фильтр воздушныйвоздушник это что???
Help! Подскажите что-то)))
Отправлено 19 июля 2011 - 22:32
воздушник-воздушный фильтр
и что, машина без бензофильтра сейчас стоит?
Кирилл, подтраиваний можно и не заметить в начале..была такая фигня. На холостых работал, а при наборе тух. Но, правда у меня подтраивал. Когда уже тщательней посмотрел. Увидел что концевики прводов изнутри выгорели
ИМХО: проверять свечи, провода, менять фильтр (ы), смотреть кат.
для начала..
Наташ, не уходи..Похоже еще один доктор,отхожу в сторону
я спать пошла..
на одного меньше
ну да, а что вредно?? только сегодня снял завтра куплю поставлю так что долго не простоит!!!запах "тухлятины"-дает катализатор, объяснить технически граммотно не смогу (ребята помогут). проверяйте, это не сложно.
ещё один вопрос-возможно ли недостаточное давление с бензонасоса???
Отправлено 19 июля 2011 - 22:34
Если автомобиль начал заводиться не с первого раза после ночной стоянки и дёргается при не прогретом двигателе - то одна из возможных причин этого - бензонасос, а точнее недостаточное давление топлива в системе. Есть способ проверки без манометра. После пятиминутной остановки двигателя, нажмите на клапан на рампе с форсунками, должна выбиться струя топлива. Будьте ОСТОРОЖНЫ - это всё таки БЕНЗИН!!! Если нет струи или она очень слабая - Вам точно дорога к бензонасосу.
Отправлено 19 июля 2011 - 22:36
дергается и на холодном и на прогретом движке!!!да, но насколько я поняла, машина дергается не только на непрогретом движке?
Отправлено 19 июля 2011 - 22:37
для начала..
это не так долго..
а некоторые вопросы отпадут
Отправлено 19 июля 2011 - 22:38
спасибо, попробуем и этот вариант!!!да, но насколько я поняла, машина дергается не только на непрогретом движке?
Отправлено 19 июля 2011 - 22:39
Отправлено 19 июля 2011 - 22:40
ну уж извените , спокойной ночи!!!Вместо того чтобы пойти и проверить вопросами замучает,меня спать отправили ,ухожу
Отправлено 19 июля 2011 - 23:04
посетила таже мысль...
Было такое...точно топливный насос..точнее сеточка забита....
Сообщение отредактировал GWH3: 19 июля 2011 - 23:12
Отправлено 19 июля 2011 - 23:13
Отправлено 21 июля 2011 - 20:53
У меня дергался, провал при наборе оборотов и тупо набирал , но при этом горела неисправность двигало поменял лямбдзонт на бош от таза и все как рукой сняло. А также бывает плохой набор когда много заправляю бенза и мало в баке - заправляю свежим и все проходит.скоро будет))
Отправлено 24 июля 2011 - 14:10
Отправлено 24 июля 2011 - 23:12
. Если есть явный не нормальный запах нейтрализатора. Это говорит, явно.Что проблема не в топливо-подаче. Ибо догарания в нейтрализаторе не сгоревшего топлива,-свидетельствуют о не воспламенении по причине неисправностей зажигания. Так-же по этим причинам автомобиль может и дёргаться. Если чувствуете,что запах сильный,не как раньше. То смотрите в сторону зажигания.запах есть , даже на холостом
Запах сероводородом.Тухлыми яйцами.запах "тухлятины"-дает катализатор
С другой стороны,при пропусках воспламенения,лампа должна была засиять.
Сообщение отредактировал evgesha53: 24 июля 2011 - 23:14
