
Для начала, я бы..
Гы, главное...
А как можно прочистить блок АВС?
  wanderer 17 197 сообщений
Отправлено 24 июля 2013 - 16:44
  • 17 197 сообщений
А зачем его прочищать?
Отправлено 24 июля 2013 - 16:59
Dachnik
  • 1 444 сообщений
  • в ожидании
Виктор Иванович! Пробовал я самотеком менять жидкость, и доливал и чистая лилась, все одно воздуха хватанул. Прокачал и всех делов, там забот то на 20 минут, даже домкратить не надо (если травка чистая). А на счет того, что ТС прокачал, так алгоритм то не правильный. Нельзя педаль отпускать если штуцер не закручен.
Отправлено 24 июля 2013 - 17:12
Я когда один "качаю".. ни разу при этом воздух не хватал... Гы, а вот с "помощниками-качальщиками"... бывало... :kol_smile3:
Отправлено 24 июля 2013 - 17:16
алексей БЕЛГОРОД
  • 13 сообщений
С распредвала АВС не выходит жидкость не самотеком не поддавлением остальные 3 магистрали нормально.
Отправлено 24 июля 2013 - 17:31
Попробуй на заведённом...
Отправлено 24 июля 2013 - 18:01
алексей БЕЛГОРОД
  • 13 сообщений
пробывал на заведенном, бесполезно.
  Dima_k 3 799 сообщений
Отправлено 24 июля 2013 - 18:39
  • 3 799 сообщений
Когда бачек снимали ИМХО гуано какое-то в главный упало, стали прокачивать и это гуано соответственно забило блок абс
Отправлено 25 июля 2013 - 09:10
алексей БЕЛГОРОД
  • 13 сообщений
блок абс как то можно прочистить?
Отправлено 25 июля 2013 - 09:41
  • 3 799 сообщений
Я не понял немного эту фразу, вы трубки откручивали от блока АБС и проверяли? Если нет, и проверяли только на колесе, то бывают редкие случаи, колга тормозной шланг расслаивается внутри, получается пробка. После нажатия на педаль тормоза клинит и нерасклиниваются.
Отправлено 25 июля 2013 - 11:17
алексей БЕЛГОРОД
  • 13 сообщений
прверяли все, не выходит с абс, то с одной то с другой стороны, похоже клинит поршенек.
